Zapojenie do 100V, TUV menič
bhava
Příspěvek od bhava »
Ahoj, mal by som priatelia pár otázok, rád by som poprosil o radu/pomoc. Napriek tomu, že na fotovoltaike fungujem viac rokov, som laik a vela vecí sa stále učím, často na vlastných chybách:
1. Ak majú poly 235 W panely pracovné napätie: 30V, napätie naprázdno: 37,14V, a pri zapojení 3 panelov do serie mierne prekračujú 100V, a regulátor Epever Xtra 30A ich neprijíma z dôvodu vysokého napätia, je možné nejako umenšiť konečné napätie? alebo je možné pripojiť do série tretí panel s nižším napätím, aby som sa zmestil pod 100V? Alebo proste kúpiť regulátor vyššiej triedy, napr.Mppt 150V-40A?
2. Ohladom ohrevu TUV, máte niekto skúsenosť s meničom priamo z panelov na AC 230 V, ako je toto?
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... -MPPT-3000
alebo je lepší poriadny menič a ísť cez regulátor a baterie? Mal som totiž problém, že pri odbere z bojelre 1,65Kw baterie 12V riadne vycucol a napetie hned kleslo.
Ak by som pospajal panely seriovo, dostal by som sa na 150V a cca 2 KW, čo by mohlo byť ok aj na bojler.
3. Je normálne že menič modfikovaný sinus, 3000W pri odporovom odbere ohrevnej špirály 300W po pár minútach začína intenzívne chladiť použitím vnútorného ventilátora?
Diky, s pozdravom
B
LIX
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Zapojenie do 100V, TUV menič
Příspěvek od LIX »
k bodu č.1 Buď daj do série iba 2 panely, alebo budeš nútený kúpiť regulátor na 150V.
Pawel
Příspěvek od Pawel »
Koupit ještě 1 panel a zapojit 2S 2P. 3 panely bude jen 900W. Na TUV třeba toto.https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr4316ac-ng-4095
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
XTRA 3210N má při 12V baterii max FV příkon 390W, při 24V baterii 780W víc z toho nedostaneš, i kdybys tam napích x panelů.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
bhava
Ahoj, diky za odpovede aj za odkaz. Porozmyslam..Majte sa pekne
