Elektrocentrála do ostrovnej prevádzky
HowHigh
Příspěvek od HowHigh »
Dobrý deň,
idem kupovať centrálu na horšie (zimné) obdobie, pre prípad, že budem potrebovať dobiť baterku a napájať zároveň nejaké spotrebiče.
Keďže mám 1F systém, počítam, že najlepší výkon mi dá 1F centrála, keď hľadám niečo okolo 5-6 kW. Asi bolo dobré aby bola skrz efektivitu a spotrebu naftová. Našiel som niečo takéto, čo poviete ? Prípadne viete doporučiť cca v tej cenovej hladine niečo lepšie, prípadne overené ?
https://www.sknaradie.eu/elektrocentral ... w-12-230v/
Ďakujem.
mypower.cz
Re: Elektrocentrála do ostrovnej prevádzky
Příspěvek od mypower.cz »
Zdravím, otázkou zůstává, zdali těch 5-6kW máte jak do baterií dostat, jaké jsou baterie, zdali těch 5-6kW okamžitého výkonu pojmou a jaký je dobíječ, zdali těch 5-6kW do baterií přenese. Pokud ne, centrála bude zahálet a pojede řekněme na volnoběh.
HowHigh
Baterka je LiFePo4 zatiaľ 10 kWh, v krátkom čase pribudne ďalšia 10 kWh.
Meniče sú 2x MPP Solar každý po 5000 W.
kvako1
Příspěvek od kvako1 »
podle mě stačí centrala tak 3kW.
domek pojede ze solaru a centralou jenom dobíjet baterie.
je potřeba kvalitní centralu, každá centrála z měničem nemusí fungovat.
idealni koupit přes internet, pokud by nespolupracovala s měničem mate možnost do 14 dnů vrátit.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Martin P
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od Martin P »
Ještě je vhodné počítat s tím, že kvůli životnosti elektrocentrály je vhodné ji dlouhodobě zatěžovat na 50 až 60%.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
HowHigh
Vďaka za reakcie.
kvako1 Presne tak uvažujem, že kúpim túto centrálu cez internet a vyskúšam či bude všetko OK, ak áno, tak si ju nechám, ak nie, tak vrátim v rámci 14 dní.
Čo sa týka jej výkonu, tak 3kW je za mňa málo. Údajne by každý z meničov (každý má 5 kW) mal vedieť ťahať cca 50% svojho výkonu, t.j. každý po 2,5 kW, spolu 5kW. Predpokladám, že to bude menej a tu nadviažem na to čo písal Martin, radšej chcem, aby mala centrála výkonu viac a mala rezervu, čím ju nebude zbytočne preťažovať. Keď si zoberiem nejaký katastrofálny zimný deň s inverziou, čo v mojej lokalite také dni sú málokedy a spočítam ich na prstoch jednej ruky za rok, tak aby som dobil baterky 20 kWh bude musieť ísť centrála možno aj celý deň. Tak určite nech je to 6 kW centrála a ťahá 3kW, ako 3 kW centrála a bude ťahať 80-100% svojho výkonu.
mypower.cz
Co se životnosti týče, doporučuju ještě prozkoumat tohle téma
Bězné centrály totiž mají životnost tak 2 roky.
Výše uvedená centrála (úplně první odkaz v první větě tohoto příspěvku) je rok výroby 1982 a klidně i po 2 letech pauzy, kdy ji nemám potřebu zapnout ji nakopnu na první pokus a jede stále.
HowHigh
Ďakujem za info. Ja potrebujem maximálne tie 2 roky, aby vydržala, potom už bude sieť, takže dlhodobú životnosť v tomto prípade neriešim.
mypower.cz
Síť? Na ostrov? Tady na fóru to častokrát dopadá tak, že jak se člověk nakazí nemocí jménem solaritída, tak rozšižuje a rozšiřuje, a to až tak, že do dvou let zjistí, že síť k ničemu nepotřebuje. Ale tak potkáme se zde na fóru v nějakém tématu za 2 roky (2023) a dáme si vědět, jak solaritída u vás dopadla :)) Jsem zvědav :)) Obvykle je to nevyléčitelná nemoc. I když zázraky se také dějí.
