Poloostrov do 4KWp /2015
ota
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Příspěvek od ota »
Určitě. Výkon nehraje roli. Ten dělá jen větší proud napětí je stejné. a pokud budeš mit 3S paralelně neoslunený string bude mit Ump o trochu nižší ale nic špatného to nemůže udělat.
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Tak hele, tady máš důkaz o tom co to udělá při skoro kolmém a plném osvitu v podchlazeném počasí 5°C teď na obě fasády najednou a jednom reglu.Ten regl stojí s dph ,clem a poštou 126 dolarů z Německa dneska.Dnešek přežil ta fotka je přesně když svítí z J na obě dvě,v létě je díky elevaci slunce vyššího a teplotě daleko větší ,nižší výkon z fasád.V temném období se nestane,že bych neměl kam dávat a v letním provozu velmi dobře vidím,že Makesky omezuje nabíjení až k 0A,mám ho nastavený napěťově výše než pak odpolední Midnite 150.
Tabulka u něj říká:
Voc z PV
(Ujistěte se, že Voc PV splňuje požadavek správně. Voc je 1,5 nebo 2krát větší než baterie, pak je to nejlepší účinnost.)
12V systém (DC20V ~ DC80V)
24V systém (DC37V ~ DC105V)
36V systém (DC50V ~ DC160V)
48V systém (DC72V ~ DC160V)
Maximální FV příkon
(Celkový jmenovitý výkon PV nemůže být vyšší než tento watt, který rozbije ovladač.)
12V systém (720W)
24V systém (1440W)
36V systém (2100W)
48V systém (2800W)
WhatsApp Image 2020-12-29 at 13.57.12.jpg (17.58 KiB) Zobrazeno 1301 x
Naposledy upravil(a) marko250 dne úte pro 29, 2020 4:43 pm, celkem upraveno 1 x.
marko250
Lokalita: Hlučín
Tomanjan píše:Tohle mě také zajímá. Mám na jižní střeše 3 nezapojené Poly panely 250Wp a na západní střechu bych chtěl dát 9 panelů po cca 360 Wp. Je to prosím možné pověsit na jeden regulátor Xanterex 60 ?
Tohle je PWM regl který umí vstup do 55V a výkon 60A normálně s pikem 85A,takže panely paraelně a 60x55=3300W max.Tak pokud dosáhneš rozložení kdy tam nepude více,můžeš to mít na dvě strany pak.
marko250
Lokalita: Hlučín
Další rok s rokem se sešel a FVE mi opět nadělila příjemnou porci energie.Letos jsem musel odebrat z DS 412kWh, při nutné potřebě domu 5MWh jsem tedy vykryl 92% a navíc využil všechny přebytky ve dvou klimatizacích,ohřevu AN s bojlerem a jezírku.Za měničem je nyní 21 758kWh a to znamená,že letos se použilo čistých 6 058kWh v AC spotřebě. Duben mohl být čistý,ale výměna měniče nahodila nutnou spotřebu z DS.V příloze roční DC výroba JZ střechy ,která opět potvrdila svůj maximální výkon přez pět kilowat,takže opět bez poklesu.Přibyla JZ fasáda a zateplení,tak se těším na další konec roku a bilanci, v které se to opět projeví.Všem do nového roku hodně zdraví , štěstí :-) a mnoho slunce na panelech.
12_ 2020.ods
(28.07 KiB) Staženo 69 x
Dolfinho
Příspěvek od Dolfinho »
marko250 píše:Další rok s rokem se sešel a FVE mi opět nadělila příjemnou porci energie.Letos jsem musel odebrat z DS 412kWh, při nutné potřebě domu 5MWh jsem tedy vykryl 92% a navíc využil všechny přebytky ve dvou klimatizacích,ohřevu AN s bojlerem a jezírku.Za měničem je nyní 21 758kWh a to znamená,že letos se použilo čistých 6 058kWh v AC spotřebě. Duben mohl být čistý,ale výměna měniče nahodila nutnou spotřebu z DS.V příloze roční DC výroba JZ střechy ,která opět potvrdila svůj maximální výkon přez pět kilowat,takže opět bez poklesu.Přibyla JZ fasáda a zateplení,tak se těším na další konec roku a bilanci, v které se to opět projeví.Všem do nového roku hodně zdraví , štěstí :-) a mnoho slunce na panelech.
