Upírovo doupě - Poloostrov
Re: Upírovo doupě - Poloostrov
Příspěvek od Franta2776 »
Tak já za posledních 24hodin spotřeba 18kWh ráno SOC 43% večer běžela z baterek min 1 pračka.Když připočtu 10kWh na ohřev vody,tak od tebe Viktore daleko o vikendech nebudu a to se včera nepekly koláče jako obvykle.
Ve smluveném diagramu odběru vidím nedostatky:)))
Příspěvek od kodl69 »
mě spíš u tebe zaujaly ty noční špičky. U nás pračka bere 300-500W, pak 20 minut 2kW při ohřevu a pak zase 300w po zbytek doby. U tebe to vypadá na 10 min. 2.5kW a pak pozvolna pokles na 1.8kW cca 15 minut. To je ještě čerpadlo ve studně? Stejně tak zvláštní je ta druhá špička, náběh na 2.5kW a potom pozvolna dolů... Nebo to tak zkresluje ten monitoring? Přes den to maluje i ostrý hrany. Nebo v 18 hod pozvolně narůstající spotřeba na skoro 1kW? to vznikne jak? Jestli světla, tak potěě, u mě celej barák nebere na svícení víc než 300W... Ale musím pochválit ty noční minima, to bude podobný jako u mě.
Příspěvek od cipis »
Není to spíš myčka?
Anebo se vyprala pračka a pak to někdo přeházel do sušičky a pustil ji?
Myčku v noci chápu, aby bylo nádobí na druhý den nachystané, ale tu pračku nevím, podle mne je to zbytečné trápení baterií.
Ostatně i ta myčka má určitě odložený start a dá se pustit dopoledne.
Je to jen o přeorganizování schématu užívání spotřebičů, chápu, že lidi byli desítky let naučení na "noční proud", ale to slunko to sakra změnilo. A je škoda, že se to nevyužije, když ta změna není až tak katastrofální. Jen hol lidi jsou konzervy.
CARSPA aktuálně odpojené
kodl69 píše:mě spíš u tebe zaujaly ty noční špičky. U nás pračka bere 300-500W, pak 20 minut 2kW při ohřevu a pak zase 300w po zbytek doby. U tebe to vypadá na 10 min. 2.5kW a pak pozvolna pokles na 1.8kW cca 15 minut. To je ještě čerpadlo ve studně? Stejně tak zvláštní je ta druhá špička, náběh na 2.5kW a potom pozvolna dolů... Nebo to tak zkresluje ten monitoring? Přes den to maluje i ostrý hrany. Nebo v 18 hod pozvolně narůstající spotřeba na skoro 1kW? to vznikne jak? Jestli světla, tak potěě, u mě celej barák nebere na svícení víc než 300W... Ale musím pochválit ty noční minima, to bude podobný jako u mě.
My máme dvě pračky a sušičku s TČ,tak nevím jestli nejely pračky obě .Je to z prádelny,myčka jela dnes dopoledne.Světla musím před zimou doladit jenom v garáži a prádelně mám 10 trubic 120cm .V obyváku 2 kulaté trubice po cca 50W,kuchyně to samé.Koupím Led trubice.
Když člověk nevidí ty grafy.tak ho ta spotřeba netrápí.Co oči nevidí to peněženku netrápí.
Hlavně jsme teď dostal na střechu těch 7x335W jihozápad.
Založím si svoje téma,ať Viktora neprudím.
ViktorEX
Příspěvek od ViktorEX »
bracha dnes pise ... dnes super, spousta slunce, voda+baterky nabity. vyrobil 14kwh
ja dneska ... dnes super slunce, voda ohřátá, a zřejmě i hooodně dalších věcí ohřátých, vyroba 26kwh, v 19:00 baterka empty,
dneska jsem manzelce predcital clanek jakehosi rozumbrady, ktery komentoval skutecnost, ze elektrina bude 2-3x drazsi ... rikal, budeme muset prehodnotit sve chovani a premyslet na kazdym spotrebicem, co doma pustime. takze budem chodit smradlavy jak prasata a budem zrat syrový jidlo, nebo se bude prát v potoce a varit na ohni v kotliku.
