Lifepo4 z Aliexpresu
Re: Lifepo4 z Aliexpresu
Chtělo by to alespoň odkazy.
aha, no ja bych rekl, ze balancovani startuje na 3,0 V, tj pokud lifepocka pouzivame v rozsahu 3,0-3,4, tak to asi balancuje furt, ne?Dagus píše:Tuhle 16S mám a trochu neduh je, že nemůžeš určit od jakého napětí balancuje. Takže když je aku déle vybitá, tak ti ji rovna na třeba 40% soc a to neznamená, že je balancovaná na 100%soc. Osobně pociťuji, že lepší by byla smart, kde určíš, že nalancovat se má od 3.34V, protože po nabíjení skončí na něm a kombinovat komunikací s aku a snížením nabíjecího proudu od 90% soc a mělo by to být super.
v popisu produktu je napsano, ze u lifepo4 balancuje mezi 3,0-4,2V, sleep by 2,9V
provadim kontrolni mereni na clancich, uprostred rozsahu, jsou vsechny na chlup stejne, jen na horni/dolni mezi se to zacina kapanek rozjizdet, ale to je normalni. a s tim taky zacinaji teci vyrovnavaci proudy. takze za me jednicka s hvezdickou.
ze to prestane balancovat pod 3,0V je logicke, protoze by baterka vybijela sama sebe.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
No ale pokud chceš balancovat na top, tak to pecka není. Ale každý si přijde na to co mu vyhovuje sám. Špatný to rozhodně není.
mam baterku nyni v provozu asi 4-5 mesicu, kdyby to nefungovalo, tak jsou clanky rozhazene. takze to asi neco dela. a čím mene kravin, tim stabilnejsi zarizeni. myslim, ze vymacknout dalsi 10% efektivity by stalo neadekvatne hodne penez.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Já jsem nasadil ten 4 článkvý balancér na články 7,8,9,10,11 a zlepšilo se to.1/2 domu mi jede na FV.
Pokud netaháš baterky do extrémů a nemáš něco špatně, tak se nemají důvod rozejít, pokud jsou správné inicializované. Alespoň tak se to zdá mě.ViktorEX píše:mam baterku nyni v provozu asi 4-5 mesicu, kdyby to nefungovalo, tak jsou clanky rozhazene. takze to asi neco dela. a čím mene kravin, tim stabilnejsi zarizeni. myslim, ze vymacknout dalsi 10% efektivity by stalo neadekvatne hodne penez.
Dobrý den.
Dnes jsem si přečetl hororovou story kluků co nakupovali hromadný nákup LiFePo z Číny.Mikel bude mít "radost".
Zdůrazňuji,že já tam nakupuji již leta také.Je mi jich moc líto a jsou tam fakt dobré názory na problematiku.
Těch patnáct stránek jsem doslova přehltal.Kdo by se bál AJ tak Translator v Opeře to umí přeložit velmi dobře jako celou webovou stránku.Moc doporučuji.
Ps. Ten Michael samozřejmě nemá nic společného z Mikel.
https://diysolarforum.com/threads/catl- ... ues.26878/
- Schválený prodejce
Ano, pravdu ja nejsem "Michael" a neposilame nic z Ciny.bublich píše:Dobrý den.
Tak to si kazdy musi zvazit sam mozna rizika nad prinosy. Osobne obdivuji nektere lidi, kteri jsou ochotni vzit balik penez a poslat ho nekam do Ciny, nekomu, koho nezna a cekat jake dobrodruzstvi mu casem za nekolik tydnu az mesicu prijde. Muze to byt i jista forma adrenalinu pro nektere lidi . Ale to je na kazdem jednotlivci jak sve penize vyuzije.
Jo, treba i v mym pripade je to trochu adrenalin, priznavam.
Ale pri nakupech v china clovek musi vycitit, co uz smrdi. Na druhou stranu skody pri preprave se muzou stat. To je zivot.
Co se baterek tyka, moje prisly luxusne zabalene, v pevne krabici. A pak, je to osobni nazor, baterky do baraku bych nebral pres 200. Neco mezi 100-200. Treba tady jsem koukal Mikel ma 120Ah, uz jsem posilal link brachovi. Ale i tak je to made in china, i kdyz to mozna bude mit jinou distribucni cestu. Ale ja bych to nezatracoval. Na ty modry china akku jede uz cely DIY-svet. A maka to. Zrejme tam bude vice vyrobcu, tak je dobry nekupovat uplne to nejlevnejsi.
