Kansai Eco KEX 12 KTBI
Nemá někdo zkušenost se zprovozněním této klimatizace?
Návod není příliš detailní,nejsem si jist,jestli je klimatizace naplněná chladivem a zda postačí zapojit do sítě vnitřní jednotku a ovládat chod venkovního kompresoru pomocí pětižilového kabelu mezi vnitřní a venkovní jednotkou.
Děkuji za tipy.
Venkovní jednotka propojená 5žil.kabelem s vnitřní jed.
Vnitřní jednotka připojená na 230 V a propojená 5žil. kabelem s venkovní jednotkou
Poznámky k plnění klimatizace
Děkuji za tipy.
Re: Kansai Eco KEX 12 KTBI
Obvykle je chladivo ve venkovní jednotce. A je ho tam tolik, aby stačilo na propojení pomocí trubek, které jsou v sadě. Pokud by bylo potrubí podstatně delší, muselo by se chladivo doplnit. A existují varianty, kdy se napájení přivádí pouze k vnitřní, nebo pouze k venkovní jednotce a kabelem v sadě se přivede k té druhé.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Takže pokud je chladivo ve venkovní jednotce a trubky jsou pouze 2 m dlouhé,je třeba potrubí vakuovat a poté povolit imbusy k otevření průchodu chladiva do potrubí?
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Vždy je třeba systém vakuovat. To že na to mnohdy kašlou i "profíci" je věc druhá
Vakuování je jasné,nejsem si ale jist,zda se chladivo uvolní do systému po povolení imbusů.
Chladivo je u kompresoru(venkovní jednotka),u těchto běžných klim je počítáno s max 5m potrubí a na to je i přednaplněná.Po propojení je u venkovní jednotky spešl ventilek,kterým se to odsaje a zavře pod vakuem a až se tak stane tak se otevře ventil u kompresoru a pustí náplň do trubek.Pak se to zašpuntuje krytkama s těsněním.Při delších trubkách je potřeba chlaďař se stejným chladivem,který systém doplní o patřičné množství,dle délky potrubí.
Díky za info o chladicím okruhu,doufal jsem,že to tak bude.
Elektrické zapojení popsané na začátku je možné?
eL. ZAPOJENÍ TI NIKDO NEPOTVRDÍ, každá jednotka má své,já mám přívod 230VAC do venkovní a z ní jde do vnitřní propoj 230VAC+komunikace.
