Upírovo doupě - Poloostrov
ViktorEX
Re: Upírovo doupě - Poloostrov
Příspěvek od ViktorEX »
technický dotaz na specialisty:
pro tepelné cerpadlo budu potrebovat 3-fazový měnič 9-10kW. tj musi dat na fazi 3kw a musi umet roztocit cepadlo bez toho, aby se z toho zakourilo. musi fungovat off-grid z baterky lifepo 48V. nejaky tip krome victronu?
dik
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
No vidíš a už to začíná s měniči,stačilo na začátku pořídit jeden,nebo dva co by daly dohromady paraelně 12kW jednofázově,ty navést do všech tří drátů v domě a před TČ dát jen frekvenční měnič,který by jím točil,jako na 3f systému.Nemám tušení jaká je teď situace s dovozem Fangpusunu XTH6000-48(8000-48),nebo kde se dá sehnat jeden 1f 12kW.Každopádně v zimě moc energie z panelů nedostaneš a baterka je na 10kW málo jen pro to TČ,tak bych to asi ani nezapojoval do FVE a nechal jej na DS.Předpokládám TČ ON/OFF bez invertoru s masakrální špičkou při náběhu,je tak?
Příspěvek od Franta2776 »
Jedna z variant je na točivé magnetické pole použít frekveční měnič.Do řádu pár kW se napájí z 230V.
třeba tady
https://www.banggood.com/cs/4KW-220V-20 ... rehouse=CZ
tady můžeš tahat 11kW z jedné fáze:)))
https://www.banggood.com/cs/Wholesale-C ... 11568.html
ViktorEX
svoje stanovisko na moje reseni uz jsem rekl vyse. ma svuj smysl. nechci jednu gigantickou bednu. kdyz v tom buchne, nemam nic. ani nechci mit 500 voltu na strese. ted kdyz se zakouri z jednoho menice, pripojim menic na dve faze a jedu dal. nema smysl se v tom bahnit.
ted mam uhli na dva roky ve sklepe, a pak se uvidi. v kazdem pripade jak rika kolega vyse, stejne to pres zimu na solar moc nepojede. tak asi bude nejlepsi v lete usetrit, a tepelko nechat na ds. ono se to pak vyresi samo. myslim, ze bude v energetice v kratke budoucnosti takovy chaos, ze se s regulatory na ostrov roztrhne pytel.
myslel jsem, ze bude existovat nejaka prima bedna 3-f 48/8000W. ty veci z banggoodu neutahnou 3x3kw, alespon jsem nic nenasel a pak je to na jednu fazi moc velke zatizeni.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
hmm, to jo, ale zatezovat full jeden menic timhletim mi neprijde moc smysluplne. ale dik za tip.
nasel jsem tohle: 48V na vstupu, 3 faze na vystupu https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 38e8KtG7ZS
edit: ono se stejne pak jeste bude muset resit, jak nabijet elektroauto (do budoucna). vypada to, ze nas to nemine. takze pak to mozna bude kombinovane reseni, jak vyrobit proud pro EV auto a tepelne cerpadlo
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
marko250
Lokalita: Hlučín
Polopatě:dva paraelně spojené 1f měniče na 48V se společným výkonem 12kW by utáhly TČ(9kW=A/W 27kW tepelných při -10°C) a ještě by zbylo na barák,pokud tedy mám barák s takovou tepelnou ztrátou,tak jednoznačně by byly lepší silnější měniče a to dva 8kW.V případě že nebude potřeba jejich výkon,tak se jeden uspí(je to v menu) a nic skoro nežere(4W) a druhý pokrývá běžně dům.Pokud máš v plánu 20kWp panelů,tak stejně bude potřeba zvětšit baterku z těch 15kWh a ty panely by to za slunce tahaly dostatečně ,klidně ve 130V na regly , baterku a měniče.Na TČ by přibyl jen ten frekvenční měnič co sem dal Franta2776,živený normálně z těch dvou měničů.Jako bonus bys už nemusel kupovat TČ s měničem,jelikoš jej budeš mít samostatně před ním.Nevýhodou je silnější kabeláž k FR. MĚNIČI ,ale to bude kousek a dál na TČ klasicky vícežílový na 3f. XTH8000-48 jsem kupoval za 50tKč s ovládacím displejem,kolik výjde dnes netuším,třeba se poptat,umí špičku 21kW a je to vysoce účinný měnič.
Upřímně bych ale spíš řešil tu tepelnou ztrátu domu rači,než si kupoval nějaký 10kW 3f vzducháč co dává 27kW tepelných a k tomu dokupoval další 3f 10kW hybridní měnič a měl doma tak rozežranou sestavu čtyř měničů.
marko250
Lokalita: Hlučín
Zkušenost z Tesly 3 je taková,že když použiješ 3f 11kW nabíječku v autě z 3f zásuvky a jedna fáze nemá stejné napětí oproti zbylým dvěma ,tak se vyhodí error a nenabíjí.Pokud ale tu jednu fázi odpojíš,tak to jede na ty dvě,to znamená,že ta nabíječka nevyžaduje fázový posun a opět stačí jen 1f rozdělit na tři dráty a mít patřičný výkon měničů co to utáhnou.
marko250
Lokalita: Hlučín
Ten měnič z odkazu je Infinisolar a žere 210W v klidu,jeho účinnost na baterky je strašná,na panely slušná,zajdi si na youdovo vlákno měřil 5kW verzi a má ji 3x,deset kW dává.Jo a je to krabice all in one,takže to rozporuje tvou proklamovanou robustnost a nahraditelnost.
Naposledy upravil(a) marko250 dne pon srp 23, 2021 11:40 pm, celkem upraveno 1 x.
