Tester panelov
Tester panelov
Ahoj mate niekto s tymto testerom panelov skusenosti (alebo niecim podobnym) ?
https://a.aliexpress.com/_mMdKoLD
Re: Tester panelov
Ahoj, mám úplně stejnej jak na odkazu - měřil jsem s tím párkrát, měří to rychle. Na rychlou orientaci jestli je panel ok to není špatný. Jediná nevýhoda že když jsi na sluničku tak je úplně prd vidět na těch displejích, musím si tam dodělat nějaký stínítka protože slunce ten segment tak prosvítí že to vypadá že to svítí všechno.
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Re: Tester panelov
Dobrý den.
Mám ho a vypadá to,že funguje dobře.Zobrazuje výkon,napětí a proud panelu po automatickém nebo ručním nastavení MPPT bodu a napětí naprázdno.
Vím o něm odsud.Ten pán je dobrej a odkazují na něj různá zahraniční fóra.Má mnoho zajímavých videí i o baterkách z Číny.
https://www.youtube.com/watch?v=BBB9pD5NFeU&t=21s
Háček je ale v tom,že znáte momentální výkon panelu,ale pokud neznáte intenzitu slunečního svitu dopadajícího na panel tak je to nicneříkající údaj.
Takže jsem objednal měřák sl.svitu.
https://www.gme.cz/meric-intenzity-slun ... em-dt-1307
Já vzal s čidlem na kabelu protože lze měrit pod střechou vytažením tašky a položením čidla na panel nebo střechu.
Ali má kompaktní model (lze najít také na videjích pána).
https://www.aliexpress.com/item/3280315 ... 996877"%7D
Pak už lze podle datašetu,kde se udává výkon panelu při intenzitě 1000w/m2 a 800W/m2,po jednoduchém přepočtu zjistit skutečný výkon panelu.Předpokládám při vyšších výkonech lineární průběh.Ale to ještě musím ověřit nebo možná zde někdo doplní.
Re: Tester panelov
https://youtu.be/BBB9pD5NFeU tady ho testuje
- 0 Odpovědi
- 176 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 0 Odpovědi
- 284 Zobrazení
Poslední příspěvek od JNDEJ
- 0 Odpovědi
- 907 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 203 Odpovědi
- 14234 Zobrazení
Prodám battery tester a balancer na olovo 48V
od mirekcafa » » v Baterie
- 4 Odpovědi
- 474 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
