Fén vyhazuje měnič
Uživatel má problém s měničem GoodWe ET10, který vyhazuje při zapnutí fénu v ostrovním režimu. Diskuze naznačuje, že příčinou může být nízký stav baterie nebo její vysoký vnitřní odpor, což způsobuje pokles napětí a výpadek měniče. Doporučuje se testovat s jinými spotřebiči a případně vyměnit fén nebo zkontrolovat stav baterie.
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
- Lokalita: ČBudějovice
- Výkon panelů [Wp]: 15500
Fén vyhazuje měnič
Ahoj všichni,
mám GoodWe ET 10 v ostrovním režimu.
Když se zapne fén, vyhodí měnič.
Dá se ten fén nějak odrušit?
Zakázat fénování apod. mi samozřejmě neprojde.
Díky
Zdeněk
Díky
Zdeněk
- Reputace:530
Re: Fén vyhazuje měnič
Povolit fénování pouze na plný výkon. Při sníženém výkonu bývá ve fénu před topné těleso zařazena dioda, což nemusí střídač zvládnout (stejnosměrné nevyvážení). Nebo pouštět fén přes oddělovací transformátor.
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
Díky,
oddělovací transformátor zní dobře. Existuje nějaký ke koupení, nebo to musím nechat udělat?
- FRSO
- Reputace:163
Všechny měniče jsem zkoušel zatěžovat jen fénem a žádný toto nedělal, ani modifiky Taiwan.
Co je to za měnič ?
Co je to za měnič ?
K 18.06.2026 19800kWh
- Reputace:1006
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Vyměnil bych fén.
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
Měnič GoodWe ET10.
Taky to nedělá, pokud je baterie nabitá nad 70%. Ale pokud je baterka pod 40%, spolehlivě ho to vyhodí.
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
A máte typ, který je bez diod a teplotu reguluje velikostí zátěže?rva píše:Vyměnil bych fén.
- Reputace:530
Stačí si vybrat dle ceny a výkonu https://www.heureka.cz/?f=3&h[fraze]=od ... tor%20230vZdenek Vojc píše:Díky,
- Reputace:530
Tohle vypadá spíš na unavený akumulátor. Velký vnitřní odpor způsobí pokles svorkového napětí akumulátoru a tím výpadek střídače. Chtělo by to otestovat rychlovarnou konvicí dostatečného příkonu.Zdenek Vojc píše:Měnič GoodWe ET10.
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
Ta s tím nehne ani sporák, plotýnky atp.
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
Ahakybos píše:Stačí si vybrat dle ceny a výkonu https://www.heureka.cz/?f=3&h[fraze]=od ... tor%20230vZdenek Vojc píše:Díky,