a jinak si hraju, programuji si displeyík na to observovadlo co si delam k elektrarne, tuna je zakladni vzhled. melo by to jeste mit dve dalsi stranky. tam budou volty kazdeho clanku baterie.. no a ty baterie mam dve, proto dalsi dve stranky.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Mě by zajímalo ,jak jsou spokojeni majitele dotovaných šimrátek 3-4kWp a ještě ohřívají vodu???:)).Ti musí vidět nabitou baterku párkrát o prázdninách a na to otevřít láhev šampaňského.U nás byla do 10:00 tma,že chvílemi bylo jenom 50W z panelů, 2 x jsem byl na grid.Já dnes od 10:00 11kWh spotřebováno a v 19:00 soc 50%.Mám málou výrobu a tím pádem panelů:))
O ohřevu vody z panelů se nedá vůbec mluvit ještě ,že jsou trubičáky.
ViktorEX
hele, nahral jsem to do displaye ... ted uz jen rozhybat cisla ...
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
prilozil jsem pod kotlem ... dalsi 4 panely :D ... ale byl to vopruz to tam pridelat. kdyz posvitilo, dalo to 1000W, takze druhej regl uz taky neco bude delat
(tak jeste zbyva 12 pro uzavreni faze 2)
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
ViktorEX píše:prilozil jsem pod kotlem ... dalsi 4 panely :D ... ale byl to vopruz to tam pridelat. kdyz posvitilo, dalo to 1000W, takze druhej regl uz taky neco bude delat
Dako mi nesedi ta efektivita pokladky.
Keby si ich dal na lezato nezmestilo by sa ich tam 9ks?
ViktorEX
jak jsi prosimte prisel na 9 kusu? za jedno nevim, jak bych to tam mymi domacimi prostredky pridelal, pak v teto pozici je plne osvetleno od cca 11:30, strecha ma asi 2,20 x 5,5... takze nalezato by se 4 nevesly.
... no a pak tady vsechno jede na 4S.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Prackov
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Příspěvek od Prackov »
Zdravím Upírovo doupě.
Trochu offropic...
Byl by odkaz na ty 6kw. měniče??
Díky...
Domácí poloostrovní elektrárna 5.7kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
1x. Gridfree invertor (modrásek) prodán.
Dostal jsem elektroměr co měří přetoky.
ViktorEX
prosimte listuj zpet, nekde to tu ve vlaknu je...
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Prackov píše:Zdravím Upírovo doupě.
Trochu offropic...
Díky...
https://www.aliexpress.com/item/32706213421.html
k 28.3.2024 8500kWh
ViktorEX
:D dnes namontovany dalsi 4 panely ...
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
rasto1
natoc o tom dalsie trubkove video :-)
ViktorEX
co bych tocil... par sroubku, stafle, chemicke kotvy. stejne uz je hotovo. jo dneska jsme vyuzili myho "ještěra" ... vysokozdvizny vozik desta s motorem z 1203. ale tu nejhorsi stenu mame jeste pred sebou
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
vcera jsem vyrobil 34kwh (25 hlavni pole, 9 vedlejsi), ufff, super. dnes to asi bude jeste lepsi, protoze holky palej v kuchyni spoustu proudu.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
dneska celej den cisty azuro, zadnej chemtrail. 26+9 kwh = 35 vic to uz asi nebude. dnes meli chlapi prijit na "zapadni" panely. neprisli. ty by mohly hodit 14-18hod tak á 1kw, takže denně +4kwh, uz aby to bylo. snad prijdou zitra.
co volby? nohovno co....?! takze vazeni spoluobcane, muj nazor? pekne jste to posrali. rychlikem do chřtánu EU, s politikama, co je někdo drží za koule a rika jim, co maji delat. zacnete si nacvicovat existenci na 10m2, kartacek a vidle budou jedinej majetek. mozna jeste jizdni kolo. ale to bude spise sharing. asi se odstehuju do ruska nekam na vesnici.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
neni na skodu jednou za cas vyčistit Augiášův chlév, ale jeste se zasmejem, andrej sebou bude urcute mrskat.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
ViktorEX
kamarade, prdlajs Augiasuv chlev, tohle je kamarade scenar KH Franka. zacni se ucit nemecky nebo koukej, kde koupis listek do moskvy.
narod uz ma ty hlavy tak vymydleny, ze nam nasledujici sracka, co nas ceka, patri. no, mozna cim driv nas vymazou z mapy, tim lip.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
