Větrná elektrárna místo elektrocentrály
Výroba elektrické energie pomocí větrných turbín, malých větrných elektráren, diskuze na téma účinnosti, dostupných řešení, zkušenosti, nápady, praktické rady.
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Větrná elektrárna místo elektrocentrály
No dobre. Najprv par cisel. Tato turbina ma ucinnost do 20 percent. Pritom 20 percent je maximum a velmi idealny stav. Vykon takej turbiny sa pocita podla jej plochy - priemer x vyska. Vezmime si d=1m, V=1m, S je teda 1 m2.OTi píše:MIROC, A PŘEZRAD MI PROSÍM JAK VELKÝ VÝKON JE PRO TEBE REÁLNÝ??
Výroba je mnohem jednoduchší a lacnejší něž vrtule má to vysosoký točivýmoment a nízkou rýchlost větru, pak co jěště nešmakuje ?
Pak co je velké, a co malé ?
mně se to líbý, lebo kus z toho pro domácnost by nestála 10 000,- ale mnohem méně.
Vykon tohto typu turbiny s plochou 1 m2 pri roznych rychlostiach vetra:
2,5 m/s - 2W
3,5 m/s - 5W
4,5 m/s - 10W
5,5 m/s - 20W
6,3 m/s - 30W
7,2 m/s - 45W
8,0 m/s - 60W
9,0 m/s - 85W
10 m/s - 120W
Ak bude tvoja turbina vysoka 2 m a priemer bude mat 2 m, pre plochu 4 m2 mozes tieto vykony nasobit 4. Pritom, uz vietor 6 m/s je da sa povedat zriedkavy. A dalej... turbina 2x2 m je uz dost velka na to, aby boli problemy ju udrzat na streche alebo vezi alebo stoziari pri este menej castom vetre, napr. len 12 m/s. Taky sa raz - dva krat do roka moze vyskytnut. Takze co je velke a co je male zalezi len na tom, na co si sam trufas.
Je sice pekne, ze tieto turbiny sa roztacaju pri slabom vetre, ale pri slabom vetre z nich nedostanes ani dokopy ziaden vykon ani vysoky tocivy moment.
Drzim palce!
prosím, ak máš nějaký link nebo hoc čo na prověření údajů účinnosti pak mi to pošli, mně se to nezdá že by to bylo jenom 20%. Díkymiroc píše:No dobre. Najprv par cisel. Tato turbina ma ucinnost do 20 percent. Pritom 20 percent je maximum a velmi idealny stav. Vykon takej turbiny sa pocita podla jej plochy - priemer x vyska. Vezmime si d=1m, V=1m, S je teda 1 m2.OTi píše:MIROC, A PŘEZRAD MI PROSÍM JAK VELKÝ VÝKON JE PRO TEBE REÁLNÝ??
2,5 m/s - 2W
3,5 m/s - 5W
4,5 m/s - 10W
5,5 m/s - 20W
6,3 m/s - 30W
7,2 m/s - 45W
8,0 m/s - 60W
9,0 m/s - 85W
10 m/s - 120W
Drzim palce!
Ved si uz link dostal... Ale ok, len nechci vediet na co sa zamerat...prosím, ak máš nějaký link nebo hoc čo na prověření údajů účinnosti pak mi to pošli, mně se to nezdá že by to bylo jenom 20%. Díky
http://kc-wind.blogspot.co.il/2010/07/w ... iency.html
http://www.reuk.co.uk/Savonius-Wind-Turbines.htm
http://www.2004ewec.info/files/23_1400_ ... net_01.pdf
To len narychlo, co ponukol Google. Mozes najst mraky dalsich materialov, ktore ti potvrdia zlu ucinnost Savonia, pretoze tak to jednoducho je. A ta madarska turbina je len cisto tlakovy stroj, jedna z verzii Savoniovej turbiny. Ktora je sice najjednoduchsia na stavbu, ale zo vsetkych moznych veternych turbin aj najmenej ucinna.
Ne- neni to Slavonius, -nejsem přesvědčen o tom že by to byl zlý nápad, ale naopak, dle odporu násobím úsilie abych to postavil taky, ne jenom na maketě, ale v skutku. Nemusíš se bát, mám přístup ke věterným normám a předpisům, abychom to zkonstruoval dostatečně pevně, (však jsem konstruktér, či co?) Když to bude hotový, dám vědět jak se to povedlo. Prosím aj ty bys mohl uvézt nějaký konstruktívní názor, nebo své výsledky, jako vzor můřeš si pozrét na Mypower-a nebo vytáhnout i moje příspěvky. Inač můřeš se těšit jako každý jiný totiž za pár týdnů bude hotová má série pivních kolektorů a kolektorová sušička ovocí.
Malá VTE nového typu WT 6500 s velmi nízkou hodnotou rozběhové rychosti větru: www.windtronicseast.eu
To j vynikající jenom ta cenaSJM píše:Malá VTE nového typu WT 6500 s velmi nízkou hodnotou rozběhové rychosti větru: http://www.windtronicseast.eu
Není nad to vyrobit stroj jaký člověk potřebuje. Posílám video. Funguje bez údržby.V létě je to horší,chtělo by to podpořit panely.
http://www.youtube.com/watch?v=romn2jrsRUY
Hezké. Nějaké parametry by byly - jaký je generátor, vrtule, rychlost větru pro rozběh, měření výkonu při cca 2-5 m/s?
generátor 3f. domácí výroba -bez buzení -permanentní magnety. vrtule prům.2,8m.Rozběh při vánku.Nabíjení při 120 ot/min.bez převodu.Nabíjení 2,5m/s.Výkon špič.1kW. stabilní 800-900W. Omezení kormidlem vytočením ze směru větru.
