12/24 V a ohrev TUV
Uživatelé diskutují o přechodu z 12V na 24V bateriový systém a řeší, jak bezpečně zapojit olověné baterie, aby se navzájem nevybíjely. Dále probírá využití bojleru s příkonem 1650 W a modifikovaného sinusového měniče 3000 W, včetně alternativy v podobě pomalejší 12V spirály pro ohřev TUV. Sdílejí zkušenosti s napájením topných těles přímo ze solárních panelů a doporučení pro ochranu baterií a efektivní provoz ohřevu.
bhava
Reputace:1
12/24 V a ohrev TUV
Nový příspěvek od bhava »
Priatelia, rád by som sa spýtal dve otázky.
1. Zvažujem prechod z 12 na 24V. U Pb baterii, ako poznám či sa pri seriovom zapojeni na 24 V baterie navzájom nevybijaju? Je medzi bateriami nutna poistka?
2. Ked chcem používať bojler na TUV z prikonom 1650 W, a mám menič 3000W, modifikovaný sinus, nie je takéto použitie záhul pre menič aj pre baterie? (Z panelov mám 1 KW a plánujem používať bojler vždy len keď svieti slnko, aby prúd šial čo najviac priamo z panelov a čo najmenej z baterii).
Druhá možnosť je používať mini špirálu 12 V / 200W, ktorá vodu zohreje velmi pomaly, ale zasa ovela bezpečnejšie a menej záťažovo pre opotrebenie baterii aj meniča ako bojler.
ďakujem za prípadné rady a odpovede.
S pozdravom
B
Reputace:1101
Re: 12/24 V a ohrev TUV
Tyhle měniče nejsou stavěný na dlouhodbý odběr takovýho výkonu. Ostatně proč spirálu na 12V, když budeš mít 24V systém?
naní lepší spirála na 24V, nebo přímo z panelů, aby ti nějaká chyba nevybila baterky?
Pro baterky v sérii, který už něco pamatují se doporučuje balancer, kterej srovná napětí mezi nimi, leckdo to dorovnává jenom ručně..
bhava
Reputace:1
Diky za odpoved.
Špirála priamo z panelov by bola ideálna, ale existuje vobec niečo také? A ako to napojiť? JE niečo ako špirála ale "to, čo premieňa elektiku z panelov na teplo", čo by sa dalo napojiť rovno napr. na 60V string?
Diky, s pozdravom
B
delta
Reputace:2
Nový příspěvek od delta »
Nadeta dělá 3x200 W/ 36V suché keramické do dražic.
bhava
Reputace:1
Máte prosím niekto skúsenoť s niečím takýmto? Tepelná špirála 400, 500, 600 W?
https://www.prodoshop.sk/hlavna-stranka ... wkEALw_wcB
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud vím,tyto spirály jsou určené do koupelnových žebříků na letní provoz na sušení ručníků,dávají se do paneláků a pokud vím,jsou bezporuchové,já je ale nepoužívám,nebydlím v paneláku..
bhava
Reputace:1
Diky za odpovede...pekny den
