FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
UEFI je na tej particii, kde je WIN 10.
Ten iso file, nefunguje, je v ňom niečo zle, ale neviem sa dočítať aký je spávny sled bootovania,
čo číta, čo .... ?
čo číta, čo .... ?
No ja nevim, ja se ptam... ale nejsem si jist, ze RPi ma neco jako bios ...marko250 píše:Sorry to mi ušlo,neznám to železo.
V tom videu měl stejný problém a vysvětlil to tak,že 2x instaloval ovladač pro USB a tím to zhavarovalo,dal to zpět do noťasu a vytvořil operační systém win 10 na tu SD kartu znova,zpět to vložil do slotu USB2 a normálně se to pak zavedlo.Pak potvrdil,že v USB3 slotu to nebootuje.SD kartu použil stejnou, jen ji strčil do převodky pro USB2.Ale má angličtina je na úrovni houpacího koně. .
https://fwmotion.com/assets/img/blog/rp ... devmgr.png
https://i1.wp.com/raspberrypi.akaneiro. ... .jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/www.virtuallyghetto.c ... C429&ssl=1
Ja to mám na SSD, ale problem nie je v uSD alebo SSD ale v tom iso.
Neviem aký má byť obsah /boot a čo má byt v konfigurákoch.
Boot cez RPI UEFI:
https://youtu.be/kRtwpumJDDY
Boot cez RPI UEFI:
Niečo sa doondilo, tak ešte raz.
https://youtu.be/z_KnLleHvgk
Dá sa zaseknutý inštalátor WIn 10 opraviť pomocou tohoto príkazu ?
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... techref-di
Rozšírenie pre Raspbian OS 32-bit s roznymi apps a témami.
https://github.com/Botspot/pi-apps
Ty jo Widle... Hmmm Ale dobra prace. Mozna by si to zaslouzilo vlastni vlakno.rottenkiwi píše:Rozšírenie pre Raspbian OS 32-bit s roznymi apps a témami.
Tak ho treba vytvoriť, ja neviem kde a aký nazov.
Dal by som tam ukažky 90 GB imagov roznych OS pre Rasp Pi 4 / 400
Sobestacnost.. (aneb pomoz si sam) Ja to kdyztak nekam prehodim. Je fakt, ze na tyhle pocitacove a softwarove veci tu kategorii fora nemame, neco vymyslimrottenkiwi píše:Tak ho treba vytvoriť, ja neviem kde a aký nazov.
Twister OS - Rasp Pi 4 @ 2.2 GHz
https://youtu.be/priB9BW1Ubs
https://www.youtube.com/watch?v=2ZcdfHT8dUM
https://www.youtube.com/watch?v=RdAJistIqOc
V Gentoo64 pre Rasp Pi 4 je vsetko hned na zaciatku nastavitelne.
Ako co najefektivnejsie / energeticky, casovo / prepojit Rasp Pi 4,
na ktorom su tlacitka s Arduinom / ESP8266 / ESP32,
a aky SW protokol zvolit , v tom Arduine / ESP .... ?
Stlacim tlacitko pri RPI a rele na Arduine sa prepne ...
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Nevím, jestli je to nejefektivnější, ale já mám tlačítka softwarová na obrazovce na webové stránce. A ovládám jimi relátka na arduině. Mám to ještě zkomplikováno tak, že ovládání je zabezpečeno proti neoprávněnému použití službou ".htaccess" a "SW tlačítky" na obrazovce měním stav proměnných v databázi "sql.php". Stav této databáze kontroluje přes ethernet rozhranní to arduino. Relátka na arduinu, se pak spínají podle stavu proměnných v databázi.rottenkiwi píše:Ako co najefektivnejsie / energeticky, casovo / prepojit Rasp Pi 4,
Pokud máš (na rozdíl ode mne) tlačítka HW na gpio Rpi, Pak vytvoř program který bude měnit proměnné v databázi v závislosti na stavu gpio. No a zbytek programu do Arduina ti můžu poslat.
Myslím si, že ta databáze nemusí být, ale nějaký prográmek (php skript) tam asi bude muset běžet, to jsem ještě nezkoušel.
Cez tlačitka na obrazovke to mám, ale ide mi o tú komunikáciu, RPI > niečo,
aby napr. na RPI bežalo rozpoznávanie hlasu a podľa povelu to zapínalo Arduino > rele > stykač ....
Dám si dve kávy a do ráno to nejako zbucham.
Ale ide mi o to, či napr. radšej nepoužiť MQTT, to už by komunikovalo
aj s Victron vecami. A jedna FVE by mohla kontrolovať druhú.
Ja nemám rad prepínanie zdrojov, skor sa mi jedná o prelievanie z jednej baterky
do druhej, čo je vlastne dvojitá konverzia a tým nezávislosť na zdroji.
To by asi taky šlo, ale na studium a pokusy s MQTT jsem se ještě nedostal.
Ide o to, ci tym arduinom chces nieco iba jednoducho spinat, alebo ma arduino este nejaku inu funkciu (logiku spinania). Ja som riesil podobny problem tak, ze som pouzil hotovy LAN(Wifi)-Rele modul. Tych modulov je uz dnes dost od viacerych vyrobcov.
Aj, aj, keď sa bude dať, tak použijem aj ako BMS, uvidíme, len nemám doma,
RJ45 kábel a neviem či je nejaký obchod otvorený a či ma pustia policajti do susedného okresu.
Dá sa toto programovať priamo cez Rasp. PI ?
https://diolut.sk/modul-wifi-esp8266-re ... L4QAvD_BwE
https://www.esp8266.com/wiki/doku.php?i ... ng_started
Dá sa pomocou toho OS vytvoriť bezpečná konektivita, odniekiaľ domov,
cez dvoch nezávislých providerov a potom spojiť napr. 100 + 20 Mbit dokopy ?
https://www.youtube.com/watch?v=hWDvS_Mp6gc&t=46s
Máte niekto nejaký nápad, čo by sa dalo s týmto pre FVE urobiť ?
Myslím nejakú komunikáciu RPI - ESP8266, na základe dát z InFluxDB
alebo dát z MQTT@Venus OS.
Máte niekto doma zvyšné káble https://diolut.sk/kble-farebn-40-il-sam ... -8719.html
že by ste mi to poslali za nejakú sumu po dohode ?
To co tam mas na te fotce, znamena total automatizaci, tak, ze nebudes muset vstavat z postele. Tim jsem si jist. Jen takovy zivot te velmi rychle prestane bavit, neb to bude strasna nuda
- 60 Odpovědi
- 3540 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10273 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 77 Odpovědi
- 5998 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
