Gridfree elektrarna
Gridfree elektrarna
Ahoj prosím o radu, mám v planu postavit elektrárnu. Zamlouvá se mi systém Gridfree.
Prozatím panely do 2,5 kW, pak zvážím zda rozšířím a prozatím bez baterek.
Tedy něco k přímé spotřebě vyrobené energie přes den.
Panely chci dát na střechu - úchyt plastová vana ?
https://shop.mypower.cz/plastovy-drzak- ... anelu-3699
Tady jsem našel větší
https://www.nemakej.cz/Plastova-konzola ... ely-n21906
Jenže tady asi bude problém s velikostí panelu, pokud budu ctít dát panel třeba 450 Wp. Co jsem dohledal tak do té vany rozměrově cca panel do 350 Wp
Měnič s limiterem 2000 W
https://www.i4wifi.cz/cs/210725-konvert ... sun-2000g2
Pokud bude nějaký větší 3 nebylo by to na škodu
Panely dle výběru pokud možno co nejvíce s Wp
Vlastně něco jako tento systém akorát použit jiné panely s více Wp
https://www.i4wifi.cz/cs/211164-solarni ... free-2000m
Děkuji všem z a případné odpovědi.
E-bike TREK MTB made by já. Magicpie - poslední model ext. řj 1000W 48V/11,6 Ah pláště cesťáky. Zvažuji časem sinusovku řj. Zatím mazec cena.
Re: Gridfree elektrarna
Podobných témat je tu dost. Raději si pročti než vybereš gridfree. Jinak s tím budeš mít do budoucna problémy s distributorem.
Jedno z mnoha podobných témat: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 56#p139746
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Aha díky kouknu. Tak proč na tom i4wifi píšou ze to je zcela legální.
***Měnič nepracuje v ostrovním režimu, tzn, že pro svou funkci vyžaduje připojení od veřejné distribuční sítě. Jakmile dojde k výpadku sítě, měnič se ihned vypne.
Měniče jsou certifikovány pro prodej a používání v EU. Splňují kritéria certifikací EMC, LVD, RoHS a steně tak splňují normu EN 50438. ***
No on je problém, že to občas do té sítě něco málo pustí. Pokud tam má distributor dobrý elektroměr, tak to naměří a může být problém. Pokud tam máš měchanického Křižíka, tak se asi nic neděje, ale to si nemyslím.
GridFree 2 kW elektrárna na kraji hor
od Divizna » » v Hybridní elektrárny
- 18 Odpovědi
- 2027 Zobrazení
Poslední příspěvek od DennyBraids
- 9 Odpovědi
- 1412 Zobrazení
Poslední příspěvek od kubacernohorsky
- 39 Odpovědi
- 6789 Zobrazení
Poslední příspěvek od gabulya
- 4 Odpovědi
- 1192 Zobrazení
Poslední příspěvek od trud
- 10 Odpovědi
- 1344 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