Nebo jsem koupil ty pure sinus menice, vsechny jely luxusne, jeden jel luxusne na 260V... A poslali zdarma novej, ten jeden mi tu zustal. Nebo je to jako u aut... Nekomu shori nejaky model auta... No to jeste neznamena, ze jsou vsechny na vyhozeni. Je jisty, ze rozmamlana zasilka se bude chinanem resit hur-dele, nez kdyz to priveze ppl z moravy.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Přečtěte si to celé.Nebylo to zabalením jak se pánové zpočátku domnívali.Šlo o sofistikovaný podvod.Ty baterky byly špatně zabaleny úmyslně aby se jejich dojebáním při dopravě zakamuflovalo,že posílají tzv. grade C kus ca.25 USD.To jsou poškozené,nafouklé,tekoucí apod. bat.Ten prostředník se na tom zřejmě podílel,napřed poslali pár výborných kusů aby měl reputaci.Pak udělaly přes něj hromadnou objednávku.Nejhorší je,že jich ještě několik čeká a je celkem jasné co dostanou.Ještě to není uzavřeno.
Na Ali mám skoro 2000 objednávek a jsem spokojen.Nemám důvod pomlovat.Ale je třeba být obezřetný.
Navíc zde díky tomu prostředníkovy nemají nic v ruce,nemají krytí Ali.Neznají ani dodavatele.Bylo to chytré.
Na Ali je spousta kvalitnich a dobrych vyrobku, stejne tak jako prodejcu. To ale plati i naopak.
Na druhou stranu zrovna baterie ( obecne bez rozdilu typu) je neco tak citliveho a snadno zamenitilneho, vysledek muze byt opravdu ruzny a zalezi jen na podstivosti prodejce.
Osobne bych nikdy do nakupu baterii nesel bez naseho obhcodniho parthera v Cine a velice dobreho kamarada se kterym se vzajemne navstevujeme jiz mnoho let. Veskere kontrakty na kazdy nakup uzavirame formou obchodni smlouvou jako cinsky odberatel nakupujici od cinskeho dodavatele, kde mame presne deklarovano co nakupujeme, v jake kvalite a kazdy clanek pred odeslanim ma merenou kapacitu.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Ja som si spravil adrenalínový zážitok a objednal som z LiitoKaly 16x320Ah. Po objednávke mi boli doručené za dva mesiace. Zo štyroch balíkov boli v jednom balíku články poškodené – mierne narazená horná hrana, ale bez úniku elektrolytu a pravdepodobne bez vplyvu na funkčnosť. Batérie som nabil na CC/CV na 3,65V a na všetkých urobil kapacitný test prúdom 70A až po 2,50V. Všetko trvalo kvalitné dva týždne. Kapacita 16 dodaných článkov, ktoré majú mať 320Ah bola 283Ah, 284Ah, 3x285Ah,287Ah,288Ah,2x291Ah,292Ah,4x293Ah,2x294Ah. Sú to v podstate 280Ah aku. Ak to môžem zatiaľ zhodnotiť, za tú cenu sa to oplatilo, článok reálnych minimálne 280Ah ma vyšiel 130€ za kus, clo som zo záhadného dôvodu našťastie neplatil, lebo to prišlo cez dhl najprv do nemecka a teda asi naši colníci to videli ako z nemecka a nie z číny? a potom mi zrazu zazvonil bez oznámenia kuriér a doniesol štyri balíky. Ale už by som tú objednávku neopakoval, radšej priplatím a bez rizika, bol som dva mesiace v strese či vôbec niekedy uvidím peniaze alebo aku. Budúcnosť ukáže, ako na tom budú so životnosťou.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
To jsou obrovske rozdily v kapacite a da se rict, ze bez balanceru, ketry bude mit balancovat vekym balancnim proudem v radu jednotek amer je to v sade 16s temer nepouzitelne. Pak je jeste otazkou jaky to ma jeste vnitrni odpor u kazdeho clanku. Kazdopadne toto jsou clanky, ktery by meli byt ve skupine "A" ale spise "B-"Atman píše:Ja som si spravil adrenalínový zážitok a objednal som z LiitoKaly 16x320Ah. Batérie som nabil na CC/CV na 3,65V a na všetkých urobil kapacitný test prúdom 70A až po 2,50V. Všetko trvalo kvalitné dva týždne. Kapacita 16 dodaných článkov, ktoré majú mať 320Ah bola 283Ah, 284Ah, 3x285Ah,287Ah,288Ah,2x291Ah,292Ah,4x293Ah,2x294Ah. Sú to v podstate 280Ah aku.
