Jančiho podtatranske solarka.
Re: Jančiho podtatranske solarka.
Tak,môj pokus s prepojenim luhovej baterie na 48v,oddelenim baterie luhovej od lionkovej som včera ukončil,lebo v lete,teda na jeseň to celkom pomohlo,ale teraz na zimu ten luh spotrebuvava viac energie,než je pripustne. Dokonca aj olovenu OpZS som mal provizorne napojenu na 24v a už som ju vratil na 12v,lebo v kombinacii s ostatnym luhom sa olovu,ani luhu nepačil ten utlmeny pracovny rozptyl napätia.
Teda som naspäť pri pôvodnom zapojeni olovo na 12v,luh na 24v a lion na 48v. A tym,že je na paru dni vonka hrozne počasie a skora tma,tak sa môžem vratiť ku skladaniu lioniek,ktore na mňa zazeraju z krabic,vždy jak vojdem do strojovne. Čaka ma tu asi 40kg darovanych slabšich lioniek na pretriedenie,tak uvidim koľko 18650tok najdem pre Luiho.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Lokalita: Senec
Čím víc, tým lepsie (myslene zo srandy)JonasPP píše:tak uvidim koľko 18650tok najdem pre Luiho.
AK by si mal cestu okolo Bratislavy,mohol by si ich kludne priniest,a v pomere která je v bazáre by som ti dal s kapacitou nad 2Ah
inac co popisujes s tymi roznymi druhmy clankov,tak na 100 percent budeš s tým, ktoré sú litiove...ale to Ti je zrejme jasné.
Tam proste čo natlacis,to takmer na 100 percent aj dostaneš spetne aj von z toho,narozdiel od hociktorej inej technologie...
Od kedy som vratil baterie do pôvodneho zapojenia,okrem nabijania luhoviek,lebo energia z panelov je sustredena len do 48v vetvy a 2 male samostatne panele tlačia do 12v,tak každodenny pokles vyroby z panelov je krasne badatelny. 12v vetva ma asi 160Wp tak za slnečneho dňa dava 400Wh (nahodil som meranie,tak konečne viem na čom som). Ostatne panele za slnečna daju 12,5-13kWh. Momentalne trocha pomohol odraz od snehu,ale po dnešnej teplej noci už je fuč,tak to ešte razantne klesne a ani to zachmurene počasie nerobi dobrotu. Ale čo sa Mi ozaj pači,tak už asi dneska budem na 2,5MWh spotrebovanej zo solarka v elektrike. To je o 600kWh viac ako v predošlom roku.
Ozaj som zvedavy aky pomer DS a solarko bude na konci roka,lebo predošly rok bol 1:1,2 v prospech solarka.
Prave som si pozrel spotrebu,bo si robim tyždenne odpisy a som zhrozeny. V domacnosti nam celkovo stupla rapidne spotreba elektriny. Bol som v tom,že tohtoročna spotreba z DS bude menej ako za predošly rok no už teraz na VT som prekročil o paru desiatok kWh,aj keď v NT mam o 200kWh menšiu spotrebu,ale normalnesom prekvapeny. Isto sa pod to podpisal aj druhy kotol a jeho odsavaci ventilator a ladomat. Ale asi aj ta hlupa korona bo do nedavna som chodil iba Ja do roboty a vlastne nejdem to tu pisať,bo no.
Odsavaci ventilator, ladomat - to bude asi ono. Mam podobnu skusenost - kondenzacny kotol, pre podlahovku bezi cirkulacka a to je takmer konstantych 80W, co je 1,9kWh denne, k tomu PIP4048 55W .. 1,3kWh a uz mam spolu 3,2kWh. Ono sa to nezda, ale nasklada sa to.
jojo a pak Vám kdosi navrhne super truper podlahovky s 6 čerpdlama a protože tam jsou trubičky tak to má kurva vodpor po těch stovkáchh metrů, je nutné 1. to honit furt dokola, a 2. nic neušetříš.
