Rozdělený profil pod panelem
Diskuze se věnuje možnosti rozdělení 6m hliníkového profilu pod solárními panely s mezerou mezi panely a použitím spojek a háků pro zajištění stability. Uživatelé sdílejí zkušenosti s upevněním profilů, doporučují použití spojek mimo sebe a dostatečné jištění háky, aby konstrukce odolala zatížení větrem i sněhem. Důraz je kladen na pevnost a bezpečnost celé instalace, přičemž se řeší i praktické detaily jako vzdálenost háků a náhrada spojek páskem hliníku.
Hrebik
Reputace:1
Nový příspěvek od Hrebik »
Zdravím,
mám 6m profily z alupy a chci dávat 6panelů vedle sebe. Je možné profil pod jedním z panelů v řadě rozdělit a nechat mezeru s tím, že budou konce každého jištěny háky? Chybí mi cca 20 cm o co nabyde délka, když se mezi panely vloží omegy(19mm) a Zka. Jak by jste to řešili, aby to drželo? Přikládám nákres. háky jsou naznačené šipkama.
Reputace:980
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Rozdělený profil pod panelem
Mám nastavený profil ale na kraji zhruba o těch 20 cm. Na propojování profilů je spojka https://www.ehlinik.cz/solar-spojka-8x3 ... 00101.html ale pasuje tam i elektrikářská DIN lišta.
Hrebik
Reputace:1
Asi to tak taky udělám. Doobjednám ty kousky se spojkama aby to bylo vcelku. Bude to tuhší.
Reputace:1096
Určitě spojky. Když zrovna při instalaci chybí, tak to nahrazuju páskem aspoň 3mm tlustýho hliníku... Když bys to nespojil, tak všechny boční síly bude přenášet konstrukce panelu...
Doporučený je, aby spojky nebyly nad sebou , tj jedna vlevo a jedna vpravo.
Hrebik
Reputace:1
Díky moc za rady. napojím spojkama a dám vždy protilehle, ať nejsou spoje nad sebou, Ještě k hákům. stačí mimo ty krajní dávat cikcak tj vždy vynechat jednu krokev? vychází mi to vzdálenostně na cca 170-180cm rozestup, když každou druhou vynechám.
rasto1
Reputace:44
Nový příspěvek od rasto1 »
Hrebik píše:
Ja som to riesil pred rokom a bolo mi povedane, ze staci, ale minulotyzdnivej instalacii je vidiet prehnutie profilu v mieste chybajuceho haku.
Ale nicomu to nevadi a pri mojej instalacii som usetril stovky evro.
Dagus
Reputace:235
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak jestli se to prohne s čistým panelem, tak se sněhem nic moc ne? Chápu ale že nejste jako já a máte bungalov a poctivě si očistíte, ale někdy člověk nemusí stihnout a co pak. Taky namáhání panelů nebude fajn ne? Osobně si můžu na těch pár panelů dovolit luxusu držáku všude a když fučí vítr, tak nemám strach, že to někoho zabije. Ono ne každé ušetřené euro za to stojí. Já chtěl, aby byl profil přidělaný na věčnost konstrukce střechy a tak bych na tom nešetřil a koupil tady z fora nerezák nastavitelnej ať je to top.
Reputace:980
Hrebik píše:
Tak nezapomenout, že ty spojky se do profilu dávají dvě.
rob.brno
Reputace:27
Nový příspěvek od rob.brno »
rva píše:
Spojit profily lze i obyčejným hliníkovým vinglem.
