BMS s balancerom
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Re: BMS s balancerom
Když to nasazujete, tak rovnou měníte ty elity za něco značkového, nebo je jezdíte dokud to neumře a pak měníte?
16S life 120A od zdejšího člena BMS 16S/60A funguje skvěle i v kombinaci s Pb ....
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
- Schválený prodejce
60mA je balancni proud
Pokud se nabiji přiměřeným proudem tak bms nemá problém vybalancovat články jakmile bude proud vysoký již balančni proud nebude stacit...
Prosímtě jak jsi spokojen s timto balancerem na Mikelovych článcích?kybos píše:Osobně věřím, že delší životnost budou mít tlumivky ve srovnání s kapacitory ve funkci akumulačního prvku. Tabulková životnost superkapacitoru je kolem jednoho milionu cyklů v ideálních podmínkách a to se mi jeví jako velmi krátká doba na to aby to vůbec mělo smysl instalovat. Kromě toho je klidový proud tlumivkových přelévačů energie řádově menší než kapacitních. Ostatní parametry jsou srovnatelné (udaná velikost balančního proudu, startovací diference pro zahájení balancování). Proto jsem zvolil tento balancér https://www.aliexpress.com/item/3300290 ... web201603_
Ty, které jsou uvedeny odkazu výše jsem zkoušel jako první. Fungovaly, ale byly poněkud nestabilní. Poblikávaly i v době, kdy k tomu nebyl důvod, jelikož články byly srovnané. Nyní jsem je nahradil podobným modelem od jiného obchodníka https://www.aliexpress.com/item/4000790 ... 4c4dPamBY7. Tyto se jeví jako výrazně stabilnější a ani nebliknou, když k tomu není důvod. Možná jsem měl v prvním kole jen smůlu na špatný kus ze špatné várky. Blikaly totiž jen v provedení 9S. V provedení 16S jsou stabilní i kusy z první várky. Na první pohled bez podrobnějšího zkoumání se zdá, že balancéry objednané v druhé várce mají rozměrnější indukčnosti. Ale reálné parametry jsem neměřil a demontáž a měření indukčností jsem neprováděl. Obě provedení mají stejný konektor a jsou zaměnitelné 1:1 jen zasunutím do konektoru. Rozměry plošného spoje mají drobné odlišnosti.
můžeš ještě napsat jak máš nastavené nabíjení? Tvůj nabíječ je stvořen pro nabíjení LiFe? Nebo to máš ošetřené Bms?
Zatim nejsem moc spokojen s timto je to asi to stejné skoro nic to nedělá napětí na članku musi byt 3,8V aby zacala svitit příslušná Led...testoval jsem to raději na starych akku abych si nové nepoškodil nějakým čínským nesmyslem.Navic si myslim,že by to chtelo balancovat už u napětí 3,3-3,4V ty clanky se potom poměrně dost rozjižději.
Já mám tento a jsem spokojen https://m.aliexpress.com/item/100500153 ... .jpg_.webp
Testoval jsem na burtech a skutecne,kdyz jsem zvysil napeti na 1s tak se zacalo zvysovat i na 16s
Pro nabíjení úložiště používám solární nabíječe Tristar nebo síťový nabíječ Delta. Oba typy nabíječů byly původně určeny pro nabíjení olova ale jejich variabilita nastavení je umožňuje využít i pro úložiště se smíšenými technologiemi ukládání energie (olovo AGM + LiFePO).Kamča píše:můžeš ještě napsat jak máš nastavené nabíjení? Tvůj nabíječ je stvořen pro nabíjení LiFe? Nebo to máš ošetřené Bms?
