Správné zacházení s LIFePO4
- Lokalita: Senec
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Ja som zatial dospel len k záveru že radšej každú sadú článkov dať na jedno BMS.shuty píše:vy co mate viacero sad baterii, ako ich mate prepojene paralelne? ma kazda sada svoju vlastnu bms a paralelne su prepojene az cele sady alebo mate nejak prepojene jednotlive clanky paralelne a pouzita jedna centralna bms?
Tiež som nad tým rozmýšlal,že prepojiť ich medzi sebou nejakými menšímy poistkamy,v prípade zlyhania jedného článku,tak sa tá jedna z packu odpojí....lenže
otázka je čo to spraví ak sa len pomaličky zvýší na jednom článku odpor,a dajme tomu že sa oddelí...ale toto situáciu nezachráni,pretože poistka by to síce oddelila od paralelných článkov,ale neodpojila od daného packu,a tým by došlo dalej k nabíjaniu tohoto konkrétného článku.
Osobne to rieším preto,lebo mám k dispozícií maličké packy 4S 1P 24Ah,keby šlo o jeden pack na 48V tak kašlem nato...ale je ich relatívne vela...
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
- Lokalita: Hlohovec SK
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 109
Každy paket je cez poistky spripojený na DC zbernice.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48,4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah
Celkom dobre vyzerajú tie púzdra na poistky. Akurát plánujem prejsť na rovnaké riešenie z bmw tak by sa mi také púzdra hodili
taky se mi to líbí, kde se dají pořídit?
Mám to od jedného tunajšieho člena, nebudem ho menovať.
Ak by mal ešte toľko, že by sa ich chcel zbaviť, tak sa tu určite ozve.
Nemohl bys nám prosím vyfotit detail toho pouzdra/krytu? Nebo není tam nějaká značka výrobce či nějaké jiné vodítko?
díky
díky
kompletná dokumentace:redcrown píše:Nemohl bys nám prosím vyfotit detail toho pouzdra/krytu? Nebo není tam nějaká značka výrobce či nějaké jiné vodítko?
díky
ETI dělá i s průhledným krytem typ NVPPIP.
https://eshop.elkoep.cz/documents/etizb ... _nv_hv.pdf
Asi se bude shánět o něco hůř než OEZ....
No eti ale koukam v datasheetu o DC ani zmíňka. OEZ myslím jo.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Trochu mě tam vystrašilo (zarazilo) v těch datových listech záměna "jmenovitý proud" za "jmenovité napětí" . Myslím, že výrobce málo dbá na kvalitu technické dokumentace. Jak se mám pak spolehnout, že budou hodnoty na pojistkách správně.redcrown píše:ETI dělá i s průhledným krytem typ NVPPIP.
Pokud tím chceš řešit věci do 100VDC, tak v tom nehledej vůbec žádný problém.Dagus píše:No eti ale koukam v datasheetu o DC ani zmíňka. OEZ myslím jo.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
mam teoriu paralelneho prepojenia clankov a pouzitia jednej bms podla nacrtu na obrazku.
jednotlive sady by mali clanky prepojene cez poistky. vzdy by sa plus pol prepajal na minus pol dalsieho clanku v sade cez poistku. no a minus pol clanku 1 v sade 1 by sa prepojil s minus polom clanku 1 v sade 2 a clanku 1 v sade 3. tento prepoj by vlastne zohraval akusi funkciu busbar. no a na takto vzniknute busbary by sa napojili balancery/bms...
co vy na to?
co vy na to?
Já tomu moc nerozumím, ale ty pojistky na každé baterii jsou snad zbytečné, když jsou sériově v jednom stringu baterie. Nebo?
ide o to paralelne prepojenie. ak nejaky clanok zomrie, poistka od neho sa prepali. ak by tam poistky neboli, vadny clanok by mohol znicit celu bateriu, takto sa odpoji a jeho robotu prevezmu zostavajuce dva clanky v ostatnych sadach.
mozno by sa na to mohli pozriet ludia co skladaju baterky z 18650 clankov. tam sa vlastne kazdy clanok 18650 isti pomocou poistkoveho drotika medzi plus polom a zbernicou.
Naposledy upravil(a) shuty dne ned úno 21, 2021 12:08 pm, celkem upraveno 1 x.
U této varianty zapojení - vícestringové, propojené vyrovnávacím vedením - zeleně, bych já dal pojistku. Pak ovšem při výpadku pojistky není článek a tím i jeden string pod kontrolou monitoru, což vidím jako nevýhodu.
Já osobně preferuji buď baterii jednostringovou, kde jsou články paralelně přes pojistku. Potom nevadí, že jeden vypadne, protože se jen zmenší kapacita.
Nebo vícestringová baterie, která má monitory na článcích všech stringů.
OK, pak bys ale podle této teorie měl netavné propojení to zelené (já jsem ho chápal jen jako propojení pro monitory nebo balancing), které bude umět přenést proud více paralelních článků.shuty píše:ide o to paralelne prepojenie. ak nejaky clanok zomrie, poistka od neho sa prepali. ak by tam poistky neboli, vadny clanok by mohol znicit celu bateriu, takto sa odpoji a jeho robotu prevezmu zostavajuce dva clanky v ostatnych sadach
ved presne o toto mi ide. ta schema by mala byt o tom co vravis. ak mas daku schemu k tomu tak budem rad ak ju sem vlozisredcrown píše: Já osobně preferuji buď baterii jednostringovou, kde jsou články paralelně přes pojistku. Potom nevadí, že jeden vypadne, protože se jen zmenší kapacita.
Taková základní otázka: motivuje tě něco k vytváření vícestringové baterie? nebo hledáš jen optimální fyzické zapojení?
iba rozmyslam ako by sa to dalo zapojit aby to malo jednu bms. ale neviem ci to ma vyznam. asi bude s kazdou novo kupenou bateriou treba kupit aj bms pre nu...
no a proč to nechceš připojovat k páteři přes pojistky. BMS by pak byla připojená jen na tu páteř, stejně jako baterie skládané z 18650, jen místo drátků ty pojistky...
- 13 Odpovědi
- 1973 Zobrazení
Poslední příspěvek od burda
- 10 Odpovědi
- 1688 Zobrazení
Poslední příspěvek od timpomat
Správné uzemnění zařízení
od Toul » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 3 Odpovědi
- 987 Zobrazení
Poslední příspěvek od Toul
- 0 Odpovědi
- 343 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
- 6 Odpovědi
- 2356 Zobrazení
Poslední příspěvek od ringo
