Arduino Cell Monitor 8S
Dobrý den. Chci se zeptat zda nemá někdo nějakou zkušenost s tímto projektem https://simple-ee.com/2019/12/31/8s-ard ... ll-monitor , případně zda ho nezkoušel někdo předělat na o něco dostupnějsí AD převodník třeba ADS1115 místo toho co tam je ADS1119. Možná by to mohla být náhrada za již skoro nesehnatelný CellLog. Děkuji
Re: Arduino Cell Monitor 8S
Co od toho očekáváš? Jestli měření napětí, zobrazení na displeji a alarm při podpětí, tak si ušetři práci a kup si tohle:
https://www.aliexpress.com/item/3282514 ... web201603_
pokud to má být BMS včetně balancování, pořiď si buď hotovou, nebo pokud si chceš zabastlit, tak dyi bmsv4 https://www.youtube.com/watch?v=tl0MAOSMwII
Očekávám od toho měření a hlídání jednotlivých článků a případně i možnost logovat napětí jednotlivých článků. S tím že umí hlídat minimum i maximum článků a celku, jako umí CellLog, o velikost jako ma CellLog mi nejde, nemam to do žádného modelu na který byly původně vyráběné. Ta BMS nevypadá špatně
- 0 Odpovědi
- 291 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrs
- 2 Odpovědi
- 398 Zobrazení
Poslední příspěvek od mika
- 5 Odpovědi
- 1972 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
FVE Monitor - idea k diskusi
od Jedex » » v Automatizace, měření, statistiky
- 12 Odpovědi
- 1783 Zobrazení
Poslední příspěvek od matyskovo
- 4 Odpovědi
- 452 Zobrazení
Poslední příspěvek od jars10
