Bms pre victron cerbo gx
Ma niekto skúsenosť z implementáciou bms do venus os? Napr tu ponúkané smart od mikela? Alebo niečo iné použiteľne. Mam 5 sad batérií tak celkom by sa mi niečo takéto hodilo.
Ďakujem
Ďakujem
- Schválený prodejce
Re: Bms pre victron cerbo gx
Zkus kouknout zde https://community.victronenergy.com/que ... ms-av.html
Pěkný zkusím to zprovoznit
U mňa je problém ze mam cerbo a aktuálne ma cerbo s tým problém a do root sa mi nechce ísť. Pokail by to niekto rozbehal na raspberry pi tak píšte.
Ďakujem
Ďakujem
Skúšal to niekto? Objednal som raspberry tak som zvedavý
Mám objednaný kabel, až dorazí, budu to zkoušet. Ale vypadá to na plug and play.
Nemá náhodou niekto root na raspberry alebo po prípade root plus by mi vedel dohrať ovládač a niekde nazdielat obraz karty? Jedna sa o to ze raspberry budem mat v nedeľu cca na pol hodinu a chfel by som to skúsiť.
Ďakujem za pomoc
Ďakujem za pomoc
Ale však jak rootnout má victron na webu. Je to přes to rozhraní pak pustit ssh. Alespon to tak je na Venus GX. Rasb bude podobne ne?
Ano je to presne tak, ako pise Dagus aj pre RPi, trva to asi minutu, aj ked navod je dlhy, staci ist od stredu stranky od kroku 1. Set access level to Superuser... Nato aby fungovalo SSH stacia kroky 1-3, teda vsetko nastavis cez graficke rozhranie Venusu. Mam to otestovana na RPi, Venus GX a CCGX, predpokladam, ze Cerbo GX bude fungovat tiez. Ak uz nechces mat pristup cez SSH, tak ho staci zakazat v menu General - SSH on LAN, popripade este zmenit v Access level zo Superuser na User & Installer, tym zakazes root-a.
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:root_access
No zajtra to skúsim keď dôjde raspi. Dám vedieť ako sa správa bms
skusxam skusam no nedari sa mi niekde robim chybu . Mozemn posla vas pouzivat ve direct / usb cable ? au ano ma byt pripojený miesto bluetooth modulu alebo vedla ?
Ja som to skusal a Venus na RPi aj na CCGX vidi BMS bez problemov, staci pripojit GND RX a TX. U mna sa prevodnik USB UART pripaja na ten konektor, kde je BT modul, ma 4 piny 12V TX RX GND. VE Direct kabel asi potrebuje aj napajanie 5V, takze priamo na 12V by som to nepripajal. Uz som urobil do prevodniku aj galvanicke oddelenie z ADUM1201, funguje bez problemov. Mas aj nejaky iny seriovy prevodnik ako VE Direct kabel ?
Pravda potrebuje napájanie. Stačiť by malo 3,3v takže sa dá aj z jedného článku. Musím skúsiť
A proc to nevezmete z toho 485, když tam je a BT zůstane funkční.
Ahoj všem, technický dotaz k RS485. Snažím se rozjet tu BMS od Mikela do Victronu a zatím nic, ale co potřebuji vědět je zapojení. Že má 485 data+ a data- to chápu, ale co s GND? Je třeba zapojit? Připojit tedy na -pol aku? BMS má jen dvoudrátovou konunikaci a přiznávám, že jsem RSxxx zatím používal vždy jen jako hotový prvek.
GND zapajat nemusis a ked, tak staci na jednej strane na zem, niektore zariadenia RS485 nemaju GND vobec. Po instalacii by nemal byt ziaden problem a BMSka by sa mala zobrazit v menu po pripojeni.
a když odpojíš tu komunikaci od BMS tak zmizí v menu, nebo jen nevypisuje hodnoty? Protože mě to nic neukáže, a nevíš jestli se to připojí hotswap, nebo je nutný reboot pro načtení komunikace?
Ještě abych nebyl za blázna, dá se ta rs485 přes putty poslouchat jako rs232? Jakože bych si nějak mohl otestovat případnou funkčnost komunikace?
GND jsem připojil a bez úspěchu. Ještě štěstí, že ten origo Victron kabel má tak hezky popsané pinout. Nikde ani čárka, ale věřím že to bude jako google radí. Spíš mi je divný, že to tam ani neukáže bez hodnot.
Instaloval som to podla navodu. Ked sa BMS odpoji, tak to v menu zostane a zobrazuje posledne hodnoty. Je to "hotswap", po pripojeni sa komunikacia obnovi, netreba restart. Putty by mal vidiet rs485 ako rs232, skusal som to na snimaci solarneho ziarenia, ale myslim, ze BMS nebude posielat nic, komunikacia sa iniciuje z Venusu, aspon to tak vyzeralo podla blikania RX/TX led v prevodniku. Ja mam BMS, ktora nema osadene rs485, takze pouzivam komunikaciu cez rs232. Myslim, ze nebude mozne pouzivat naraz rs485 aj bluetooth, pretoze BMS ma asi iba jeden UART, takze by som urcite odpojil BT modul.
Hm a mohl by jsi mi poslat jakou přesně BMS používáš? Ve direct je vlastně rs232 ne? ten kabel mám taky, tak bych si přinejhorším přídal druhou bms jen pro propojení do Victronu.
S ve direct to nefunguje! Odkusal som to asi s troma ve direct nešlo to no akákoľvek rs485 alebo 232 funguje bez problémov. Ve direct ma v sebe aj galvanické oddelenie ale ani po pripojení +5V to nešlo
- 1 Odpovědi
- 335 Zobrazení
Poslední příspěvek od sodar2
victron cerbo gx + arduino +3f bojler
od erotel » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 6 Odpovědi
- 926 Zobrazení
Poslední příspěvek od RimmerCZ
JK BMS CAN BUS Victron Cerbo GX - obnovené po pádu fóra
od marvin001 » » v Baterie, úložiště energie
- 17 Odpovědi
- 1753 Zobrazení
Poslední příspěvek od a4cocker
- 0 Odpovědi
- 485 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vampír
Victron Cerbo GX - MODBUS relé modul
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 5 Odpovědi
- 684 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