HowHigh
Uvidíme, že ako to fungovať a ako budem spokojný, ale už teraz som si vypočítaval koľko panelov sa mi ešte na strechu zmestí :)
Tá prípojka však bude "automaticky" a v kritickom období cez zimu mi bude asi prijateľnejšie nabiť baterku zo siete ako riešiť centrálu :)
mypower.cz
Obvykle lide s rozvinutou formou solaritidy resi i spotrebu, kterou obvykle snizuji co to nejvic jde. Tenhle level je dobre take resit. Nakonec zjisti, ze po prepanelovani maji mnoho elektriny i v podzimni temnote a v lete pak nevi co s elektrikou, takze pousti treba tezbu kryptomen, treba i na pronajem, dobijeji elektromobily a behem jizdy kolem benzinky se hlasite smeji skrz otevrene okno, pousti vyhrivani bazenu, pousti elektriku sousedum za naturalie, a podobne veci.
kvako1
HowHigh píše:Vďaka za reakcie.
tohle si myslím není dobrá uvaha. ty nepotřebuješ nabít baterky doplna, naco?
pokud bude třeba 2 dny černo, něco dají panely , nic moc ale něco jo. baterku z centraly dobýt třeba do půlky. bude pak kam dat energii druhý den pokud začne svitít. pokud budeš mít baterky na 50 procentech a budeš dobijet 10 hodin 1,5kW kam to dáš. je potřeba se zamyslet . něco spotřebuje dům. ale s centraly topit asi nebudeš..
pokud pojedeš v ostrovu víc než 2 kW z centraly podle mě nevyužiješ. ty vykyvy ti pravě podrží solar a baterka.
ale nerozporuju že vědší centrala se může občas hodit. je to tvoje rozhodnutí..
LIX
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Příspěvek od LIX »
HowHigh píše:Dobrý deň,
Ďakujem.
čítal som nejaké skúsenosti na tie kraftdele a moc pekne sa o nich nevyjadrovali, asi by som radšej kúpil heron s menším výkonom. Tiež riešim pre známeho nejakú centrálu na chatu kde nie je el. prípojka a v zime keď sa bude chcieť osprchovať, alebo spraviť čaj tak mu baterky asi nič nedajú a bude mu ju treba. Má 10l el bojlerík, chce tam 2kw, kanvicu na občastné použitie aj bojler aj kanvica. Zatial podla zistení na nete mu radšej odporučím niečo za 400€ od heron 2,5kW než craftdele aby na mňa za rok nadával. Inak ten heron sa určite bude dať slušne predať po tom, čo ti ju nebude treba. :yes:
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
stajne na te chate bude topit v kamnech, aby nezmrznul, doporucil bych mu to ohrat na kamnech, nebo bude centrala tahat i primotop?
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
LIX
Lokalita: Trnava
Příspěvek od LIX »
lemra79 píše:stajne na te chate bude topit v kamnech, aby nezmrznul, doporucil bych mu to ohrat na kamnech, nebo bude centrala tahat i primotop?
Ano má tam takú malú piecku. Ja som mu to tiež hovoril, ale to si musí on najprv poriešiť v hlave a potom začať konať. Lebo je to pekná drevená dizajnová chata asi 5x8 metra kde nie je v stene natiahnutý napríklad ani jediný kábel na svetlo. :lol: A teda tá centrála by mala slúžiť v krajných prípadoch núdze, ale verím že keď si zvykne v lete na energiu zo slnka, ťažko sa mu bude v zime privykať na menej energie tak centrála pôjde vždy aspon hodinu dve denne keď tam niekto bude. Preto som uvažoval že radšej niečo kvalitnejšie, lebo nie sme takí bohatí aby sme si kupovali lacné veci.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