12_ 2020.ods
To je bomba!!! :celebrate3:
710Wp, Makesky 60A, bat.GEL Ultracell 12V/150Ah, měnič 12V/230V čína
Elektroskútr
marko250
Lokalita: Hlučín
Prosinec a výroba JZ střechy:
hurvayz
Příspěvek od hurvayz »
Jo
marko250
Lokalita: Hlučín
Dnes povylezlo slunce zpoza mraků konečně a při -10°C fasády jedou na max. i s odrazy od sněhu takto:
Jinak střecha pod sněhem dávala 44W a po 20min. práce s tyčí jede 1800W ,slunce je už skoro z jihu,takže rozdíl fasáda střecha je obrovský i s odrazy od sněhu,až se začínám bát o MakeSkyBlue regl :-) .Baterky jsou ale prázdné tak má kam cpát.
Dolfinho
Máte to neskutečně promakaný!!! Palec hore. Budu se vámi inspirovat.
Elektroskútr
marko250
Lokalita: Hlučín
22MWh za měničem v domu,za leden spotřebováno z DS 86kWh a 242kWh z vlastní produkce FVE.
Dnes Makeskyblue jel hodinku nad svůj štítkový výkon ,chvíli tam skočilo s nízkým sklonem slunce na těch dvou fasádách v 13:00hod i 3100W což bylo 53,2A na baterku.Jediné co jsem v něm proved je otočení ventilátoru,ať fouká studený vzduch dovnitř a vytváří silnější nápor než podtlakově odsáváním z něj v originále.Navíc to fouká přímo na fety a až pak to jde bokem a spodem ven z těla.
Jinak dnes krásně namraženo -11°C a slunce bez mraků a baterku jsem dostal na 90%SOC,snad to zítra klapne a dojede do konce po dlouhé zimě.Chvílemi tam šlo i 97.5A z obou reglů na baterku(5700W),každopádně dnes v systému 24kWh a čekají mě další hnusné dny se sněhem,takže hlásím připraven. :-)
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Závist já dnes všechno demontoval k prodeji.
Příspěvek od kodl69 »
co tě k tomu vedlo?
marko250
Lokalita: Hlučín
Že by konečně dostal přednost dům před vodou? :-)
marko250
Lokalita: Hlučín
Tak leden proletěl jako nic s občasným sněhem a málo slunce jako vždy,ikdyž byl tam den s neskutečným souběhem na baterku :-) .Výroba jen JZ střechy(5kWp) vypadala v DC takto:
Dle hesla:"Až se Tě zeptá léto ,cos vymyslel v zimě na přebytky?" ,tak odpověď bude třeba tohle:
Únor je teda velká bída,pořád sněží:
Dolfinho
Tak to je už slušnej arzenál. Takže počítáte jako další investici do baterek? :D
Elektroskútr
Ta sekačka je na 36V baterku? Mám na ni už pár let strunovku, ale cena té sekačky mě pořád odrazuje, nebo máš nějakej tip ? Ostatně to, co tam vidím je tak za 100kKč, dávej bacha na vykradače garáží...
redcrown
Příspěvek od redcrown »
To má určitě jenom prázdný krabice:) Kdyby měl stroje, tak ukáže stroje....