Pokud oběhovka bere 80W a jede 24 hodin denně tak za 200 dni topnou sezonu to máme
1,92 kWh za den x 200 dní = 384 kWh
384 kwh který musíte bud vyrobit nebo koupit.
Pro někoho málo pro někoho hodně.
PRo představu 384 kWh je moje celá lednová výroba......
To nechceš..
A to samý automatický kotel na uhlí.... třeba ... typicky s podavačem motory 200 a více W aby to šnekem a skulinama mimo uhli prorvalo luft.
200W dobře jede to na 70 procent tak 130W
3,12 kWh za den fíha
hh za 200 dní to máte 0,624 MWh
celkem podlahovka s třeba uhlím 1 MWH elektrických... Fíha.... to je slušný
To fakt nechceš...
To nechceš..
To fakt nechceš...
JJ, sú to desivé čísla. Mal som dobrý pocit, ako som si vyladil kúrenie s kondenzačným kotlom. Kúpil som ten s najmenším možným výkonom ( 13 kW ) a spolu s ekvitermickou reguláciou a jediným izbovým termostatom to funguje výborne. To znamená, že výkon kotla zhruba kopíruje tepelné výkyvy vonku a poskytuje tepelnú pohodu a najnižšiu možnú spotrebu plynu. Ejhľa, ale 80 W po celý deň - to sú skutočne 2 ( slovom dve ) kWh denne, ktoré samozrejme z FVE nemám ani zďaleka. Mať tak podlahové kúrenie na troch podlažiach, to by som si teda užil spotreby elektriky !!!! A to mám v dvoch podlažiach nad kotolňou 4 + 4 doskové radiátory a samotiažny efekt prúdenie podporuje.
On ten kodl69 máva často recht ......
Je potřeba takové žrouty začít trochu řídit. Já mám v podlahách 2,5 km trubek (dvě podlaží 6+1) ale zvolil jsem při instalaci vyšší průměr (D20), abych měl nižší čerpací ztráty. Stačí mi tak pro teplotní spád 6°C oběhovka o výkonu 80W, která ale běží jen v NT 8 hodin za den. Není důvod aby běžela trvale, akumulace podlah je dostatečná a NT mám taky jen 8 hodin za den, protože to je ta nejlevnější elektrická energie, která se dá běžně z DS koupit. Osmihodinový úsek NT je rozdělen do dvou bloků v průběhu dne a kolísání teploty v interiéru je +-0,4°C. Pro 200 topných dnů je spotřeba oběhovky 128kWh. Není to tedy taková hrůza, když 128 kWh mine tepelné čerpadlo a vyzáří se přes otopnou soustavu přímo do objektu.
No dneska rano ma to dobehlo. Už iba tretinu domu,de je zahrnute kurenie,teda kotolňa, Mi taha solarko cez 2,4kW axperta. 2dni totalne na prd počasie,aj dneska to dalo len 2kWh a tak rano pozeram na skoro prazdnu bateriu. Ale 2,5kWh v nej ešte bolo a tak som to nechal a utekal čistiť komin. No tak krasny sivohnedy a skoro neprašny popol v komine som ešte nevidel. Aj kartač len tak lahučko preliezol cez ruru,ani som sa snažiť nemusel. Ten splyňovaci kotol ma ozaj svoje plus. Ale čo čert nechcel,jak som vysaval posledny popol,lebo ozaj k sadzam sa to nedalo prirovnať,mal som uplne zatoto ruky a v tom žena mala zapnutu pekarničku,ktorej sa zachcelo piecť. Teda puk tma a ticho. Posielam ženske prepnuť posledne 1-0-2 prepinače na DS a toto len bolo divadlo. Blikal cely dom,ja kričim a smejem sa z pračovne,bo som nemohol zašpineny nikam isť,žena kriči cez zavrete okno z vonka na mňa,mama v poistkach prepina,čo jej pod ruku prišlo,ale podarilo sa do 10 minut im to normalne nahodiť. A tak od rana je celkovo solarko odstavene,bo už nedokaže solarko potiahnuť ani kotolňu na jednu noc. Teda na oslavu 2,5MWh si musim ešte počkať.
