Motorizovaný jistič - dálkově ovladatelný
Ahoj.Nemáte prosím někdo tip na jistič ovládaný cívkou nebo motorkem?Aby prostě bylo možné ho nahodit a shodit přivedením napětí na patřičné svorky ovládacího prvku.Asi blbě hledám.Nic vyhovujícího jsem nenašel.
Re: Motorizovaný jistič - dálkově ovladatelný
A nestačí stykač? Bistabilní relé?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
V podstatě jde o to, že po překabelování na celý byt na 1f je teď jistič o dvě patra níž v rackové skříni.Do té mám pro jistotu monopol vstupu já.Takže pokud to spadne v mé nepřítomnosti, rád bych aby to šlo nahodit pomocí LOGO! jedním klikem v telefonu.
Tak tohle je to co jsem hledal.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 6062%23177
a nebo v česku: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/elektro.asp
Dálkové zapnutí spotřebiče?
od Ivo12s » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 11 Odpovědi
- 1491 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 3 Odpovědi
- 480 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vampire888
- 0 Odpovědi
- 115 Zobrazení
Poslední příspěvek od CreazyX
- 0 Odpovědi
- 295 Zobrazení
Poslední příspěvek od rey1992
- 21 Odpovědi
- 4111 Zobrazení
