Victron SmartShunt - problém?
po odpojení vodiče z pravé zdířky a při opakovaném zapojení se neprovede aretace - máte na to nějaký trik nebo se tam něco pokazilo?
Re: Victron SmartShunt - problém?
Skúsiť zatlačiť dutinku šrobovákom, ak nejde asi je hrubá dutinka...
Ten oranžový čuflík musí být vepředu, ne zapadlej. Originál průřez to taky neudrží?
Z jakého důvodu je do tohohle potřeba cpát dutinky??
jedná se o příslušenství dodané k výrobku (kabel s dutinkou,pojistkou a kabelovým okem na druhém konci)goodbie píše:Z jakého důvodu je do tohohle potřeba cpát dutinky??
mě osobně ten drát s dutinkou připadá na tu svorku moc tlustej. Zkus drobek tenčí drát, při zasunování je někdy potřeba zmáčknout šroubovákem tu oranžovou pojistku. Při vytahování se musí zmáčknout určitě...
- 18 Odpovědi
- 1668 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 7 Odpovědi
- 338 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 130 Odpovědi
- 9591 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 17 Odpovědi
- 813 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 339 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasko
