Bilance po šesti letech plného provozu FVE
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
Blíží se závěr roku a období bilancování. Po šesti letech plného měřeného provozu jsem provedl vyhodnocení průměrné měsíční energie v kWh rozdělené z hlediska původu na FVE a distribuční síť. Přehledně je možno tuto bilanci zobrazit ve skládaném grafu. Je nutno podotknout, že níže uvedený graf reprezentuje spotřebu elektrifikovaného domu včetně topení, což se promítá do celkové spotřeby zejména v zimním období.
Jak jsou na tom ostatní instalace?
Re: Bilance po šesti letech plného provozu FVE
Tak som sa naucil robit pavucinove (radar) grafy. Su to spriemerovane hodnoty za posledne 3 roky.
To znamená že ani v nejlepších měsících nejste soběstačný?
Keďže som nemal monitoring 6 rokov, za posledné roky to u mňa vyzerá takto:
No napriklad rura bezi len na DS, ono tahat z 4kw menica cely barak + rura uz nejde bez riadenia subehov ani v hybridnom mode. Takze rura na dalsej faze a garaz 3f pripojka su stale na DS.Dagus píše:To znamená že ani v nejlepších měsících nejste soběstačný?
Jo jasný, takže je to komplexní graf přípojky. Myslel jsem že to je zobrazení schopnosti elektrárny/aku vs zátěž. Takhle je to graf trochu k ničemu. Nikdo totiž neví jestli je to ta trouba s trvalým připojením do ds a nebo nedostatečně panelů a aku. Což by třeba mě dalo nějakou představu o velikosti/co to dá. Taky toho mám spoustu mimo a ono i s 800W měničem musím, ale do grafu bych hodnotu zbytku domu nedal. Spíš jako hybriďáka mě zajímá kolik kdo má aku a panelů a jaký směry a k tomu co je schopen vyprodukovat a spotřebovat v jakých měsících+ jestli v zimě potřebuje ds. Jsem zvědav až zvednu kapacitu z 0.7kWh na 5.76kWh +0.7kWh zálohu jestli už konečně budu moci říct, že mám offgrid na ty svoje prd příkony.
U mne běží nativně třífázové spotřebiče přímo na DS. FVE je jednofázová. V poslední době jsem sice vyměnil darling s třífázovým pohonem za jednofázový ale i tak zůstal na DS, neboť bych k němu musel pořídit i 10kW střídač místo současného 8kW, který běží občas na plný výkon zrovna v době, kdy je vysoká pravděpodobnost, že bude nutno čerpat vodu.Dagus píše:To znamená že ani v nejlepších měsících nejste soběstačný?
Tak to vypadá, že DanoP a rottenkiwi mají vánoční osvětlení s velkým příkonem, jelikož mají v prosinci největší spotřebu energie. Nebo také elektřinu nepoužívají na topení. U mne se totiž spotřeba elektřiny celkem slušně kryje s grafem denostupňů, který vyjadřuje nároky na otop (průměry za poslední čtyři roky).DanoP píše:Tak som sa naucil robit pavucinove (radar) grafy. Su to spriemerovane hodnoty za posledne 3 roky.
Možná by stálo za to sehnat k té vodárně nějakou slebší UPS a použít ji jen na čerpání vody,já jdu proti všem doporučením a na vodu mám slabší čerpadlo ale o to větší kotel na vodu,takže větší spotřebu hravě zvládne...a samozřejme čerpu vodu až do 5ti barů a následně snižuji regulátorem na 3,takže i tlak je stabilní a nekolísá..kybos píše:U mne běží nativně třífázové spotřebiče přímo na DS. FVE je jednofázová. V poslední době jsem sice vyměnil darling s třífázovým pohonem za jednofázový ale i tak zůstal na DS, neboť bych k němu musel pořídit i 10kW střídač místo současného 8kW, který běží občas na plný výkon zrovna v době, kdy je vysoká pravděpodobnost, že bude nutno čerpat vodu.Dagus píše:To znamená že ani v nejlepších měsících nejste soběstačný?
Slabší UPS s rozběhovým proudem čerpadla je UPS o jakém výkonu? Mám.sice čerpadlo 600W abych to mohl mít na měnič ale věřím že rozběh je kolem 1kw bez problémů. Malé UPS beru ty k PC a ty 1kw nepodržíjahodovák píše:Možná by stálo za to sehnat k té vodárně nějakou slebší UPS a použít ji jen na čerpání vody,já jdu proti všem doporučením a na vodu mám slabší čerpadlo ale o to větší kotel na vodu,takže větší spotřebu hravě zvládne...a samozřejme čerpu vodu až do 5ti barů a následně snižuji regulátorem na 3,takže i tlak je stabilní a nekolísá..kybos píše:U mne běží nativně třífázové spotřebiče přímo na DS. FVE je jednofázová. V poslední době jsem sice vyměnil darling s třífázovým pohonem za jednofázový ale i tak zůstal na DS, neboť bych k němu musel pořídit i 10kW střídač místo současného 8kW, který běží občas na plný výkon zrovna v době, kdy je vysoká pravděpodobnost, že bude nutno čerpat vodu.Dagus píše:To znamená že ani v nejlepších měsících nejste soběstačný?
U mne je panelů na léto dostatečně. V době kolem srpna jsem v podstatě soběstačný. Ten tenký pásek červené od července do září (spotřeba třífázových spotřebičů z DS), je celoročně poměrně stabilní. Síše toho bude v zimě ještě méně, jelikož se nezalévá zahrada a neplní bazén.Dagus píše:Jo jasný, takže je to komplexní graf přípojky. Myslel jsem že to je zobrazení schopnosti elektrárny/aku vs zátěž. Takhle je to graf trochu k ničemu. Nikdo totiž neví jestli je to ta trouba s trvalým připojením do ds a nebo nedostatečně panelů a aku. Což by třeba mě dalo nějakou představu o velikosti/co to dá. Taky toho mám spoustu mimo a ono i s 800W měničem musím, ale do grafu bych hodnotu zbytku domu nedal. Spíš jako hybriďáka mě zajímá kolik kdo má aku a panelů a jaký směry a k tomu co je schopen vyprodukovat a spotřebovat v jakých měsících+ jestli v zimě potřebuje ds. Jsem zvědav až zvednu kapacitu z 0.7kWh na 5.76kWh +0.7kWh zálohu jestli už konečně budu moci říct, že mám offgrid na ty svoje prd příkony.
Z uvedeného grafu rozdělení výroby a spotřeby je na první pohled zcela jasné, že se v zimě bez DS neobejdu.
P.S. : Výkon panelů a kapacitu AKU mám v podpisu.
Bohužel neznám řadu ups ale jistě nějaká vhodná mezi 600w a 8 KW bude,jen netuším jaká...
Mám k dispozici UPS s výkonem 3kVA i 6 kW. Problém spočívá v tom, že klidová spotřeba UPS je tak vysoká, že je v souhrnu srovnatelná se spotřebou čerpadla.
Takže pak přichází do úvahy zapínat tu ups tlakovým spínačem vodárny aby běžela jen pokud je třeba,nemyslím,že čerpadlo pojede dlouhou dobu a po dobu čerpání i větší spotřeba není asi moc na závadu,pokud nyjíždí ups pomalu a vadilo by to čerpadlu tak by byla možnost použít časovač a nejprve tu ups a poté se zpožděním čerpadlo.Jelikož neznám konfiguraci tak už víc k tomu nemohu napsat,přeji hezký večer....kybos píše:Mám k dispozici UPS s výkonem 3kVA i 6 kW. Problém spočívá v tom, že klidová spotřeba UPS je tak vysoká, že je v souhrnu srovnatelná se spotřebou čerpadla.
Jen tento rok s tím,že jsem tam nastřelil zbylou půlku prosince odhadem,zatím mám 35kWh z DS.
Je ten graf skládaný nebo překrývaný? (Jsou hodnoty DS počítány od nuly nebo od výroby FVE?)
Je skládaný,jedná se o konečnou AC spotřebu z samostatného elměru za měničem a hodinama z DS.K 1.1.2020 bylo za měničem 15700kWh a nyní tam je 21673kWh , z DS jsem odebral do teď 307kWh.Jen jsem musel na papíru přepočítávat tu jednotlivou spotřebu na měsíce,podle záznamů skokových po MWh co mám.Duben mohl být taky s 0kWh ,ale odpálil jsem si měnič a čtyři dny jsem byl nucen jet z DS.Osádka domu celkem spolupracuje v dobách temna nechávají silovou spotřebu až když se energie nasbírá po několika dnech,pak teprve perou atd.Má žena mě letos mile překvapila,navrhla pořízení pečenky a používá ji místo trouby hodně .
A to jsi skutečně přežil únor bez DS se spotřebou pod 300 kWh za měsíc, když ti vychází průměrná spotřeba přes 17kWh za den?
Je to i s přebytky barák jede do 5MWh/rok a ano letos byl leden,únor pěkný.Vlastně mi letos odešel starší syn jinam tak bude ještě menší než 5MWh,ale to už nezjistím přebytky jedou na společném měniči.
Tohle by u nás asi neprošlo, ale dost mě překvapilo snížení spotřeby elektriky u nové trouby, která je cca o třetinu nižší než u 25 let staré trouby ve sporáku mora. I s nižším příkonem je trouba dřív rozehřátá - ve výsledku je to důsledek šetření na materiálu, protože je to vyrobený spíš z alobalu než z plechu, a nová izolace asi funguje líp než po 25 letech v těžkých podmínkách.
Pečenka = remoska jinak? To nemá žádnou tepelnou izolaci, ve výsledku bude spotřeba energie vyšší než v té troubě.
- 4 Odpovědi
- 490 Zobrazení
Poslední příspěvek od LIX
Jak to vidíte po letech - s výhledem do budoucnosti?
od Plazivec » » v Ekonomika solárních systémů
- 102 Odpovědi
- 8156 Zobrazení
Poslední příspěvek od Quickyprd
- 15 Odpovědi
- 2677 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Klesá v posledních letech počet slunečných dnů v ČR?.
od mire » » v Ekonomika solárních systémů
- 4 Odpovědi
- 1211 Zobrazení
Poslední příspěvek od mire
Gelovka 200Ah YUCELL PG200-12 po 5 letech
od solárník » » v Pb
- 10 Odpovědi
- 1682 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
