Li-ion pack CATL 9,3 kWh 18S1P
Archiv ukončených inzerátů
Nabízím tento bateriový pack viz foto. články všechny 3,83V +-, kapacita neměřena, byl bych ochoten i oddělit, ovšem budou potom za vyšší cenu, navíc se dá takto využít i vyvedených kontaktů pro balancér, ten je také součástí ovšem netuším jestli se dá použít - nezkoumal jsem ...
- Lokalita: Praha 6
Re: Li-ion pack CATL 9,3 kWh 18S1P
Jak se pozná vyšší cena z neuvedené ceny? Jaká je kapacita článků, jak byly používány, jaké je stáří? Chybí jakákoliv relevantní informace.
Nemám rád tenhle stát.
Jmenovitá kapacita je na štítku čitelná C=141Ah. Neměřil jsem. Historie packu není zřetelně jasná a nebudu si tady tedy nic vymýšlet (to je duvod proč jsem k tomu nic nepsal) a tomu odpovídá i cena. Na zbytek Vám rád odpovím PM. Koho to zajímá si myslím napíše. Pokud se Vás to doklo tak se omlouvám, zkusím se polepšit
Ale ty jsi tam nenapsal vůbec žádnou cenu "a tomu odpovídá i cena." ...
CARSPA aktuálně odpojené
Tak až bude jasná kapacita a cena za článek, nebo za celou baterii tak bych měl možná zájem (záleží na ceně a stavu článků). Nedávno se tu něco "podobného" v menším provedení prodávalo celkem za rozumné peníze viz. odkaz zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=7476 Tak jestli cena bude podobná...
jak jsem některým slíbil, provedl jsem měření jednoho článku. Hodnoty jsou, bych řekl, více než uspokojivé. Vybíjení probíhalo z předchozího nabíjení z cca 3,8V na 4,1V (je také na foto) a bylo nastaveno na Umin 3,5V (bohužel jsem si tohoto nastavení všimnul pozdě a nelze jej měnit v průběhu měření, celé to je na několik hodin). Kdyby měl někdo extra zájem provedl bych vybití na nižší hodnoty. Z tohoto měření vyplývá, že články mají reálně kapacitu 130Ah a víc... Cena za celý pack je 18tis. (18článků). Pokud by někdo chtěl jednotlivé články jsem ochoten pack rozdělat. Dotazy zodpovím PM nebo zde... mám i pár článků 50Ah, ale ještě jsem je nekontroloval...
nabíjení z 3,8XXV vybíjení zastaveno na 3,5V
To jsou ty baterky co hoří???
pokud jim dáte podnět, tak tato chemie anoFranta2776 píše:To jsou ty baterky co hoří???
od včera večera jsem je vybíjel z 4,1V. Bohužel bylo v hlubším nastavení ještě potřeba upravit hodnotu kapacity (byla nastavena na 117Ah ) tzn. že test probíhal ne do limitního napětí 3V, ale do hodnoty limitní kapacity 117Ah. Vše je patrno z grafu. Napětí na článku bylo 3,285V. Tzn. na 130Ah by se určitě dostal...
A proč tam nedáš těch 30A vybíjení jako poprvé, pochybuji že je někdo bude vybíjet proudem 10Ajendak píše:od včera večera jsem je vybíjel z 4,1V. Bohužel bylo v hlubším nastavení ještě potřeba upravit hodnotu kapacity (byla nastavena na 117Ah ) tzn. že test probíhal ne do limitního napětí 3V, ale do hodnoty limitní kapacity 117Ah. Vše je patrno z grafu. Napětí na článku bylo 3,285V. Tzn. na 130Ah by se určitě dostal...
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
poprvé jsem je nevybíjel 30A ... nedohledal jsem nikde jakým proudem k C, se měří kapacita ... poučte mne prosím pokud to víte. Pack je prodaný, Každopádně mám ještě jeden 2P6S 24V 50Ah (štítkový údaj). budu měřit asi o víkendu ... cena předběžně 2tis.
kolik mate tech clanku 50A.h?
Dobrý den, v tuto chvíli již nemám k prodeji žádný článek. Ten 50Ah jsem měřil jak jsem slíbil a můžu to sem dát... omlouvám se za pozdní reakce - práce ...
Prosím z akeho auta je tento pack? Diky
Podobné se dávají třeba do nových Peugeotů, ale najdete je i v jiných.
Oživuji opět aktuální. V podstatě to samé. Jeden jsem si nechal už prvně k nějakým testům na FVE. V rozmezí 3,2-4,0V mi BMS naměří cca 6,5kWh, využívám ale pouze 15 článků s max. proudem 30A nabíjení a 40A vybíjení. Baterie přitom teplotně kolísá +- 2st.C. Je taky vhodná k relativně snadné úpravě
2ks stále k dispozici ...
Napsal jsem PM.
Prosím člena, který si také kupoval tyto moduly od jednak, aby se mi ozval. Možná budu v budoucnu modul posílat dál nebo budu mít naopak zájem něco přikoupit.
Díky
Díky
