3800W Malé Březno
Re: 2000W Malé Březno
Tristar to ureguluje, tohle je problém jen v létě, otestováno při 24V systému, na TS max. proud 60,5A a alarm. Hranice je 5kW a tu nepřekročím. Taky v létě plánuju přepínač některých panelů na přímý ohřev vody v bazénu.
Tak dnes jsem si přivezl asi tak tunu baterií. Je to 40 Ks. KPM 120 v plastu, 3 bedny jsou z roku 2001. Dále to je 24 ks. KPM 360, 15 ks KPM 250 a 15 ks. KPM 120. Víc těch 360 tam víc nebylo takže musím chybějící sestavit z těch 250 a 120.
http://havlas.rajce.idnes.cz/FVE#IMAG0071.jpg
Zůstalo tam cca 60 ks. KPM 120, 40 ks KPM 60, 60 ks KPM 90. 5 ks. KPM 250. 2 palety byly baterie sice NICD ale německé.Ty menší bez označení byly velikostně mezi 120 a 160, těch je tam tak 100 ks a pak tam jsou 375 taky německé ale ty jsou po 5 kusech v bedně takže bedna má tak 80 kilo? Nešlo je ve dvou naložit. Těch je tam tak 30 až 40 ks článků ne beden. Pak ještě další volně ložené samostatné články 90, 105,120 ale těch je jen asi 30 ks.
Jsou k mání, prodává je za 9 Kč za kilo. Což je supr cena. Je to Teplicích u silnice na Duchcov.
Sběrna Mazan Teplice K Vápence 448 606300280.
zavolejte mu a domluvte se.
Nebylo by možné vzít 40 ks uvedených KPM 120 pro admina, na jiném vlákně již proběhla diskuse o možnosti odvézt je na Moravu (Pan Taum - Re: NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning) s tím, že by si náklady na nákup mezi sebou rozdělilo několk účastníků fóra jako příspěvek adminovi - ten tuto možnost akceptoval.Havlas píše:Zůstalo tam cca 60 ks. KPM 120 ... a domluvte se.
Když se tolik aktivních účastníků chce takto podílet, bylo by škoda aby tato příležitost utekla.
Těch článků pro admina by mělo být tak 50, aby bylo z čeho vybírat. Jsem ochoten závazně přispět. Pro info-jeden článek KPM 120 váží cca. 7 kg A pokud by to s dovozem k adminovi vyšlo a na mě zbylo ještě tak 15 článků, BERU !!!
Když bych se tam přeci jen vypravil (360km tam a 360 zpět) a vzal všechny kpm 120 , má cenu ještě vzít sebou ty německé (120-160) ?? Vzal by si je někdo, ať mi pak neleží doma na dvoře vyhozené peníze? Technologicky by asi měly být stejné jako české, nebo ne? nebo vzít i ty 90ky?
U těch německých zjistit stáří. Ostatně u těch českých taky. Pokud je to už v plastu. Pokud jsou ty české ještě v plechu, tak do toho nejdu. Osobně bych články starší dvaceti let nebral, je to víc práce, než užitku.
Naposledy upravil(a) JiříK dne ned úno 03, 2013 11:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Tak to asi bude muset zajet okouknout havlas, pozjišťovat a roztřídit a eventuelně zamluvit. on je asi nejblíž. A když by to zato stálo, mám ještě k dispozici vozík na 500kg.
Pokud by to páně Havlas takto ošéfoval, dostane ode mne půllitr vysokoprocentního alkoholu k vnitřnímu užití. A kdyby ten, co mu jej doručí, upíjel cestou, tak nechť oslepne !Pan Taum píše:Tak to asi bude muset zajet okouknout havlas, pozjišťovat a roztřídit a eventuelně zamluvit. on je asi nejblíž. A když by to zato stálo, mám ještě k dispozici vozík na 500kg.
Tuším, žeby jsi mohl být poblíž mne. Když tak se ozvy na SZ. Měl bych zájem. Díky
Pánové jsem svolný k čemukoliv, rád pomůžu adminovi. Jenom mám asi chřipku takže tam zajedu asi až pátek a ty 90 chce jeden kolega z fóra na Slovensko. Jinak ty 120 jsou už jen v plechu ale co jsem se díval na rok výroby tak 86 až 89 a vypadají slušně. U těch německejch není uveden rok či jiné údaje. Asi udělám fotky a můžeme laborovat. Zatím postupně pokusně nabíjím jednotlivé krabice a testuji články. Zatím to vypadá velice slušně, zatím žádný mrtvý nebo rozhozený článek.
Pokud tam zajedeš v pátek, přes víkend se posbírají rozumy , tak já bych si na pondělí naplánoval cestu. Nejspíš mi vyjde i ten vozík, takže můžu vzít asi 1600kg matroše. Počítám Filip asi 600kg (asi německé 120-160), pokud mám vzít ty 90ky tak 400kg a Gupa si zamluvil zbytek (německé 370), co půjde. Ale asi by bylo lepší co nejdřív, telefon na sběrnu tu volně visí, a nějaký škodolibec se vždy najde.