Vyrovnávací nabíjení mám nastaveno na 54,54 V. Ale je to trochu složitější, jelikož mám v úložišti pět stringů baterií, každý je jiného stáří a trochu jiné technologie, musím hlídat ty nejohroženější články a to jsou nejstarší ojeté Winstony, které už mají nejen rozdílné kapacity ale i rozdílné velikosti samovybíjení. Proto jsou na nich nasazeny dva odlišné systémy BMS. Jeden z nich jsou klasické lineární paliče nastavené napevno na 3,4 V, které jsou umístěné na společném chladiči. Na tomto chladiči jsou umístěny také termistory nabíječů, které původně měly hlídat teplotu baterií. Prostřednictvím těchto termistorů ovlivňuji výstupní napětí nabíječů Tristar formou vhodného nastavení strmosti teplotní konstanty. Funguje to tak, že když dojde k ohřevu společného chladiče, tak nabíječe Tristar sníží nabíjecí napětí a tím se uzavírá smyčka zpětné vazby. Vhodným nastavením strmosti teplotní závislosti se tak omezí teplota chladiče na cca 60°C. Tato regulace funguje analogově a spojitě.
Jelikož jsou všechny stringy úložiště na jednom společném DC busu, tak se ostatní stringy přizpůsobují tomu nejhoršímu (s největším rozptylem parametrů článků).
Kromě BMS, který má každý string vlastní, omezují nabíjecí proud v konečné fázi nabíjení ještě dva vytěžovače s různými prahovými úrovněmi (cca 53,6 V).
Třífázový síťový nabíječ Delta má letní nastavení EQ=54,4 V ABS=53,6 V FLOAT=53,3 V. Delta se spouští pouze v režimu nízkého tarifu pokud je předpověď zataženo a je SOC pod 30%, nebo pokud má běžet vytápění tepelnými čerpadly a je SOC pod cca 50% (korekce ručně dle skutečného počasí). V zimě jsou nastavení síťového nabíječe na jiných úrovních (je preferováno plné úložiště). Regulace síťového nabíječe funguje diskrétně a kromě sledování napětí sleduje i výstupní proud, síťové napájení a teploty nabíjecích jednotek na jednotlivých fázích. Nabíječ je redundantní a sleduje opotřebení jednotlivých modulů a připojuje je do provozu tak, aby docházelo k správnému rozložení výkonu i z hlediska jejich oprotřebení. Nastavení nabíječe umožňuje upravit časování nabíjení a určení způsobu a podmínek přechodu mezi jednotlivými fázemi nabíjení.
Děkuji za vyčerpávající odpověď.
Zdravimluge píše:Konecne funkcna BMS a prelievacka v jednom.Zapojene na li-ion pytliky .
Po roku bms funguje k spokojenosti,nikoho nenutim ku kupe len podavam report.
Zdravim
Info
Asi dva mesice zapojena sice len prelevacka NEEY na 240Ah lifepo,clanky vypadaj dobre.
Info
- Lokalita: Bratislava
Ahojte, chcem sa spytat, ci je niektory z tychto balancerov pouzitelny na 2V olovene clanky, dokopy 24s (48V). Vidim ze sa v nich da nastavit napatie, tak by to snad slo, ci..?
luge píše:Zdravim
Info
Ahoj, si s tymto spokojny? Tiez uvazujem nad tymto typom
Este sa chcem spytat, kolko je minimalny odporucany balancovaci prud,resp ako na to.Asi cim viac tym lepsie, ale ceny balancerov s prudom prudko stupaju.Napr 4A je malo,alebo dost?
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
myslím si že oproti klasickým BMS ktoré dokážu okolo 200mA je 4A až až
Pravda je jinde ... Pokud BMS nedokáže řídit nabíjecí proud, tak je na balancování málo cokoliv menšího než je nabíjecí proud...
Mam nabijaci prud nastaveny na max 30A. 2V clanky sa sice rozchadzaju, ale nie o vela, cca 50mV. Co sa teda stane ak pouzijem na balancovanie tento BMS s 4A balancovacim prudom? Moze zhoriet alebo nastat iny pruser?
iSDT Q6 Nano Smart nabijac s balancerom
od Fpsoos » » v Regulátory
- 2 Odpovědi
- 588 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fpsoos
