EPEVER STI1000VA-24-230
Epever STI1000VA-24-230 je robustní měnič s toroidním trafem a nízkou spotřebou, vhodný pro napájení automatických kotlů a využití přebytků energie v bojleru. Uživatelé oceňují jeho tichý provoz, soft start a možnost programování přes přední konektor. Díky pevné konstrukci a kvalitním komponentům je oblíbený pro domácí i průmyslové využití.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
Prosím nemá někdo zkušenost stímto měničem?Chděl bych ho použít na automatický kotel a v létě na pálení přebytků do bojleru.Děkuji za informace.
feliz navidad
Reputace: 22
Re: EPEVER STI1000VA-24-230
Nový příspěvek od feliz navidad »
Tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 85#p139285 jsem trochu popsal verzi 48V. 24V mám také, ale ještě ne proměřenou.
Skrat
Reputace: 27
Děkuji
Skrat
Reputace: 27
Tak sem ho koupil.Macek 11,8Kg.Rozebral a je tam pořádný trafo.Hnet sem zjistil že výstupní zásuvka je na tvrdo propojená s hliníkovým obalem.Takže Pen vyřešeno a mohu z klidem dát Fíčko.
Klidová zpotřeba na prázdno: při 24V=0,341A,při 28V=0,348A.Při zapojeným napájení,ale vyplém střídači zpotřeba=0,002A.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Nový příspěvek od FRSO »
Skrat píše:
JJ, taky mi jeden kus včera přišel, je to betelná konstrukce a dobré parametry za ty peníze, můj taky bere při 28,8V cca 0,32A, takže super spotřeba, při zapnutí najíždí soft startem, takže žádné proudové nárazy. Rozebrat jdou jen ty plastové čela, na podívání dovnitř stačí, je to opravdu průmyslový měnič.
K 22.10.2025 19950kWh
Skrat
Reputace: 27
měl sem ho zaplej jen na labolatorním zdroji.Ten dá max 2,5A.Ostatní zkouška jak ho zapojim do systému.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
To trafo je poctivé... Tak ako aj u Carspy ( podobné skrinky ), dá sa po odmontovaní dvoch čiel vysunúť horná stena preč. Recenzia je tiež tu :
https://www.youtube.com/watch?v=NeGsC5fTjuI
Učte sa jazyky .......
Baterkáreň je slušná, že ?
Reputace: 163
vlkazajac píše:
To trafo je poctivé... Tak ako aj Carspy ( podobné skrinky ), dá sa po odmontovaní dvoch čiel vysunúť horná stena preč. Recenzia je tiež tu :
JJ, já zapomněl, že stačí vyšroubovat jen ty horní šroubky a ten kryt zvednout nahoru. Trafo je opravdu poctivé LF toroidní dobře nadimenzované a s rezernou, dá se myslím i programovat ten měnič přes ten konektor na přední straně. Měl jsem dva kusy těch Epeverů ale HF SHI600 na 12V a fungují doposud super.
Skrat
Reputace: 27
Jo baterek tam má požehnaně.Tiše závidím.
Zacínám se orientovat na Lion baterky.Je to zkladnější. :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ixo a 0 hostů
