Navrh FVE bungalov
Diskuze se zaměřuje na návrh fotovoltaické elektrárny (FVE) pro bungalov s ohledem na hybridní zapojení, kapacitu baterií a optimální rozložení fází. Uživatelé sdílejí zkušenosti s řešením napěťových poklesů, správným umístěním panelů a řízením toku proudu, aby maximalizovali efektivitu a minimalizovali náklady. Důraz je kladen na praktické rady pro instalaci a provoz FVE v rodinném domě s různými spotřebiči a tepelným čerpadlem.
- Reputace:583
Re: Navrh FVE bungalov
A Saft články zase mají + na obalu.
- xmasin
- Reputace:103
Článsky Samsung SDI mají také + na obalu.
- rasto1
- Reputace:44
Zamyslel som sa ze ked mam uz tie hydraulicke klieste tak som otocil matrice a vyskusal lisovat 10mm2 drot za ucelom vacsej stycnej plochy s isticom.
Co na to odbornici?
Co na to odbornici?
- Reputace:525
V místě ukončení prolisu se může snadněji ulomit.
- rasto1
- Reputace:44
Neblazni je tam stale dost materialu a prstami to nezlomiskybos píše:V místě ukončení prolisu se může snadněji ulomit.
- Reputace:985
- Kapacita baterie [kWh]: 62
To se i prodává:https://www.aliexpress.com/item/33017215079.html
- rasto1
- Reputace:44
Viem a mam nakupene, len to je na CYA a je mi proti voli na CYKY lisovat koncovku ked ho mozem trosku zmacknut a efekt sa dostavi zadararva píše:To se i prodává:https://www.aliexpress.com/item/33017215079.html
- rasto1
- Reputace:44
Tie moderne mobily fotia neuveritelne
- rasto1
- Reputace:44
Dake napady co treba nutne prerobit pred osadenim?
1 rada svetelne okruhy, exterier cinsky prudak s ochranou proti obluku
2 rada zasuvkove okruhy, extra prudovy na chladnicku...
3 rada predpriprava na 3f spotrebice, stale na DS, ale neplanujem ziadne, pre istotu
4 rada nahradne, zatial volne
5 rada, 6 samostatnych okruhov do technickej pre vytazovanie, zatial DS
6 rada prepinac sieti, 1f meter z FV, 3f meter z distribucky, prepetovka, centralny vypinac.
Nutne musim predelit hornu N listu na 1 a 2 radu, 3 rada rovnaky Schneider prudak, krytky na prepinac sieti...
- Dagus
- Reputace:235
Ještě nevidím svodič přepětí na přívodu z měniče nahoře ti schází asi dutinky na dvojce modré svorkovnici a jak jsi sám napsal Číňan chránič ven. Osobně bych dal značkovej i ten s ochranou proti oblouku. Ten auto transfer z Číny má někdo po revizi, nebo tohle revizí nepůjde?
- rasto1
- Reputace:44
Dik dutinky som na nulakoch nepouzil lebo po ich nakrimpovani som ich nedokazal dat do otvorov, asi ich zakrimpujem s hydraulickymi do hexagon tvaru.Dagus píše:Ještě nevidím svodič přepětí na přívodu z měniče nahoře ti schází asi dutinky na dvojce modré svorkovnici a jak jsi sám napsal Číňan chránič ven. Osobně bych dal značkovej i ten s ochranou proti oblouku. Ten auto transfer z Číny má někdo po revizi, nebo tohle revizí nepůjde?
Prepatovky z panelov budu napojene na ekvipotencionalnu svorkovnicu a nie na prepatovku v tomto rozvadzaci, ci?
Moj revizak mi zmeral cinske prudaky a s rezervou splnali stitkove hodnoty, trvanlivost neviem posudit tu ukaze cas.
- Reputace:583
Tak co budou za měniče,regly,kombi?
- rasto1
- Reputace:44
Na zaciatok nahodim vsetky panely, napojim do kombi boxov nech v pripade potreby nemusim liest v lete na ciernu strechumarko250 píše:Tak co budou za měniče,regly,kombi?
Zatial kupim len jeden 5048mk ale uz teraz viem ze skoncim pri 2 a jednom nezavislom nabijaci na zimu.