ViktorEX
principielne chapu, cpat celej dum jako by na jednu fazi. jeden menic, v pripade potreby pridat dalsi. je to jednodussi, uspornejsi. aby ne, kdyz jedna bedna stoji 153 tisic, to musi bejt ale ku*va usporna
https://www.conrad.cz/p/studer-sitovy-m ... ac-1667023
153k za jednu bednu, a jsou potreba dvě? tak to uz je ulet. to ta fotovoltaika musi byt konicek jako prase.
asi to tepelko necham na ds, a ono se to nejak vyvrbi. takze facit, momentalne reseni neni.
>>> tak to si tu teslu nenabiju ani z DS, protoze co jsem to sledoval drive, tak mam z DS i 10 voltu rozdil mezi fazema. na jednom bylo 228, a na druhym dratu klidne 238, nekdy dokonce i pres 240. menice mi delaj tak 230-235V vetsi rozdil neni.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
marko250
Lokalita: Hlučín
Fangpusun XTH 8000-48,né Studer :-) . https://www.fangpusun.com/6000w-48v-inverter .Psal jsem 50tKč před rokem za 8000-48,čti prosím.Stejně tak tady můžu nadhodit toto cenově: https://www.bch-battery.cz/Hybridni-men ... -d2461.htm
Tady probíhala poslední akce hromadného nákupu: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =fangpusun
ViktorEX
aha, ok, vypada to jako stejna bedna od toho studer.
a ta zelena uz je za 100k... gut, tak mam asi predstavu, co to obnasi. ono se zase do te doby, nez to bude fyzicky potreba, neco noveho objevi. uvidime, jak se to bude vyvijet s menici.
tady je 5ks a vic asi za 30k/ks: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 7a95hyrNW8
... no, ted uz nic menit nebudu, necham to jet. za rok se uvidi. ale mam predstavu, co to obnasi.
jinak teda dnes tma tmouci ... to by asi tepelko moc nejelo.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
marko250
Lokalita: Hlučín
Jo to je on,ale připočti dopravu,RCC-03 displej pro ovládání,clo a dph=50tKč.A možná už bude ten nový model s integrací panelu,zjevně nasrali Studer,i když už má novou řadu :-) .
Nový směr,dle mě ale zatím drahý je toto : https://lovsun-solar.en.made-in-china.c ... erter.html
Ta účinnost je úžasná,ale vysokonapěťové věci okolo to prodražují.
ViktorEX
Několik poradne zamracenych dnu, holky to nijak nesetrily a tak se tu a tam stane, že Upíří doupě nesosá energii jen z nebe, ale i z pekla
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Tak to je Viktore smutné v létě při 10.3kWp a 18kW v baterkách sosat z pekla:)))Těch 18kw baterii máš výkon za měničem nebo přepočítanou kapacitu v Ah???Mám asi špatné představy.
ViktorEX
ono to není smutné z pohledu výkonu elektrárny, ale z pohledu bezohledné spotřeby něžné poloviny osazenstva domu. zatim se mi podarilo ukecat pracku do dalsiho dne, ale ne vic. pokud druhy den nesviti slunce, nikoho to nezajima. baterky mi utahnou NOC-SPATNY DEN-NOC
jak prijde dalsi spatny den, zacne sosat z pekla. s tim nic neudelam. zatim spotreba prumer asi 20kwh/den. (tj z lonskych 38kwh to ma i sekundarni efekt, mozna holky tolik nenechavaji svitit a bezet televize jen tak cely noce, a ja se svetlem ve skladu taky krotim)
18kwh = 176Ah baterky * 3,2 * 16 * 2, jaka je realna kapacita, jsem nemeril. a je mi to fuk. baterky funguji, balancer balancuje, na regulatoru je nastaven strop, a nabijecka hlida spodek. utahne to silene moc, ale neni to perpetum mobile. baterku jedu od 3,0-3,4 (boost myslim 3,42 .. ted uz nevim presne). takze vyuziti? 80% ja myslim, ze to tak nejak odpovida. az dojdu k nazoru, ze to nestaci, koupim dalsi.
osobne to povazuji za ohromny vysledek. 95% je bomba, celorocne si doufam v 75%, tj. 9 mesicu nula, a 3 mesice normalni provoz. ono to bude promichane, jak hodne ti reknu za rok.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
kvako1
Příspěvek od kvako1 »
ahoj, co vam bere doma tolik energie že je potřeba cca 20kW na den ?
momentalně jedu na půl vykonu , cca 8kwP a energii nedokažu spotřebovat. pulku stringu mam vyplých.
starší spotřebiče ? no co vše tam běží ?
mužeš napsat orientačně co vše běži v domacnosti ? dikes
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
ViktorEX
prolistuj si to zpatky ve vlakne. pred rokem jsem byl na 38kwh/den, prumer za rok.
ted krasnych 20-21kwh. proste kazdy ma tu domacnost jinak. nebudu to tady psat furt kolem dokola.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
dnes odpoledne jsem si vsimnul, ze display na nabijecce nesviti ... rikam ouwa, dlouho nevydrzela.
vezmu merak, zmerim 230V ze site, nic. jdu zkontrolovat hlavni jistic, nahozen. haha ... oni proste odpoledne vypnou proud, tady jede kancelar, bojler, mycka, a vubec vsechno ... a nikdo nic nepoznal. :lol:
musim udelat nejaky hlásič, že venku vypadnul proud, alespon pro informaci. treba pak prijde konec sveta, a ja se to dozvim az za tyden, protoze na sra*ky v televizi uz rok nekoukam.
jdu zpet do kanclu, pokracuji v praci, a pozoruji display nabijecky v rohu na monitoru. a najednou hup, pustili proud.
mam rad svuj ostrůvek ...
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
mame 31.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
