skutečná kapacita baterie
Skutečná kapacita baterie Li Ion CATL 10P15S 60Ah byla ověřena pomocí vybíjení při 2A proudu a sledováním napěťové křivky od 4,2V do 3V na článek. Naměřená kapacita dosahuje přibližně poloviny deklarované hodnoty, přičemž křivka kapacity se výrazně mění kolem 3,4V až 3,2V. Baterie jsou pravděpodobně typu HV (High Voltage) s chemii NCM 523 a vyžadují vyšší nabíjecí napětí, což může ovlivnit dostupnou kapacitu a nastavení měničů.
Johnny.sk
Reputace:19
Re: skutečná kapacita baterie
Nový příspěvek od Johnny.sk »
Nech sa paci:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Keby niekto nameral podobne hodnoty a potvrdil moje by som bol rad.
Tiez trosku bojujem s urcovanim SoC pri tychto packoch.
::pv:: FS-272 ~ 4600Wp, ::pv:: Poly 230 ~ 5750Wp, :arrow: MakeSkyBlue 60A, *batt* Li-ion ~ 14S 2000Ah, :home: AC ~ DIY 7,5kVA & RDI 15kW, DC ~ stala 250W spotreba, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
Majkl
Reputace:58
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od Majkl »
Díky. Když si ty grafy promítnu přes sebe, tak celkem odpovídají. Jsou tam 2 hrby v cca stejné úrovni napětí. Jen prostě 2A vybíjení na 120Ah je málo a ta moje křivka se tolik nezvlní.
Arnix
Reputace:-50
Lokalita: Šaľa, Slovensko
Lokalita:Šaľa, Slovensko
Nový příspěvek od Arnix »
Majkl píše:
Ahoj kolegové, díky tomu, že jsem zakoupil BMV 712, tak jsem začal počítat a ověřovat skutečnou kapacitu mé baterie. A nějak se nemohu dopočítat :(
Baterie je 10P15S 60Ah Li Ion. Výrobce Catl. Chemie se vší pravděpodobností NCM 523. Na originální 2P6S "cihle" jsou údaje 21,9V a 2 737Wh. Jsou to baterie, které CATL dodává automobilce PSA v Evropě. Jelikož tyto články se komerčně neprodávají, tak není jednoduché k nim najít nějaké přesné údaje. Po dlouhém pátrání na webu jsem našel (snad) správný data sheet.
Teď k měření. Vybíjení ze stavu - 4,06 na 3,59V na článek. Podle BMV odebráno 319Ah. To mi připadá strašně málo, když baterie by teoreticky měla mít 600Ah a vybíjecí křivka Li akumulátorů říká, že v tomto napěťovém rozmezí by měl článek odevzdat cca 80% kapacity.
Jediné co mě napadá je, že podle datasheetu to vypadá, že tyhle články jsou poněkud HV a měly by se tedy nabíjet na vyšší napětí. Tam by se ta chybějící kapacita mohla schovávat.
Co vy nato?
M.
Ahoj Majki.
Mám podobné baterie, 2ks "cihly" 2P6s, 125Ah/21,9V a 2 737Wh a 2ks cihly" 1P6s, 125Ah/21,9V a 2 737Wh, zrejme tiež CATL. Mohol by si mi preposlať datasheet , a skúsenosti s týmito batériamy? Ja ich chcem použiť do 48V invertoru, ongrid,hybrid, Xantrex XW, v zapojení 2ks do série a knim 2ks v sérii paralelne.
Vopred Ti ďakujem.
Arnold.
Xantrex XW