- DanoP
- Reputace:216
Na to že dokúpiš druhý menič s odstupom času v prípade meničov Axperf(PIP) moc nespoliehaj. Sám som mal PIP 4048 MS, a po cca roku boli nahradené výkonnejšou variantov, samozrejme vzájomne nekompatabilné z hľadiska paralelného spojenia. Na rozdiel od studeru, keď bežne fungujú v paralelnom spojení stroje z roku 2014 a 2020 (po zjednoteníFW).
- Dagus
- Reputace:235
Nebo kdyžtak hold přes redukci a nebo mustek co je na 16+x6tek. Ale tohle vypadá na 6tku podle dutinek a ta se do toho můstku vejde určitě. Jestli máš čtvercové kleště jako já, tak to zmáčkni jednou, pootočením o 45° zmáčkni znovu a máš něco mezi kruhem a šestihranem.rasto1 píše:Dik dutinky som na nulakoch nepouzil lebo po ich nakrimpovani som ich nedokazal dat do otvorov, asi ich zakrimpujem s hydraulickymi do hexagon tvaru.Dagus píše:Ještě nevidím svodič přepětí na přívodu z měniče nahoře ti schází asi dutinky na dvojce modré svorkovnici a jak jsi sám napsal Číňan chránič ven. Osobně bych dal značkovej i ten s ochranou proti oblouku. Ten auto transfer z Číny má někdo po revizi, nebo tohle revizí nepůjde?
- rasto1
- Reputace:44
Diky chlapi uz to facha a osadenstvo je doma, tak sa s tym uz nemozem hrat, mozno ked skonci Corona a poslem ich ku svokre
Cekol som to i termo kamerou koli prechodakom a vsetko je ok.
Este nemam konecnu pripojku do baraku ani prepojeny rozvadzac s FV rozvadzacom, tak tam je este neporiadok, ale nasiel som vsetky vodice, tak som happy
- rasto1
- Reputace:44
Pravdu mas kupim rovno 10kW sadu a v pripade poruchy mam pri uskromneni nahradny.DanoP píše:Na to že dokúpiš druhý menič s odstupom času v prípade meničov Axperf(PIP) moc nespoliehaj. Sám som mal PIP 4048 MS, a po cca roku boli nahradené výkonnejšou variantov, samozrejme vzájomne nekompatabilné z hľadiska paralelného spojenia. Na rozdiel od studeru, keď bežne fungujú v paralelnom spojení stroje z roku 2014 a 2020 (po zjednoteníFW).
Nikde v eu skladoch nie su mpp solar tak pozeram na prelepeny "original" Easun.
https://m.aliexpress.com/item/330348489 ... kf%2FHTB1n.
- Dagus
- Reputace:235
Takhle spojené bych si to asi neudělal. Zkus použít třeba dutinku pro dva vodiče (2x6) a tu pak nalisovat do žlutého očka. To už by vypadalo kulturněji. Osobně lanko bez dutinky bych nedal, ale jo na fci to nemusí mít vliv.rasto1 píše:Diky chlapi uz to facha a osadenstvo je doma, tak sa s tym uz nemozem hrat, mozno ked skonci Corona a poslem ich ku svokre
- rasto1
- Reputace:44
Asi si vychadzal z toho nulaku, ktory tam je provizorne.Dagus píše:Takhle spojené bych si to asi neudělal. Zkus použít třeba dutinku pro dva vodiče (2x6) a tu pak nalisovat do žlutého očka. To už by vypadalo kulturněji. Osobně lanko bez dutinky bych nedal, ale jo na fci to nemusí mít vliv.rasto1 píše:Diky chlapi uz to facha a osadenstvo je doma, tak sa s tym uz nemozem hrat, mozno ked skonci Corona a poslem ich ku svokre
Tie vodice su hydraulicky zalisovane do medeneho oka lepsie to byt urobene byt nemohlo
- Dagus
- Reputace:235
Tak to ok, jen pro vzhled bych to tedy vzal smršťovačkou a né izolepou, ale možná ti křivdím jako s těma vodičema a jen zkresluje fotka.
