Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV
bhava
Příspěvek od bhava »
Ahoj, chcem sa opýtať, je niečo ako nízkoenergetický bojlet alebo ohrev TUV, čo má príkon napr. iba 1,2 KW alebo max 1,4 KW? Viete poslat aj link alebo zdielat skusenosti?
Druhá otázka je, zapne sa takýto spotrebič, alebo ako funguje, ak napríklad panely dávajú pri priamom zapojení nizsi prud z dovodu oblacnosti, proste tecie napr. iba polovica, alebo pri silnej oblacnosti uplne malo...Diky, ahojte, B
Quickyprd
Re: Nizkoonergeticke spotrebice na ohrev TUV
Příspěvek od Quickyprd »
Jaký objem? Jaký bude denní harmonogram používání teplé vody? Jakým způsobem bude FVE "nabíjet" bojler?
Pawel
Příspěvek od Pawel »
Panely se nepřipojují přímo na bojler musí tam být měnič pro bojler stačí co je pro odporovou zátěž. Třeba zde z fóra. https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr4316ac-ng-4095
Bojler většinou má těleso 2 kW bude to také záležet jak veliký bojler potřebujete.
bhava
Ano, diky, to ešte práve zvažujem...mini bojler..zatial som v štádiu zistovania informácii..vdaka za vaše odpovede..
Pawel
Asi náš největší výrobce bojlerů Dražice dává od 50L těleso 2,2 kW, 15L má 2kW a ten je ohřátý za 30 minut na 60st.
JiříK
Příspěvek od JiříK »
Jenže pisatel chce příkon menší! Do většiny bojlerů lze namontovat topná tělesa různého příkonu. V našem bojleru se už vystřídala tělesa 1350,1600,1750 W a v současnosti je tam těleso o příkonu 850 W. Bojler má 120 l...
Takže - vyměnit těleso!
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Nezabudnite na možnosť použiť trojfázové vyhrievacie teleso. Máte potom hodne praktických možností zapájať špirály sólo alebo sériovo-paralelne v rôznych kombináciach.
Pawel
Hlavně musíte vycházet z možností a znalosti tazatele a jestli nebude mít bojler 5/4 nebo 42mm závit na těleso tak tam 3f asi nedostane.
antoni_sk
Příspěvek od antoni_sk »
Presne ako píše VLKAZAJAC - ja som vymenil pôvodné 2kW teleso Dražice za teleso 3x500W a podľa potreby zapínam bud 500W, 1000W alebo plných 1500W. Bojler mám Dražice OKC 125l
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
standardni drazicky 2 kw teleso ma dve paralelni telesa po 1 kw, kdyz je zapojite seriove, da to 500w, minimalne na test neni potreba menit teleso.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
bhava
Milí priatelia, díky, to sú výborné informácie. Ja mám teraz úplne primitívny bojler, ktorý ohrievam 300 W, ale je to slabota. Poprosil by som, viete mi zaslať link kde sa dajú kúpiť tieto ohrevné telesá 500W, 1000W a prípadne link na youtube kde sa ukazuje postup, ako sa ohrevné teleso bojleru vymieňa? Velká vďaka.
lemra79
nech to bejt, s takovouhle to nedas.
Pawel
Vše co jsem se za život naučil mimo obor tak mě stálo hromadu času. Ideální je to vidět jak to někdo dělá a to naživo a sbírat stále informace. To že když se to udělá špatně a poteče to tak to je maličkost než kdyby to někoho zkopalo,(úraz el. proudem). Každý bojler je primitivní jen nevíme ani jak vypadá to stávající těleso.
radex
Příspěvek od radex »
Třeba by pomohla topná tyč:
https://www.toplo.cz/elektricke-topne-t ... rder=price
Ale je to primárně pro TV (topnou vodu) - koupelnové žebříky.
Já přebytky elektřiny - zejména na jaře - pouštím - raději než do sítě - právě do kombinovaných topných žebříků.
https://www.korado.cz/produkty/koralux/ ... apeni.html
Mám dva s topnými tělesy 400W a 1000W, v tabulce v odkazu mají rozsah 200W-1200W.
Levné standartní řešení.
Rád byc pálil víc přebytků tímto způsobem (lokální přitápění do různých radiátorů v různých místnostech) a zatím jsem nenašel nic jiného než tyto koupelnové žebříky. Nevíte někdo o něčem, co by se vzhledově hodilo i do obýváku ?
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
radex píše:Třeba by pomohla topná tyč:
A si si isty, ze ten kupelnovy susiak uterakov s minimalnou teplonosnou plochou dokaze vyziarit do okolia 1000W tepelneho vykonu?
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Je to klidně možné ale záleží jaká teplota je právě v koupelně..čím vyšší,tím méně vyzáří..
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Klimatizace?
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Příspěvek od Kostěj »
radex píše:Nevíte někdo o něčem, co by se vzhledově hodilo i do obýváku ?
https://elektro.bazos.cz/inzerat/135393 ... diator.php
Prodám elektrický radiátor 220V,přepínatelný na 800,1200a2000w.
Podle obrázku by to chtělo ještě pixlu barvy.
Pawel
Tazatel chtěl ale asi ohřívat vodu a ne topit
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
lemra79 píše:standardni drazicky 2 kw teleso ma dve paralelni telesa po 1 kw, kdyz je zapojite seriove, da to 500w, minimalne na test neni potreba menit teleso.
Jestliže se zapojí dvě 1kW tělesa do série bude z toho jedno 250W.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