A takto si tu žijeme v tatrach.
Už dajaky ten rok mam doma taku menšiu štvorkolku prerobenu na elektriku a zopar veci ma inak pozvaranych. Dostal som ju zadarmo pri jednej kupe komponentov. Ma 800W motor,ale Ja som s kamošom troška prestavil riadiacu a teraz dava cez 1000W. Aj v špecifikaciach od motora je pisany kratkodoby max 1000W. Mňa to v pohode utiahlo aj v tedy hore slabšim kopcom,len zadne pruženie je poslabšie a pri zabere sa to stavalo na zadne.
No a tak som uvažoval nad tym,že z nej spravim taky polotraktorik. Zadne pruženie zrušim,alebo zosilnim,sprevodujem motor do pomala,aj tak teraz dokazala prekonať 25kmh,čo je uplne zbytočne a stači,ak pôjde 7-10kmh,namontujem do zadu ťažne,teda gulu a možno ešte dajake pomocne veci dam. Aj radlica ma napadla,ale na pluch sa neodvažim,na to už treba inu tuhosť komponentov. V robote mam taku malu prevodovku s pomerom 1:3,čo akurat vyhovuje situacii,ale neverim,že zvladne taky napor a tak skusim jednoduchy prevod cez retazove ozubene kolesa. Motor ma 9 zubov a naprava ma 30 zubov,ale na naprave je poriadna rezerva na omnoho viac zube koleso a tak uvidim,čo sa Mi podari zohnať. Normalne sa tešim a dufam,že to bude vedieť potiahnuť vlečku s 300kg dreva aj do slabšieho kopčeka a ak nie,tak aspoň 150kg. Tohto roku som mal palivove drevo o takej hmotnosti,tak aspoň po jednom keby to dokazalo potiahnuť.
Plyn je regulovany alebo 0/1?JonasPP píše:Už dajaky ten rok mam doma taku menšiu štvorkolku prerobenu na elektriku a zopar veci ma inak pozvaranych. Dostal som ju zadarmo pri jednej kupe komponentov. Ma 800W motor,ale Ja som s kamošom troška prestavil riadiacu a teraz dava cez 1000W. Aj v špecifikaciach od motora je pisany kratkodoby max 1000W. Mňa to v pohode utiahlo aj v tedy hore slabšim kopcom,len zadne pruženie je poslabšie a pri zabere sa to stavalo na zadne.
Synovi som kupil taku davnejsie s 1000W (cinskych) a na zadne sa urcite nestavala.
Akurat tam idem dat Liionku namiesto olova, tak sa tesim na odpichy a vydrz
Na radlicu zabudni, to by si musel mat riadne gumy a 4x4.
Kilovatovej motor je schopen uvézt o mnoho víc a to i dopořádného kopce,jen mám obavu zda nebudeš mít problém s trakcí,tím myslím prokluz kol,ono je pokud dost naložíš je kvůli tomu zatížit a jak tak koukám konstrukce není až zas tak bytelná,na motůčku to je elkolečko je motor jen 300 watů a uveze to kde co.Ono až to předěláš nejlíp uvidíš,co je třeba,přeji hodně úspěchů a poděl se poté s náma o výsledek,hezký podvečer
Kilowattový motor vyveze do kopce při správném spřevodování cokoli, to je pravda, i Tatru 138. Je jen otázka, jakou rychlostí...
