Experimentální poloprovozní poloostrov
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Experimentální poloprovozní poloostrov
kdyz jsem planoval, taky jsem chtel tri faze, ale pak jsem zjistil, ze je to nenavratna komplikace. kdybych nemel trifazova cerpadla, ktera jsem porizoval v obdobi, kdy jsem si myslel, ze fotovoltaika je blbost, tak neni co resit. dnes cokoliv, co mam doma trifazoveho se da poridit bez problemu jednofazove. postupne jsem dosel k nazoru, ze v domacnosti jsou tri faze jen problem. 5 kw minimalne do zacatku staci, s trochou ohleduplnosti.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
ringo>beru zpět,četl jsem si popis na jednom webu a tam to bylo zkomoleně vysvětleno tak ,jak jsem to podal i já.Prošel jsem si další a zjistil že zálohuje na 3f,ale nikde se nepíše jak je to pak se zapojením,protože on dodává v souladu s DS na jednom výstupu AC a ten je hlavní,tudíš tam umí hybridovat a podat max výkony.A pak je pod ním druhý výstup přímo z baterek či panelů,ale nikde jsem se nedočet jaký má výkonový limit,protože jen tento výstup AC umí jet bez DS. A prekérka nastává kam tedy barák zapojit,když hlavní výstup jede jen se sítí a ten druhý vždy,ale neumí hybridovat a limity jsem nenašel.
Známej má něco podobnýho, a má tam ruční přepínač sítí (hager sft340). za normálních okolností je barák zapojenej na hybrid, a při výpadku sítě to ručně přepne na výstup co jede furt. Trochu návrat o mnoho let zpátky, na druhou stranu, ty výpadky nejsou zas tak častý...
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 1700
Na chalupě máme 16 A jistič a když pár krát ho musela dost nepohodlně nahadzovat, dává si pozor, co si pustí k troubě. A když mi jedou stroje, tak se už naučila ptát, kdy může tu 1000 W konvici zapnoutchatař píše:Nechtějí přemýšlet o technických věcech, protože správně tuší, že by to bylo nad jejich síly. A pak možná také trochu té pohodlnosti. Nemyslet je pohodlnější.Dagus píše:Nebo jí tam dám proudové relé a prostě se ta rychlovarka odpojí pokud to přehání. Někdy mi přijde že to je protože nechtějí přemýšlet, ne že by to byla taková věda.
Chce to přenést odpovědnost.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
Brblova experimentální 3F léčebna akutní fotovoltaitýdy.
od Brbla » » v Hybridní elektrárny
- 132 Odpovědi
- 11002 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brbla
- 46 Odpovědi
- 3637 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tibor889
- 79 Odpovědi
- 6461 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 302 Zobrazení
Poslední příspěvek od Komanche
- 9 Odpovědi
- 390 Zobrazení
Poslední příspěvek od JarynFaryn
