Návrh stringů a kombinace panelů v nich
Ahoj chlapi,
je tu prosím někdo, kdo tomu rozumí a dokázal by se mnou zkonzultovat návrh stringů a počtu panelů v nich podle jejich štítkových hodnot a podle technické specifikace střídače?
Jedná se mi o serioparalelní zapojení panelů do dvou stringů a nechci aby byl jeden string (MPTT) přetížený a druhý se flákal (současný stav)
Díky
Díky
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
Re: Návrh stringů a kombinace panelů v nich
A co kdybys aspoň napsal ty typy panelů a počty?
kodl69 píše:A co kdybys aspoň napsal ty typy panelů a počty?
Napsal jsem zprávu
Tak to napiš sem, rřeba to pomůže i jiným, např. mě, taky chci přidávat panely a ty co mám se už nedělaj. Takže taky budu muset z jednoho HV stringu udělat minimálně dvě sady (min. staré + nové).
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Já bych poprosil také o radu čím doplnit panely, ideálně o 4 kusy.
Mám 2P2S Amerisolar AS-6P30 - STC:
Nominal Power (Pmax) 285W
Open Circuit Voltage (VOC) 38.7V
Short Circuit Current (ISC) 9.42A
Voltage at Nominal Power (Vmp) 31.7V
Current at Nominal Power (Imp) 9.00A
Cell type Polycrystalline,Number of cells 60 (6x10)
S napětím se musím udržet do 145V/45A (fangpusun MPPT 150/45-Tr). Děkuji za rady a návrhy.
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
Výber je veľký, dajú sa použiť aj tieto :
https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... -poly-3904
Poskytujú výhodu pre miesta, cez ktoré prechádzajú tiene a je možné ich aj kombinovať s tými Amerisolar. Cieľovo teda 4P2S.
- Lokalita: Olomouc
Děkuji za návrh, tyhle jsem si taky dal do bližšího výběru.
- Lokalita: Olomouc
Pardon, ještě dvě hloupé otázky - můžu k těm 2P2S Amerisolar AS-6P30 přidat i monokrystalické panely?
A co k 285W panelům přidat 360W?
Môžete pridať aj mono, ale ideálne je , keď paralelne pripájané stringy 2S majú veľmi podobné či blízke Vmp. Ináč tie "slabšie" s menším Wp budú takpovediac brzdiť panelové pole. 285 / 365 je už dosť veľký rozdiel. Domnievam sa, že menšie zlo by bolo potom vytvárať stringy 285 + 365, nie 285 + 285 a 365 + 365. Bol by zaujímavý pokus na overenie mojej hypotézy.
- Lokalita: Olomouc
Báječné - kouknu na MONO s blízkým Vmp, v mém blízkém slolar kwelbu je totiž POLY v menšině. Díky moc a slunku nazdar.
- 2 Odpovědi
- 1037 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 111 Odpovědi
- 5877 Zobrazení
Zapojení panelů ve stringu na střeše
od zamos » » v Plánované elektrárny
- 19 Odpovědi
- 2033 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Spojení panelů ve stringu s různými parametry
od Peroslav » » v Zapojení panelů
- 10 Odpovědi
- 5695 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
Vliv zastínění panelů ve stringu a optimalizace.
od Michal3 » » v Zapojení panelů
- 7 Odpovědi
- 1816 Zobrazení
Poslední příspěvek od fatter