Na tohle použití je dost dobře použitejnej alternátor ve funkci motoru. Nejlíp 140A z dieselové oktávky, na vrakáči se dá sehnat s odpálenejma diodama za pár korun. Do buzení se pustí 3-5A, je potřeba vyzkoušet, odpojí se diody, vinutí se z trojúhelníku přepojí na hvězdu, "sensorless" regulátor na elektrokolo z aliexpresu, aspoň na 2kW, 48V baterka a je 3kW motor za pár korun, s chladicím ventilátorem. Zkoušel jsem to sice jenom na stole a za mě nejlevnější DC elektromotor. Při rozběhu to byl problém udržet na místě, jaký to mělo úhlový zrychlení Samozřejmě k té čtyřkolce to chce ještě primární převod, když si to propočteš, tak alternátor točí v autě 4-10 tisíc otáček, naprázdno je to omezený jenom kv koeficientem, tj napětím baterky. Musel bys udělat primár cca 1:5 a za to ještě ten řetěz. Viděl jsem i takový výrobky, že tam nabastlili ořezanej motor z motorky, jenom převodovku. pak máš převody od 1:4 po 1:1 s možností řazení. A elektromotor se nabastlí do místa původní klikovky. Pak by to mohlo být pro zábavu i na práci
Jedna věc je 300kg dřeva táhnout, a druhá věc je tu čtyřkolku s naloženým vozíkem zastavit...JonasPP píše:Normalne sa tešim a dufam,že to bude vedieť potiahnuť vlečku s 300kg dreva aj do slabšieho kopčeka a ak nie,tak aspoň 150kg. Tohto roku som mal palivove drevo o takej hmotnosti,tak aspoň po jednom keby to dokazalo potiahnuť.
Ono asi moc strmé svahy sjíždět nebude a pokud dá motor do zkratu,případně bude mít rekuperaci ani se to pořádně z kopce nerozjede,pokud by nejel smykem....
No brzdenie ma trapi,lebo momentalne to nema žiadnu brzdu,len na zadnej naprave kotuč bez prasiatka,teda strmeňa a žiaden nemam,ale kamoš prestavil riadiacu jednotku tak,že motor rekuperuje čo to da a pri 24v baterii to ide okamžite do preklzaveho fleku. Na 48v to bude o dosť slabšie,ale už som to neskušal,nebol na to čas. No ale tym padom mam viac možnosti na brzdenie,ak zoženiem prasiatko a ak do toho zmenim prevod,tak o to viac bude rekuperacia brzdiť.feliz navidad píše: Jedna věc je 300kg dřeva táhnout, a druhá věc je tu čtyřkolku s naloženým vozíkem zastavit...
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Nejde len o to zabrzdiť kolesá, ale aby ťa tých 150kg na vozíku nedajbože viac, nezdvihlo a nehodilo bokom ! To približovadlo moc ťažké nevyzerá.
Brzdy nesháněj, normálně je kup, jako zadní mám odzkoušený tohle: https://www.aliexpress.com/item/3298392 ... web201603_
a do předu by to taky něco chtělo,minimálně kotoučovky na kolo, ty by snad nebylo moc složitý tam nějak naroubovat, klidně i mechanický, lepší než nic, když ti zadní kola začne zvedat vozík - tam je samozřejmě řešením nájezdová brzda, nehomologovaná z Ali taky není tak extra drahá. Sice je to hnusný, ale asi to bude fungovat: https://www.aliexpress.com/item/3273124 ... web201603_
Kodle,to čo si poslal je brutal zaujimave,ale doposiaľ ma ta štvorkolka stala 0€,ba dokonca som z nej zopar veci použil na svoj elektrobajk,ale ja do nej nechcem vražať financie,bo to si môžem za tu cenu novych komponentov kupiť dajaku nefunkčnu rachotinu (veľku) a len na ňu nahodiť elektromotor z tejto štvorkolky a mam poriešene. Proste spravim,čo sa bude dať,ak zoženiem dielce,tak bude super,a ak nie,tak smola a budu sa hlavne deti voziť pri pomahani na zahrade. Vyzera to tak,že sa budem starať o jeden dom,alebo možno sťahovať a tam je obrovska zahrada,tak tato štvorkolka sa brutalne hodi,ak bude dajak prerobena na pomoc na zahrade.kodl69 píše:Brzdy nesháněj, normálně je kup, .........
No a hmotnosť ma tato štvorkolka asi 80-90kg bez baterie. Ona sa nezda,ale je to ešte poctive železo,nie ako teraz (papier trubky).
Hlavne ked na nu chces pustit deti ,tak si tam daj kryt na retaz, nech nedojde k nestastiu!