Myslím, že tyto hodnoty budou zajímat více účastníků. Mohl byste uvést trochu podrobnější popis, popřípadě výrobní návod a přibližnou cenu materiálu a pracnost?jirimes píše:Rozběh při vánku.Nabíjení při 120 ot/min.bez převodu.Nabíjení 2,5m/s.
Mne susedia dost kukaju na panel.keby postavim vrtulu.. ..ani nechcem domysliet
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
robim si prieskum pretoze chcem ostrov
k solarom chcem kvoli zimnym mesiacom veternu tak som nasiel na ebay tieto kusky co na ne hovorite ?
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Missouri- ... 5aee1983fb
http://www.ebay.co.uk/itm/3-wind-turbin ... 564d91c868
http://www.ebay.co.uk/itm/1295-watt-Win ... 3ccec3f561
http://www.ebay.co.uk/itm/10kw-Wind-Tur ... 484580f872
http://www.ebay.co.uk/itm/wind-turbine- ... 337f850af0
Zhruba sa da povedat cim viac listov..start pri mensej rychlosti..ale aj nizsia ucinnost...preto profi maju 3 listy.Myslim ze max 5-6 listov.viac je uz asi moc velka strata na ucinosti..Ta kolma "vawt" je asi najtichsia ale konstrukne zlozitejsia.Za tych 335 libier su len "listy" nie turbina..1 KW hovedo (2,5-3metre) vrtula vam nik nedovoli postavit.
ještě mám další video na adrese: http://www.youtube.com/watch?v=C1KMw01OBLY jedná se o alt.
Tady už nejde snad až tolik o cenu ta se pohybuje asi 10-12tis bez elektroniky.Ušetřit by se dalo na vrtulích,nemusí být laminátové ale dřevěné.to není problém udělat popř.i větší průměr.nebál bych se i 4m.
Pracnost: svářečka, soustruh,pájka a dobře s tím umět zacházet.
Tato záležitost mě dala 4roky do konečného stadia .Nejhorší je to ,že není s kým tuto záležitost probrat.Na netu byli samé teoretické zkušenosti.
Můj názor na věc je taková,že jednodušší je sestrojit malotraktor než větnou elektrárnu.
Výrobní návod nemám na papíru.Pokud budu vědět tak poradím.
Každopádně nestavět nikde na zahradě vedle sousedů.Mim.vzdálenost 50m.Pokud to fučí tak je to fofr a to už jde strach z toho.Jsou stavy kdy hučí jako když startuje vrtulík.Od sousedů dál.
Na tomto serveru http://otherpower.com/otherpower_wind.html je přehršel zajímavých informací ohledně větrné energetiky zejména pro amatéry včetně diskusního fóra.
Edit: Býval to pěkný server se spoustou návodů a informací pro amatérskou výrobu větrníků a jejich komponent. Nyní jsem jej procházel a spousta odkazů, které jsem na tento server měl uložené již nefunguje. Jeho takzvaná "nová funkcionalita" je nyní striktně podřízena výdělečným cílům. Možná se nějaké zbytky informací ještě někde najdou ale většina ještě nedávno funkčních odkazů končí na "sponzored links".
Dakujem za odpovede
mne sa najviac pozdava ta prva
Co si myslite o tej, chyba jej nieco ??? dakujem za nazor.
ja sa nechystam si ziadat povolenie, budem maximalne davat oznamenie, aby som splnoval oznamovaciu povinnost do 10m stlpu. a to aj preto ze chcem mat dom na samote v podstate v poly a nebudem otravovat susedov.
no vyzerá to perfektně ale přídej k tomu i odkazy na regulátor, menič a na akumulátory. vtedy je ten obraz hotový. Tých 16000 kč není až tak htozivýho jenom nevím či má to návratnost pod 25 let? ale naprék všemu hodně štěstí a vela štastných MWh!!!dzigit píše:Dakujem za odpovede
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Sice budu asi/urcite kapku OFF-TOPIC, ale rad bych upozornil na 0.5kW MVE co sem nahodou nasel na YT ... Treba by se to nekomu mohlo hodit. Voda je prece jen stabilnejsi zdroj energie nez vitr. Ale oboji "ma sve" ...
http://www.youtube.com/watch?v=X-EAwPz_j0k
mne se libi i ten jednoduchy energeticky sobestacny zavlazovaci/cerpaci system:)
https://www.youtube.com/watch?v=SzMFJtr_lz8
- 0 Odpovědi
- 799 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 14 Odpovědi
- 1318 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
FV panely / větrná elektrárna pro ohřev vody
od Ivos » » v Plánované elektrárny
- 5 Odpovědi
- 856 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
Haliade-X 12 MW: nejvýkonnější větrná elektrárna na světě
- 4 Odpovědi
- 616 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
- 0 Odpovědi
- 841 Zobrazení
Poslední příspěvek od migguell
