odpojení panelů
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Re: odpojení panelů
ok, 200,-, kam mam vystavit fakturu?Skrat píše:OK.Tak prosím smazat nebo přesunout.Fakt sem nevěděl.
Zalozte nove tema a kdyz se vam tady budou hromadit odpovedi, tak se vam to tu zapleveli, nebo si odkazete lidi do noveho tematu. Nejlepsi bude, kdyz vam tu stridave zacnou lidi odpovidat na odpojeni i uzemeni. To bude panecku parada.
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: odpojení panelů
zejtra to zkusím.Uš musím jit.Dík za nasměrování
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Re: odpojení panelů
Jak který... prosím nemystifikovat případné kupující... je moc typů. napiš případně výčet těch kterých se to týká nebo netýká at to je vše černé na bílém, díky.mypower.cz píše:Axpert neni regulator ale all in one menic, a navic axpert umi pracovat i bez baterie.matobabetak píše:mne sa to stalo, bms odpojilo baterky...axpert sa vypol a to bolo všetko, nie raz...
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... 7200w-3849
Měnič podporuje přímou komunikaci s bateriemi Pylontech po přiloženém datovém kabelu a umí případně pracovat i zcela bez baterie.(*)
Měnič podporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému.
(*) pro zamezení přetoků energie z panelů do sítě v bezbateriovém režimu je nutná aktualizace firmware na 90.11 nebo novější a nastavení režimu APL
Re: odpojení panelů
Odkazoval jsem na konkretni typ. Aby tedy bylo jasno, upravuji svuj predchozi prispevek.Vitek píše:Jak který... prosím nemystifikovat případné kupující... je moc typů. napiš případně výčet těch kterých se to týká nebo netýká at to je vše černé na bílém, díky.
Re: odpojení panelů
Nutne podotknúť že studer a aj victron regulátor vidrzi ísť aj bez batérie.....
- Lokalita: Uprostřed republiky
Re: odpojení panelů
Mobilik, mohl by jsi prosím tě blíže specifikovat za jakých podmínek dokáže jet Victron MPPT bez baterie?mobilik píše:Nutne podotknúť že studer a aj victron regulátor vidrzi ísť aj bez batérie.....
Nebo jsi to spíše mylel tak, že pokud se baterie za provozu (= MPPT nabíjí baterii) odpojí, tak to MPPT Victron přežije ... info o této robustnosti Victron regulátoru jsem už zaslechl ...
Re: odpojení panelů
Ano, jak píšeš, pokud se odpojí baterie za provozu od mppt Victron, dělám to tak u lifepo4 packů, že mi bms odpojí aku s měničem, takže nějaká zátěž tam zůstává, na jedné aplikaci s pb aku a MPPT 100/30 se přerušila pojistka k aku a tak to jelo 14 dnů bez problému, bylo to ve floatu a svítila zelená led jak kdyby bylo nabito, ale bez aku. Po opravě pojistky a znovunačtení systémového napětí fungoval mppt bez problému.JiTr píše:Mobilik, mohl by jsi prosím tě blíže specifikovat za jakých podmínek dokáže jet Victron MPPT bez baterie?mobilik píše:Nutne podotknúť že studer a aj victron regulátor vidrzi ísť aj bez batérie.....
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: odpojení panelů
Konecne blbuvzdorne regly na svete. Jen houst a vetsi kapky. Takto si predstavuji schopny regl.
Re: odpojení panelů
taky to mám vyzkoušený, že to přežije bez aku, ale jen na volnoběh. Nedělal jsem to že bych mu vzal aku pod výkonem. Zkoušel někdo?
- Lokalita: Bratislava
Re: odpojení panelů
Ahojte, skusal niekto na odpajanie/zapajanie DC pouzit DC SSR? Cinania maju v ponuke hoci aj na 80A DC
Re: odpojení panelů
Prejdi so tunajsie forum, v poslednej dobe je dost tazke zohnat seriozne DC SSR z ali a spol., lebo vacsinou su to prelepene fejky, 5A spinacie prvky v 40A rele, a podobne "vylepsenia". Nie je dovod aby DC SSR nefungovalo pokial so pouzije v zmysle odporucani vyrobcu a je to original (trebars aj vyrobeny v cine).fatter píše:Ahojte, skusal niekto na odpajanie/zapajanie DC pouzit DC SSR? Cinania maju v ponuke hoci aj na 80A DC
Upozrnujem ze cena skutocneho 80A 100V DC SSR moze dost prekvapit.
Re: odpojení panelů
Mal som tak pripojené panely a riadilo to Arduino. Celé leto OK. Potom som dokúpil regl.
Re: odpojení panelů
Objednal som jedno na 60A dc, tak som zvedavy. A ako zistim ze to je črep? Mam to rozobrat? za 8EUR skusenost je v pohode
Re: odpojení panelů
Tak za 8EUR to bude črep asi každopádně. No uvidíš.fatter píše:Objednal som jedno na 60A dc, tak som zvedavy. A ako zistim ze to je črep? Mam to rozobrat? za 8EUR skusenost je v pohode
Kdyby se ti chtělo třeba něco zbastlit, tak tady by se dalo inspirovat. ten FET by stačil na DC klidně 1ks.
https://www.ti.com/lit/df/tidrdy9/tidrd ... %253Daw.ds
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- 2 Odpovědi
- 1686 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 2 Odpovědi
- 569 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 28 Odpovědi
- 4134 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
- 57 Odpovědi
- 5938 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 17 Odpovědi
- 1468 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
