FVE Jizerky - ve výstavbě
Re: FVE Jizerky - ve výstavbě
Tak jsem postoupil s realizací elektrárny. První část kontrukce je na střeše.
To je na kombivrutech? Přijde mi, že na "klasický" panely 1x1.7m jsou ty řady moc u sebe, ale zdání možná klame...
EDIT: už to vidím, cigs 55W - materiál, kterej je škoro škoda tahat na střechu...
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Aj u mňa si sa vyjadril že je to škoda ťahať na strechu, no ja som s nimi spokojný.kodl69 píše:To je na kombivrutech? Přijde mi, že na "klasický" panely 1x1.7m jsou ty řady moc u sebe, ale zdání možná klame...
Čo proti nim máš?
Nizka efektivita na m2 plochy 70Wp/m2 versus 190Wp/m2,a to som porovnal s najlacnejsimi 325Wp panelmi.
U Avancisů je efektivita lepší, mám panel o výkonu 110Wp při ploše necelého 1m2 (160x70cm). Dnes už jsou panely o stejném rozměru s výkonem 160Wp. Kromě toho mně přes střechu chodí nepravidelé stíny od okolních stromů, což by v případě křemíkových panelů znamenalo osazovat optimizéry, abych zabránil degradaci výkonu zastíněním.DanoP píše:Nizka efektivita na m2 plochy 70Wp/m2 versus 190Wp/m2,a to som porovnal s najlacnejsimi 325Wp panelmi.
Není to na kombivrutech, ale na speciálnícm profilu pro trapézové střechy https://www.krajiczech.cz/hlinikove-pro ... 00473.html, který je zhruba po metru chycený dvěma vruty do trámů střechy. Pod profilem je těsnící EPDM páska, aby kolem šroubu nezatékalo.kodl69 píše:To je na kombivrutech? Přijde mi, že na "klasický" panely 1x1.7m jsou ty řady moc u sebe, ale zdání možná klame...
Co se týče rozteče, tak fotka zkresluje, střecha má sklon cca 45°a rozteč mezi profily je na panely Avancis o rozměrech 160x70 cm s tím, že mezi profily je 95 cm dle montážního návodu.
Tak to je dobrý, až to budeš měnit za poly/mono, tak to bude pasovat bez úprav...
Doufám, že já je měnit nebudu. Přeci jen je to poctivá německá výroba bez EVA fólie a podobných kurvítek.kodl69 píše:Tak to je dobrý, až to budeš měnit za poly/mono, tak to bude pasovat bez úprav...
Měl jsem tady nějaký použitý GS 55W a folie mezi skly tam je, na krajích na tom rostly lišejníky a propracovávaly se folií čím dál hlouběj do struktury panelu. Možná to trvalo dvacet let, ale nekonečnou životnost to taky nemá.
- Lokalita: Trnava
xmasin píše:U Avancisů je efektivita lepší, mám panel o výkonu 110Wp při ploše necelého 1m2 (160x70cm). Dnes už jsou panely o stejném rozměru s výkonem 160Wp. Kromě toho mně přes střechu chodí nepravidelé stíny od okolních stromů, což by v případě křemíkových panelů znamenalo osazovat optimizéry, abych zabránil degradaci výkonu zastíněním.DanoP píše:Nizka efektivita na m2 plochy 70Wp/m2 versus 190Wp/m2,a to som porovnal s najlacnejsimi 325Wp panelmi.
Pozrel by som sa ako by mi poly a mono dávali taký výkon ako moje amorfy na jeden mppt keď mám polovicu panelov na JV a druhú na SZ.
Brzi ti to předvedu, mám nějaký amorfy na severozápad, na jednom mppt s poly co jsou na JV a chci tam dát monokrystaly, protože 4x 120Wp auria nikdy nedaly v součtu víc než 300W... Na stejné ploše bude prakticky 1kWp (3x 315Wp) a nevěřím tomu, že i při poměrně velkým úhlu dopadu v podvečer budou dávat míň než 500W... Pořád hledám ty dobrovolníky, co pomůžou s tou výměnou, já na tu střechu fakt nemůžu.
Panely jsou na střeše, kabely svedené do stodoly, takže zbývá vydrátovat rozvaděč a výroba může začít.
Východní pole 24x Avancis 110Wp Západní pole 24x Avancis 110Wp Takže celkový instalovaný je 5 280Wp.
- 4 Odpovědi
- 677 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 6 Odpovědi
- 1404 Zobrazení
Poslední příspěvek od LIX
