Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV
Re: Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV
Ahoj, no presne takú "topnú tyč" mám, 300W, a používam ju na ohrev vody...
Nie. Budú z toho dve po 250 W, teda v súčte 500 W.Nautilus píše:Jestliže se zapojí dvě 1kW tělesa do série bude z toho jedno 250W.lemra79 píše:standardni drazicky 2 kw teleso ma dve paralelni telesa po 1 kw, kdyz je zapojite seriove, da to 500w, minimalne na test neni potreba menit teleso.
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
dobrý den
Taky potřebuji zapojit dvě 1,1kW tělesa do serie.Kolik to teda nakonec bude 260W?? Moc sem to nepobral jak to počítáte.Prosím vysvětlit,abych si to mohl zpočítat.Děkuji.
Jinak plánuji zapojit vytěžování na těleso které má : L1,L2,L3 vynutí těles je zapojeno do hvězdy.N není zapojeno.
Pen je obal tělesa.Celkový příkon je 3,3kW
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
polovina. tj. 550W
edit: kecac, 1/4 tj 270W
Ne, jdu to zpočítat:
1100 w /230v = 4,78A
230V / 4,78A = 48,1 Ohm
Dvě do série tj. 96,2 Ohm
230 V / 96,2 = 2,4A
230V * 2,4A = 552 W
Tak za mě polovina, dělám někde chybu?
230 V / 96,2 = 2,4A
230V * 2,4A = 552 W
Naposledy upravil(a) lemra79 dne úte čer 08, 2021 1:28 pm, celkem upraveno 1 x.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
takže 270W.To je docela málo-škoda
a co zapojit dvě vynutí paraelně a k tomu to třetí do serie.To už bude daleko víc?Nevím jak se to počítá,tak sorry že se vyptávám
no jedlo bude mít 270 W, ale jsou dvě do série, tak že 550W, nebo to druhý bude mimo bojler?
ne.Špatně sme si rozuměli, Mám orginál topné těleso TJ G 6/4 .3,3kW každá fáze má odběr ca 1,21kW.Topný tělíska jsou zapojeny do hvězdy.Přívodní kabel na 380V odpojím a chtěl sem L1 a L2 z tělesa dát paraelně a L3 knim seriově.Nevím jak to pořádně napsat.Prostě z tří fazovýho tělesa udělat jednu fázy a nulák.Jen nevím jaký vlastně dostanu Watu.
Watu asi nedostaneš. Zkus základní vzorce a trochu počítat. P=U*I P=U*U/R R=U/I a z toho třeba R=P/(U*U)
jak se spočítá výslednej opdpor v sérii a paralelně je snad jasný, a jak výkon taky.
Ak pri 230 V ma spirala 1200 W, tak pri napati od 190 do 240 V
a zapojeni jedna / dve seriovo / dve paralelne to bude takto:
Ok .děkuji.Už to dopočítám.
- 8 Odpovědi
- 868 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
Dálkové zapnutí spotřebiče?
od Ivo12s » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 11 Odpovědi
- 1488 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 10 Odpovědi
- 1067 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fliacik
- 3 Odpovědi
- 290 Zobrazení
- 65 Odpovědi
- 4252 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
