Fén vyhazuje měnič
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Fén vyhazuje měnič
Ahoj všichni,
mám GoodWe ET 10 v ostrovním režimu.
Když se zapne fén, vyhodí měnič.
Dá se ten fén nějak odrušit?
Zakázat fénování apod. mi samozřejmě neprojde.
Díky
Zdeněk
Díky
Zdeněk
Re: Fén vyhazuje měnič
Povolit fénování pouze na plný výkon. Při sníženém výkonu bývá ve fénu před topné těleso zařazena dioda, což nemusí střídač zvládnout (stejnosměrné nevyvážení). Nebo pouštět fén přes oddělovací transformátor.
Díky,
oddělovací transformátor zní dobře. Existuje nějaký ke koupení, nebo to musím nechat udělat?
Všechny měniče jsem zkoušel zatěžovat jen fénem a žádný toto nedělal, ani modifiky Taiwan.
Co je to za měnič ?
Co je to za měnič ?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Vyměnil bych fén.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Měnič GoodWe ET10.
Taky to nedělá, pokud je baterie nabitá nad 70%. Ale pokud je baterka pod 40%, spolehlivě ho to vyhodí.
A máte typ, který je bez diod a teplotu reguluje velikostí zátěže?rva píše:Vyměnil bych fén.
Stačí si vybrat dle ceny a výkonu https://www.heureka.cz/?f=3&h[fraze]=od ... tor%20230vZdenek Vojc píše:Díky,
Tohle vypadá spíš na unavený akumulátor. Velký vnitřní odpor způsobí pokles svorkového napětí akumulátoru a tím výpadek střídače. Chtělo by to otestovat rychlovarnou konvicí dostatečného příkonu.Zdenek Vojc píše:Měnič GoodWe ET10.
Ta s tím nehne ani sporák, plotýnky atp.
Aha Drahá a velká věc. Neuvědomil jsem si ten výkon 2000W.kybos píše:Stačí si vybrat dle ceny a výkonu https://www.heureka.cz/?f=3&h[fraze]=od ... tor%20230vZdenek Vojc píše:Díky,
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 695 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 414 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 31 Odpovědi
- 3013 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bure
- 3 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 9 Odpovědi
- 774 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
