Přepnutí na bulk napětí
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
Mám baterii na měniči Easun 5,5kW a články 16S lifrpo4 260Ah.Předevčírem bylo škaredě a baterie se nedobila na 100%.Včera od rána měnič dobíjel z hodnoty 49V až do Bulk 54.2V potom přepnulů na Float 53,8V. Dnes se přes noc vybila asi jenom na 52,6V a na měniči pořád svítí ,že má nabito a tak nějak se pořád fláke ve Float na 53,8V a bere okolo 10A.
Kdy má podle vás nabíječka přepínat znovu na Bulk???Slunce je na střeše dost.
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Přepnutí na bulk napětí
Já mám taky easun ale jenom 3kw a 24V s olovem. Ale myslím že chování je stejné. Pokud se baterie nevybije pod 50% tak nepustí bulk ale dál dobíjí ve floatu. Ono tam je více životů kterými ta nabíječka žije. Ještě jsem postřehl tyto:
- Když baterie nejsou vybité na nap. parametru 12 a zátěž přetíží měnič aby šel do bypasu, tak pokud jsou baterky pod 50% tak se nevrátí do bat. režimu a zůstane v bypasu
- Když nabíjí ze sítě od vybitého stavu, projde seriózně všechny 3 fáze nabíjení BAF, když z FV, tak je to divočina, on si neumí vypočítat asi čas nabíjení bulk z nespolehlivé oblohy a podle toho adekvátní absorbci, tak rovnou skočí do floatu. Asi proto, že podle návodu je čas absorbce vypočítaná podle času bulk
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Díkyproasnet píše:Já mám taky easun ale jenom 3kw a 24V s olovem. Ale myslím že chování je stejné. Pokud se baterie nevybije pod 50% tak nepustí bulk ale dál dobíjí ve floatu. Ono tam je více životů kterými ta nabíječka žije. Ještě jsem postřehl tyto:
F
- 1 Odpovědi
- 382 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
NiCd a nastavení parametrů(bulk,absorb,float a teplota)
od strycekjara » » v NiCd
- 17 Odpovědi
- 2734 Zobrazení
Poslední příspěvek od strycekjara
Automatické přepnutí na DC při větší zátěži než 10A
od magic » » v Přepínání sítě a FVE
- 6 Odpovědi
- 1723 Zobrazení
Poslední příspěvek od magic
- 14 Odpovědi
- 1502 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 0 Odpovědi
- 288 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