Predpokladam, ze ani vnitrnim odporem nebudou nikterak zazracne.
Tiež si myslím. Mám kúpené prelievacie balancéry Mandy a k nim pre istotu aj horné paliče - Balancovací modul ON4-UTP 4x7,5A s vent. a pomaly to kompletujem. Navyše použité budú iba v rozsahu 3,1 - 3,35V, takže myslím že to bude fachčiť. Robím si úplne všetko sám, takže to ide pomaly. Neskôr niekedy spracujem predstavenie mojej FTV a cestu k nej a tam to rozoberiem a budú už aj skúsenosti z ich prevádzky. Zatiaľ bežím na starom olove čo som dostal zadarmo.
Atman píše:Ja som si spravil adrenalínový zážitok a objednal som z LiitoKaly 16x320Ah. Po objednávke mi boli doručené za dva mesiace. Zo štyroch balíkov boli v jednom balíku články poškodené – mierne narazená horná hrana, ale bez úniku elektrolytu a pravdepodobne bez vplyvu na funkčnosť. Batérie som nabil na CC/CV na 3,65V a na všetkých urobil kapacitný test prúdom 70A až po 2,50V. Všetko trvalo kvalitné dva týždne. Kapacita 16 dodaných článkov, ktoré majú mať 320Ah bola 283Ah, 284Ah, 3x285Ah,287Ah,288Ah,2x291Ah,292Ah,4x293Ah,2x294Ah. Sú to v podstate 280Ah aku. Ak to môžem zatiaľ zhodnotiť, za tú cenu sa to oplatilo, článok reálnych minimálne 280Ah ma vyšiel 130€ za kus, clo som zo záhadného dôvodu našťastie neplatil, lebo to prišlo cez dhl najprv do nemecka a teda asi naši colníci to videli ako z nemecka a nie z číny? a potom mi zrazu zazvonil bez oznámenia kuriér a doniesol štyri balíky. Ale už by som tú objednávku neopakoval, radšej priplatím a bez rizika, bol som dva mesiace v strese či vôbec niekedy uvidím peniaze alebo aku. Budúcnosť ukáže, ako na tom budú so životnosťou.
Mohl by jste ty články dát na váhu a poslat foto??To je pro určení kapacity celkem důležité.
Na narašení udělejte reklamaci, já dostal za jeden naražený článek 80USD, elektricky mu nic není.Od Litokaly dobrovolně nic nedostanete.Musíte do toho reklamačního řízení nechtat vstoupit Aliexpres.Já předevčírem točil Aliexpresu video,že všechny články jsou přelepené nižší kapacity.Tak čekám jestli těch 20% slevu co požaduji dostanu. Litokala se tvářila,že tomu nerozumí. Každopádně Litokala prodává články o stupeň niižší kapacity za větší. Každopádně se Aliexpres reklamacemi u vyšších částek zaobírá!!!!!
Všetky som vážil keď prišli a napísal to na ne, aby som po dlhšej dobe vedel zistiť či neunikajú. Majú zhodne 5,35kg. A pri prevrátení žblnkajú.
Díky.Pane Mikle, máte prosím Vás představu o kolik vzroste kapacita po cca prvních 10 cyklech?Atman píše:Všetky som vážil keď prišli a napísal to na ne, aby som po dlhšej dobe vedel zistiť či neunikajú. Majú zhodne 5,35kg. A pri prevrátení žblnkajú.
- Lokalita: Beroun, Příbram
Mimochodem, ty 320Ah lifepo4 jsou ode dneska nabizeny za cca 670usd za 16ks s dopravou DHL . Risknul jsem to, uvidime, co se z toho vyvrbi
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Zpravidla to byva po 5-10 cyklech napriklad u 120Ah clanku kolem 3Ah navyseni. Alespon dle nasich poznatku z mereni a testovani.Franta2776 píše: Díky.Pane Mikle, máte prosím Vás představu o kolik vzroste kapacita po cca prvních 10 cyklech?
DíkyMikel píše:Zpravidla to byva po 5-10 cyklech napriklad u 120Ah clanku kolem 3Ah navyseni. Alespon dle nasich poznatku z mereni a testovani.Franta2776 píše: Díky.Pane Mikle, máte prosím Vás představu o kolik vzroste kapacita po cca prvních 10 cyklech?
- 26 Odpovědi
- 4437 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
- 14 Odpovědi
- 1536 Zobrazení
Poslední příspěvek od gurney
- 90 Odpovědi
- 5716 Zobrazení
Poslední příspěvek od drzhor
- 21 Odpovědi
- 1851 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
