Domácí vyrovnávací elektrárna
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
mopadzi
Re: Domácí vyrovnávací elektrárna
Příspěvek od mopadzi »
300Ah za 66-68 tak při odběru kontejneru. ad2 doprava je ADR..
kdo si hraje nezlobí
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
brin> a je ti jasné ,že ty baterky z odkazu jsou NMC (li-ion) ?
https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=21048&t=1
beethowen
Příspěvek od beethowen »
marko250 píše:brin> a je ti jasné ,že ty baterky z odkazu jsou NMC (li-ion) ?
U těch grafů chybí nějaké pormínky, za kterých to bylo naměřeno a za mě vypadají dost tendenčně. Podle toho už bych měl baterii asi skoro po smrti. Tak hrozné to nebude. Tím samozřejmě nepopírám vyšší cyklickou životnost LFP, ale NMC na tom tak špatně není pokud se dodrží některé parametry v rozumných mezích.
redcrown
Příspěvek od redcrown »
tak ono nejde jen o životnost, někdo řeší i bezpečnost
beethowen
Vždyť píšu provozovat v rozumných mezích. Po světě jezdí už dost aut plných NMC, kde se to provozuje úplně jinde než myslím já a moc se toho neděje, pokud se nebourá a nebo to auto nehoří z jiného důvodu.
Zase samozřejmě nepopírám, že LFP je v tomto směru bezpečnější.
Jenom se mě zdá, že LFP se tady bere za skoro jedinou možnou technologii. Prakticky málokdo doma dokáže využít plný potenciál jejich cyklů. Přitom co se týče nároků na BMS, atd., tak jsou na tom hůř.
marko250
Lokalita: Hlučín
Predbežne Lanzhd 3300mAh..kapacita 4,2V - 3V - 3167mAh (1A zaťaž)
4,00-3,45 - 0,6A - 1705mAh (priemer 6 cyklov)
4,05-3,45 - 0,6A - 1845mAh (priemer 2 cykly)
4,00 - 3,40 - 0.6A - 1865mAh (priemer 3 cykly)
4.05 - 3,35V - 0.6A - 2070mAh (priemer 3 cykly)
4.05 - 3,35V- 0,3A - 2080mAh (priemer 2 cykly)
*batt* Kapacita na začiatku 3167mAh....Kapacita po 50 cykloch 3122mAh...pokles iba o 1,4% !!!
Dostal som zasielku "Samsung INR18650-29E 2900mAh E7 " prvé bol kapacitný test,tak ako aj predošlý test 4,2V-3V (1A záťaž)
Samsung 29E vykázal kapacitu 2796mAh
Zatial prebehol len test
4,00-3,45 - 0,6A - 1674mAh (priemer 2 cykly)
4,05-3,35 - 0,6A - 1996mAh (priemer 2 cykly)
kvako1
Příspěvek od kvako1 »
Ahoj, potřebuju koupit měnič na alibabě, je už jenom tam. nikde jinde se uže nedá sehnat.
dá se to tedy normalně koupit nebo jsou stím nějaké obstrukce ?
na aliexpresu normalně nakupuju.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Příspěvek od Franta2776 »
kvako1 píše:Ahoj, potřebuju koupit měnič na alibabě, je už jenom tam. nikde jinde se uže nedá sehnat.
Na Alibabě nejsou pevné ceny a prodejci je mění,slouží na kontakt mezi firmami,nikdo ti negarantuje vrácení peněz při nedoručení jako u Aliexpresu.
kvako1
je to prodejce mpp solar, prodava od jednoho kusu.
psal jsem mu na aliexpresu , a hodilo mi to automatickou odpověď že tam končí obchoodovaní a hodilo to odkaz na alibabu.
skusil jsem tam napsat uvidím co odpoví.
u MPP solar nepředpokladam nějaký odrb. uvidíme.
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
kvako1 píše:je to prodejce mpp solar, prodava od jednoho kusu.
AliExpress a Alibaba patria rovnakému majiteľovi.
AliExpress je predávanie na kusy a Alibaba na kontajnery ale taktiež ti predajú jeden kus.
Dávaj si pozor a pozri si históriu zaregistrovanej firmy a plat len cez ich platobny system a nie mimo a budes mat oodobne garancie ako pri aliexprese.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
