Průběh napětí na výstupu z měniče.
Měniče Axpert
Dobrý den.
Tak dnes mi to nedalo a podíval jsem se na průběh výstupního napětí z měniče.
Možná to bude také někoho zajímat.
Měnič je kombinovaný měnič EASUN 3kW Plus,nízkonapěťový,koupený před dvěma roky v Číně.
Frekveci držel 50Hz.
Nejprve při zátěži 500 W. Pak při 2,5 kW. A nakonec pro zajímavost síť u nás v 21h.Ve špičce by to asi vypadalo také jinak. Docela by mě zajímalo jak to vypadá u jiných měničů.
Mějte se.
Mějte se.
Re: Průběh napětí na výstupu z měniče.
Takto to dnes vypadá za střídačem SP8000SW od firmy Optisolar při zátěži 4,7kW.
Ten Easun nevypadá jako šmejd:))a na Alíkovi je to lidovka:))
Easun - to su nejake divne priebehy, svojho casu som kontroloval PIP4048MS (Axpert) a drzal sinus aj pri 2kW odporovej zataze. Ak sa da pozriet ake je napatie BUS - to je DC napatie pred rozstriedanim (teda ak je to HF menic) pri zatazi? U mna sa pohybovalo v rozmedzi 420 - 440V - vycitavane pomocou QPIGS. Ale mozno je to by design....
Jak zapojit přepětovou ochranu na výstupu DC/AC měniče
od OstrovVOstrove » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 7 Odpovědi
- 2493 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
Phoenix 5kva - vyšší napětí na AC výstupu
od Paulob » » v Victron
- 2 Odpovědi
- 342 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arambajk
- 3 Odpovědi
- 579 Zobrazení
Poslední příspěvek od peater
- 14 Odpovědi
- 1433 Zobrazení
Poslední příspěvek od FCC
- 10 Odpovědi
- 1325 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
