Dva zdroje jedna faze...
Dobrý den všem, scháním prosim užitečnou radu. Hledal jsem to tady ale nikde nenašel odpoveď. Určitě si každy rikal mam menic a centralu . A otázka je : šlo by spojit společně 230v menič a centrala ? Existuje nějaky jakoby transformator ktery spoji tyto faze jednu z menice a druhou z centraly podotykam ze mam menic staršího typu 5kw špička auto menič cisty sinus a 2,5kw centrala. Chtěl bych to nejak spojit aby se zvyšil vykon alespoň na 7kw. Existuje nejaky spolecny transformator ktery spolecnym vinutim na vystupu dává 230v jedne faze? Děkuji.
Re: Dva zdroje jedna faze...
Usmernit, spojiť a frekvenčným meničom rozstriedat. Ale to bude dosť drahé riešenie.
Tohle umí Victron, spojí do jednoho výstupu vstup z centrály/DS a z baterie dodá zbytek, ale pro 7 kW to bude dost drahé. Bylo by potřeba Quatro 48/8000 běžná cena cca 90 tisíc.
Toto nepůjde. Potřeboval by jsi měnič, který se umí nafázovat na centrálu a jet s ní paralelně, ale i tak 2,5kW centrála je strašně měkká na 5kW střídač. Nefungovalo by to. Řešení je teoreticky DC vazba a další měnič, ale to už můžeš rovnou ten slabý měnič dát pryč.
Tudy cesta nevede.
Tudy cesta nevede.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Studer podle mě umí posílit výkon centrály. Chce to ale baterky.
Victron Multiplus to umí v pohodě, nastavíš v režimu power asist omezení centrály na 11A, zbytek dodá měnič do svého výkonu, na co potřebuješ 7Kw, to bude trvale, nebo krátkodobé vykrytí výkonu, třeba 3Kw Multiplus a ta centrála by dala po dobu 4 vteřiny celkový výkon 8,5Kw, pak by ale musel klesnout výkon na max 5,5Kw i s tou centrálou 2,5Kw.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Tak děkuji všem za nazor a rady. Snad pomuže myšlenka i ostatnim. Podotykam aexpert ma taky vstup na 220 ds tudiz i centrala a da se nastavit nabijejici proud popripadě. Diky jeste jednou.
Pozor, axpert zoberie len dobrú centrálu s AVR. Ak je taká čo je kolíše napätie tak ju odpojí.
- 61 Odpovědi
- 3529 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto1
- 17 Odpovědi
- 825 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Jedná baterka a její nabíjení z více zdrojů?
od VoltNickName1 » » v Ostrovní elektrárny
- 4 Odpovědi
- 445 Zobrazení
Poslední příspěvek od VoltNickName1
- 45 Odpovědi
- 16648 Zobrazení
Poslední příspěvek od ferrys
- 7 Odpovědi
- 685 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