Takže v sobotu proběhla instalace baterií do baterkárny, zatím provizorně zapojeno pro test provozem. Zatím dělám každou hodinu kontrolu hladiny louhu, odsávání přebytků a měření článků. Je perfektní počasí, je úplně jasno a do baterek jde skoro 2kW. Jen mě čeká časem výměna louhu, počkám ale až na jaro protože je to už sama o sobě pakárna natož tak když při tom sněží na hlavu.
Tady pár fotek
http://havlas.rajce.idnes.cz/FVE#IMAG0082.jpg
http://havlas.rajce.idnes.cz/FVE#IMAG0084.jpg
http://havlas.rajce.idnes.cz/FVE#IMAG0085.jpg
http://havlas.rajce.idnes.cz/FVE#IMAG0086.jpg
slunci zdar a baterkám taktéž
Tady pár fotek
Dnes mám malé výročí, datalog Tristaru hlásí že tento je v provozu 365 dní. Za tuto dobu naměřil 1777 kWh. Doufám že tento rok dokončím systém tak abych byl od jaro do podzimu soběstačný. Díky všem za rady a pomoc.
- Lokalita: Senec
A nezabudni aj to napísať,že kolko z tých 1777Kwh aj spotreboval....aj to je hodne zaujímavý údaj....
No přece všechno bohužel nemám elektroměr za měničem takže nevím jaké jsou ztráty při nabíjení a v měniči.
Re: 3800W Malé Březno
Upravil jsem název na nynější instalovaný výkon. Momentálně přibyly do systému 4 panely 220W poly od LUIho.
Orientace je na východ kvůli nabíjení baterií hned po ránu když jsou nejvíc vybité.
http://havlas.rajce.idnes.cz/FVE#IMAG0110.jpg
Jak je vidět, mělo to být 6ks, jenže poryv větru byl proti.
Panely jsou bez rámu a "sroloval se jak koberec". Takže mě čeká další "výlet" pro panel k LUImu na Slovensko. Nechce někdo panely od LUIho?, můžu je přihodit a aspoň se částečně rozloží náklady na cestu. Jinak LUI prodává panely za cca 70 euro ks.
3800W Malé Březno
Včera jsem provedl zatím největší změnu systému. Přepínání sítí solár- čez bylo přes rok řešeno pouze manuálním přepínačem I-O-II. Takže nastala fáze automatizace. Hlavní prvek je programovatelné 3 výstupové napěťové relé od kamaráda TYTYČKa který ho vymyslel a vyrobil. Já jsem vlastně betatester. Vlastní přepínání je řešeno pomocí 48V stykače pro poslání 230V od měniče do domovního rozvodu a generování přepínacího signálu pro hlavní přepínací stykač s mechanickým blokováním přepínání. Zároveň jsem řešil i ohřev vody v bojleru z přebytků FV. Jako první byla výměna topného tělesa v bojleru z 2200W na 1600W. Samotné zapínání ohřevu taky inicializuje to programovatelné relé. V cestě je ještě proudové relé které kontroluje okamžitý odběr a je nastaveno že pokud je odběr v systému větší než 10A ohřev se blokuje. Takže mám řešeno ohřev a třeba praní v pračce nebo myčku nebo jakýkoliv větší odběr. Takže nemusím řešit řízení spotřeby pro ohřev.
normální vypínač - lze jím manuálně vypnout ohřev
ono programovatelné relé
3F 48V stykač - pouští do rozvodů 230V od měniče a generuje přepínací signál
48V 1F stykač - zapíná nebo rozepíná ohřev
proudové relé - hlídá okamžitý odběr, při překročení zablokuje ohřev
normální 20A jistič zde hlavně jako "rychle vše vypnout"
zatím je to ve fázi ladění programu, po "betatestu" bude učesáno a zakryto.
Bojler je 160L a ohřev na 60 st. proběhl úspěšně. Dnes vyrobeno 17kWh při 360 min. absorbce. Takže ještě jsou rezervy.
Popis obrázku takže zleva:normální vypínač - lze jím manuálně vypnout ohřev
Dost mi pomohla od přepínání na DS kombinace časový spínač na dinlištu a stykač. Hodiny nastaveny na cca od 8-17hod, spirála 3x 1000W v sérii lze propojit na cca 500W a nebo na cca 330W. Úprava posledních verzí bojlerů spočívá v tom, že elektřina samozřejmě zůstává, tj pojistka a termostat, ale buď se vymění s 6/4 závitem pro spirálu se třemi spirálami celé čelo přímo od výrobce nebo se nechá udělat a svařit. Vlastně nevím že se mi voda ohřívá, sice déle ale zato pomalu a jistě.
Spirála je stokorunová záležitost, stykač byl v šuplíku a časový spínač cca 300Kč. (musí se hledat, jsou na webu předražený)
- 13 Odpovědi
- 1208 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 0 Odpovědi
- 1048 Zobrazení
Poslední příspěvek od KUTIL
- 0 Odpovědi
- 765 Zobrazení
Poslední příspěvek od pitaa
- 41 Odpovědi
- 4536 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 5 Odpovědi
- 976 Zobrazení
Poslední příspěvek od OndraS
