Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD
mdockal
Re: Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD
Příspěvek od mdockal »
Majkle mohu se zeptat jak jsi pořešil legalizaci? Psal jsi nahlášení UPS. Máš 2xPIP hlásil jsi 10kw? Díky za info
Majkl
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od Majkl »
máš PM
Vitek
Příspěvek od Vitek »
Majkl píše:máš PM
ahoj Majkle detaily by mě zajímaly, mohu se ze tat zda by mohl poslat info tež?
Majkl
Já věděl, že se toho chytne někdo další :mrgreen:
Ahoj, bude stačit, když napíšu, že detaily jsou veřejně nepublikovatelné? ;)
Vitek
Majkl píše:Já věděl, že se toho chytne někdo další :mrgreen:
Ano ano staci.
Majkl
poslední evoluce mého CML ;)
Majkl
Časosběr z dnešního "roztávání" panelů. Vypadá to, že tam zatím žádné hotspoty nemám 8-)
https://uloz.to/file/65vdxcXz5Q9n/test-mp4
Majkl
Do podpisu jsem si přidal link na MQTT, kde je pár vybraných údajů z mé instalace. Pokud by to někoho zajímalo. Je to "zimní" verze grafu, kde mne zajímá (krom jiného) například teplota v batery boxu, nebo signál HDO kvůli dobíjení. Letní verze grafu pak sleduje vytěžování, chlazení rozvaděče a tak. Na tu link změním, až přejdu na letní režim.
M.
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Zajímá mě to kolísání teploty,kde ty baterky jsou,v takovém objemu to snad není ani možné?Máte přez LK3 nějak logované jednotlivé články baterie s případným balancováním?
Majkl
Čidlo je "ve vzduchu" v boxu. Nemá kontakt s články. Uvnitř boxu jsou dvě 12V / 50W keramická topná tělíska s ventilátorem. Uvnitř je taky step-down 60/12V měnič se zálohou 12V olověným aku. To zároveň zásobuje celou 12V automatizaci kolem elektrárny. Vytápění řídí samostatný termostat. Na teplotu boxu mám nastavené v MQQT alarmy. Pokud by klesla pod nastavenou mez, případně byla příliš vysoko (léto, nebo spečený kontakt termostatu vytápění), tak dostanu alarm mejl a půjdu to řešit osobně.
Majkl
V domečku ze sendvič panelů je zaparkovaná kovová skříň od průmyslové UPS. Má kolečka, takž s ní lze pohodlně vyjet ven.
EDIT - nevím proč, ale obrázek se sám otočil. Má být na výšku, odpojovače dole ....
Majkl
marko250 píše:Máte přez LK3 nějak logované jednotlivé články baterie s případným balancováním?
Jednotlivé články logované nemám. Baterie je 15S a jsou 3 paralelně napojené na sběrnici (pomíjím, že 2 z těch 3 jsou 4P15S a jedna 2P15S ;) . Musel bych mít 45 nezávislých analogových vstupů abych to mohl sledovat.
Na kontrolu mám jednu 15S BMS s modrým zubem a apku v mobilu. BMS jsem v průběhu roku pravidelně přehazoval mezi bateriemi, abych zjistil, jak se chovají. Teď přes zimu jsem jí nechal na baterii která se nejvíce rozjíždí a pravidelně jí přes apku kontroluju. Ale to nejvíce je 0,022V i při zátěží / nabíjení. V klidovém stavu je to okolo 0,009V :yes: Viz níže printscreen ze včerejška, těsně před tím, než začaly nabíječe omezovat (LK3 si na baterce proti BMS přidává 0,26V).
Majkl
Zdar kolegové, včera jsem oslavil první výročí provozu, tak se pochlubím svou výrobou. Část ::pv:: (západní fasáda) už je cca 2 měsíce přes MrPower a není logovaná takže příkon z panelů bude vyšší, ale AC výstup by měl být dostatečně vypovídající.
Hodně *sun*
M.
Majkl
Na JJV střechu přes víkend přibylo 12 ks GWL/Sunny Mono 330Wp 60 cells, PERC Full Black panelů. Takže tímto jsem přes 11kWp štítkového výkonu.
redcrown
Příspěvek od redcrown »
Můžeš prosím hodit nějakou reálnou fotku full black panelů na střeše?
Díky
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
redcrown píše:Můžeš prosím hodit nějakou reálnou fotku full black panelů na střeše?
Díky
Pozri si moju domovsku stranku, akurat som si nepriplatil za cierne prichyty.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Rasto ale ty nemáš full black ne? Vidím černej rám, ale bílé pozadí. Kousek od práce vídám full black a to je komplet černé. Ne že by to teda nebyl i tak posun proti poly a stříbrným rámem.
rasto1
Dagus píše:Rasto ale ty nemáš full black ne? Vidím černej rám, ale bílé pozadí. Kousek od práce vídám full black a to je komplet černé. Ne že by to teda nebyl i tak posun proti poly a stříbrným rámem.
Su cierneho prevedenia, len pri tom sklone 25stupnov to nie je dobre vidiet lebo sa odraza obloha, v tme ti ich fotit nebudem :-)
Vytiahol som rit z postele a vyzeraju podobne ako na predchadzajucej foto.
Majkl
Ahoj, tady jsou fotky z instalace. Vpravo jsou rok staré AUO Sun Bravo, vlevo ty GWL. Panely jsou opravdu full black. Středové příchytky mám taky stříbrné. Musím ale říct, že když jsem poprvé uviděl / držel v ruce rám, tak jsem poněkud znejistěl. Tam už toho hliníku po "cost-cut" optimalizaci moc nezbylo :( Co by ale člověk chtěl za 2 300,- bez daně za 330W panel že? ;)
UTima
Příspěvek od UTima »
Pěkná cena. Kde to berete? Jsem od Znojmo a tady je také nějaký prodejce ale takové ceny nemá. Možná to bude také v tom, že jsem troškař. Potřebuji jen 12 ks. Ale za nějaký typ budu rád.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