marko250
Lokalita: Hlučín
Jo je to na 36V 51cm s pojezdem,až jsem se lek jak to šlo z krabice,spletl jsem se o 10cm :-) Tip ani tak ne,ale využil jsem toho "balíku" k telefonické úpravě ceny o cca 13tKč.Ani Ti neporeferuji jak to seče :-) uvidím.Použil jsem už pelouška,akučku a přímočarku a zatím dost dobré,není to žádná šupa vercajg,takový standart k domu spíš.Dewalt ani Milwaukee nemají kompletní sadu,třeba sekačka ani náhodou a jsou s cenou úplně mimo,Ryobi naopak dělají vše ,ale profi vercajg to není.Fajn bylo ,že si můžete vzít vercajg holý a k tomu vzít samostatně rači velké baterky s "rychlonabíječkama",sice zas tak rychlé nejsou,ale oproti sérii jsou megarychlé :-).Sériově totiž dostanete ty nejslabší baterky a nabíječky,proto je vhodnější brát bez a na míru si vzít samostatně baterky s nabíječkama.Nevýhodou 5Ah 18V je ale zase váha,u pil,brusek to není problém,ale u akučky se to už pronese,nebo u ruční ocasky na stromky,či výfuk.Ta 36V 9Ah je stejně veliká jako 6Ah,rozdíl je uvnitř v buřtech a malinko ve váze,4Ah už je i jinak velká.Někde jsem už viděl i 12Ah 36V od nich,ale né v tom shopu kde mi vyšli vstříct.I tak by měla sekačka vydržet s 6Ah 1000m2,takže s 9Ah 1300m2,mám dvě baterky tak uvidíme.
Nenechavci tady moc neobstojí,pořád někdo doma a sousedé drží pohromadě taky,pak zahradní mazlíčci atd.
marko250
Lokalita: Hlučín
Tak konečně to dneska vyšlo a baterie je 100%SOC.Od počátku roku jsem odebral z DS 120kWh a to v lednu 86kWh a únor zatím 34kWh. Dnes jede sluníčko naplno s podporou teploty venku -10°C,všude kolem domu sníh a fasády se můžou zbláznit,jak se to na ně odráží.Na Makeskyblue reglu jede pořád kolem 3500W a to už od 10:30hod,viděl jsem tam na pár sekund i 3670W,tak jsem ho polepil chladiči z počítačů.Asi budu při příležitosti dávat regl na nějaký chladič celoplošně zezadu a až pak na desku :-) .Střecha momentálně valí 3800W a fasády stále 3500W
Po roce provozu náhodného seskládání baterky(17s/28p) se projevily nesoulady v kapacitě jednotlivých článků(28p)a to tak,že po úplném vybití bylo pět sekcí vyšších(3.16V),sedm nejnižších (3.01V) a pět normálních(3.06V).Jelikoš je baterka složená z 476ks válečků po 28Ah,tak bylo nemožné každý měřit elektrickou cestou.Jsou stejného data výroby,jen prošly různými testy ve zkušebně a každá sada 14ks v origo bedně prodělala jiný stupeň degradace.Tak jsem si řek,že je namixuji dle výchozího stavu napětí jak jsem je koupil.Tím se po roce ustálily a ukázaly rozdíly výše jmenované.
Opět jsem rezignoval nad kapacitnímy testy jednotlivých válečků a matematicky a logicky jsem vytáhl z pěti nejsilnějších napřeskáčku 15ks válečků z jednoho článku(celkově 75ks) a ty namixoval do těch sedmi nejslabších opět stejnoměrně po cca.11ks.Tak zase počkám rok a popřípadě už doladím jen pár článků.Je to strašně pracné,jelikoš jsem si to nevychytal jako >redcrown s vyndáváním zezadu beden.Musím vše zhodit z čela a znova pak nahodit,jen těch 952ks šroubků s podložkou je nutno dvakrát brát a šroubovat no pakárna.24:00hod jsem začal a zpět připojoval systém v 7:40hod ráno v kuse,prvotní odhad na dvě-tři hoďky nevyšel :-) .
Ale dnes tady vytěžuji výkonem 5.4kW do tepelka a vody ,no parádní den v chladném únoru.Teplota doma 24.5°C :-)
Dagus
Lokalita: Liberec
Tak to obdivuji, mám pocit že jednou za rok to bude stačit a po třetím šroubování to upravíš, aby jsi to nemusel znovu dělat.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
