Mpp Solar PIP5048MK vs PIP5048MS
Lubomír
Příspěvek od Lubomír »
Ahoj lidi.
Prosím o pomoc a vysvětlení rozdílu mezi PIP5048MK a MG.
Jak je to s přetokama do sítě a možnostmi nastavení.
Provozuji malou solární farmu 3,5kwp na gti a chci přejít na baterie.
Vidím jen cenový rozdíl a rychlejší přepojení DS. Díky
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Mpp Solar PIP5048MK vs PIP5048MS
Příspěvek od marko250 »
MK bez přetoků dvojitá konverze,MG přetoky.
Lubomír
A model MS postrádá dvojitou konverzi?
Je ještě ta dvojitá konverze v něčem lepší, tedy kromě stabilnějšího výstupu?
Pawel
Příspěvek od Pawel »
MG vstupní napětí 450V MK 145V
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Lubomír píše:A model MS postrádá dvojitou konverzi?
MS bud bezi z baterii (mod menic), alebo je priechodzi pre DS (mod bypass), vtedy moze nabijat zo siete.
Nema pretoky. Vstup panelov do 150V.
macherko1
Příspěvek od macherko1 »
Ja mam GK ale pretoky nebadam
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
marko250
Lokalita: Hlučín
MK a MG jsou s funkcí hybridování s DS
MS je přepínací,když už nemůže slunce s baterkama,tak se přepne rovnou na DS
Lubomír
Tu přepínací funkci MS - když sluníčko a baterie nestačí, by ale měl umět i MK. Je to tak? A mělo by to být bez přetoku do DS. Jo?
marko250
Lokalita: Hlučín
Ano taky to umí,přepínání je vždy bez přetoku,problémy jsou s přeléváním(hybridní režim) FVE+DS >směr spotřeba domu.King díky konverzi nepřeteče,vše ostatní ano,včetně Tvého GTi.
Lubomír
Aha. Ja jsem se domníval, že díky ac-dc-ac konverzi u MK nic nepřeteče.
Takže bez přetoku jen bypas.
Lubomír
Počkat. A není Axpert king vlastně Mppsolar MK?
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Lubomír píše:Aha. Ja jsem se domníval, že díky ac-dc-ac konverzi u MK nic nepřeteče.
Axpert King umí sloučit dva vstupy do výstupu, takže možnosti jsou Solár + baterie nebo Solár + síť, případně umí fungovat jako klasická Online UPS pokud nemá připojený solár. Do bypasu jde při přetížení. Přetok u něj nehrozí, protože případný přebytek pošle do baterie než stihne omezit výrobu pokud dojde ke snížení spotřeby.
A ano Axpert King a MPP Solar PIP MK jsou shodné výrobky, mají vždy AC/DC/AC konverzi.
Lubomír
Děkuji za informace
Už tomu rozumím.
Xixan
Příspěvek od Xixan »
Ma niektory z tychto(alebo aj inych) axpertov moznonst v nastaveniach pri nizkom odbere napr pod 100 watov vypnutie menica, idealne aj moznost nastavenia opatovneho zapnutia menica od napr 100 watov?
dequeue
Příspěvek od dequeue »
je tam moznost ECO
- v principe robi to co chces
- nie je mozne nastavit hranicu 100W spinania - nemam odskusanu tu ich hodnotu
- ked testuje ci je nieco pripojene tak dava dost napatia(tusim plnych 220V), ze LED ziarovka nezapla plny vykona ale pravidelne blikala
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
Xixan
dequeue píše:je tam moznost ECO
Jak casto skusa ci je nieco pripojene ,na ako dlho,a aky musi byt vykon aby sa vypal alebo znova zapal ? A kolko je jeho spotreba v tom eco mode?
dequeue
radovo kazdu sekundu - ja som to skusal cca pred 3 rokmi
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
