Elektronika pro záložní zdroj Ni-Cd
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
JonasPP
Re: Elektronika pro záložní zdroj Ni-Cd
Příspěvek od JonasPP »
Nemam rad,ak sa obrazok uklada na dajake podivne servre prepcgate reklamou,tak tu ho kopirujem.
No a teraz pozerajte chalani. Veď to je klasicky 5 članok,žiaden jeden članok. Teda chalan ma 55 člankov. To je už iny rozdiel.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
goodbie
Příspěvek od goodbie »
JonasPP píše:Nemam rad,ak sa obrazok uklada na dajake podivne servre prepcgate reklamou,tak tu ho kopirujem.
pět článků to je otázkou ale zůstává.proč jsou vždy propojené jen čtyři a ten pátý ne??
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
pokud jsou články ok, máte toho dost na 48V, kde se hodí nějakých 38 článků, 19 článků na 24V.
Otázka tedy zní v jakém stavu jsou ty články,? pokud vím, tak tyhle plastové jsou docela dobré a nebudou moc staré.
Kolik je prostoru na panely a jak moc chcete/můžete/budete rozšiřovat?
Pokud jde o zálohu kotle a světel případně ledničky a budou u toho jednotky panelů, tak bych volil alespoň 24V axpert. Pokud je možnost toho udělat víc a je vůle šel bych do 48V a vůbec bych neváhal.
Otestujte baterky, pokud na to nespěcháte koukejte na bazar občas tam někdo nějaký axpert / mppsolar / pip prodává... panely se prodávají stále...
JonasPP
Ja osobne by som odporučal isť na 24v. Je to stredna cesta a aj baterie sa podľa mojich skusenosti inak spravaju pri 24v a inak pri 48v zapojeni,lebo čim menej ich je v serii,tak tym menej sa prejavi najslabši članok.
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... w-pf1-3906
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Při tom jaký napěťový rozsah má nice bych možná spíše sahnul po verzi s mppt
Kostraaa
Příspěvek od Kostraaa »
Tak díky za tip, model si uložím a na jaře pořídím.
Kostraaa
Pardon, nějak mi utekla další stránka. Propojené jsou jen 4,protoze na další jsem neměl spojky. Teď už mám. A opravdu to je jeden článek, nádoby jsou propojené a mají stejný elektrolyt, nejdou zapojit serioparalelne. Články opravdu nejsou staré, jsou v podstatě nepoužité. Vím, že lepší by bylo jít na vyšší napětí, ale u těchto článků to nelze. Vím o čem mluvím, vyrábí je.
Jo, a obrázek jsem vykládal poprvé, tak se omlouvám. Nevím jak ho vložit přímo.
Naposledy upravil(a) Kostraaa dne stř pro 02, 2020 9:48 pm, celkem upraveno 1 x.
Kostraaa
Pár panelů mám, zítra kouknu co jsou zač a pošlu to tady.
Matess
Lokalita: Šumperk
já bych to rozhodoval podle výkonu co bych byl schopen dát v panelech. Do 2 panelů 12V, do 4 panelů 24V, 4-8 panelů 24, nebo 48V nad 8 panelů vždy 48V. Bavím se o potenciálním celkovém počtu nikoliv o tom co chce teď...
Kostraaa
takže mám zděděné 4 panely Soltronic SolMo 80-12
peak power 80Wp
short circuit current 5,37 A
Open circuit voltage 21,6 V
voltage at MPP 16,5 V
current at MPP 4,85 A
Příspěvek od kodl69 »
????? to je snad pro děcka na hraní, to tyhle baterky nikdy nedokáže nabít, kvůli tomu, že malým proudem vlastně nabít ani nejdou.
Ale jestli to má být na hraní, tak je spoj do série, baterky taky dle výše uvedenýho cca těch 38 článků na 48V a panely k tomu připoj jenom přes diodu, to se nepřebije ani v parným létě za měsíc...
diablo007
kodl69 píše:????? to je snad pro děcka na hraní, to tyhle baterky nikdy nedokáže nabít, kvůli tomu, že malým proudem vlastně nabít ani nejdou.
Asi jsi někde přehlédl že to opravdu je výrobně jeden blok ty obludy s má to společnou nádobu jen více výstupu asi kvůli proudové zátěži nelze to zapojit má 48v.
diablo007
Panely v tomto případě spíš vše paralelně ale 16V bude nejspíš málo a to nemluvě o tom že ten výkon panelů je jen polechtas na pindikovy ale tím to hasne
Nepřehlídl, mrkni na obrázek od Jonase, nebo že by to bylo tak jak píšeš ty? Ale stejně to nemění nic na tom, že to tyhle pidipanely nepřebijí ani omylem.
diablo007
Kostraaa píše:Pardon, nějak mi utekla další stránka. Propojené jsou jen 4,protoze na další jsem neměl spojky. Teď už mám. A opravdu to je jeden článek, nádoby jsou propojené a mají stejný elektrolyt, nejdou zapojit serioparalelne. Články opravdu nejsou staré, jsou v podstatě nepoužité. Vím, že lepší by bylo jít na vyšší napětí, ale u těchto článků to nelze. Vím o čem mluvím, vyrábí je.
Kodl vycházím z tohoto co píše uživatel. A pokud to vím o čem mluvím vyrábí je má.byt vyrábíme je tak zajímavé info
Kostraaa
Jo, mám tam chybu. Vyrábím je. A panely mám jaké jsem dostal. I ty baterky jsem si nemohl vybrat jiné. Tak jsem jen chtěl zjistit jak nejlépe využít to, co mám doma.
JonasPP
diablo007 píše:
Diablo pletieš sa. Zober si vyrobne čislo a ta firma,čo tieto članky vyraba,tak sa špecifikuje na taketo baterie,ktore su oddelene jednou prepažkou. Tak sa šetri material a ak si ich porovnaš ku feraku,tak ferak použiva bytelny plast a tu je stena tak 2mm hruba. Po ďalšie,Jamam domatakto baterie. Len z rozdielom,že nemam na jednej strane jeden pol,ale mam to striedavo. Odhadujem,že to bude z dôvodu,ako je teraz. Obria kapacita,akože v jednom članku.
diablo007
JonasPP píše:
diablo007 píše:
Já se nehadam možná to tak je pakmje otázka proč člověk co je vyrábí říká něco jiného ale ono se to časem ujasní
Kostraaa
Pro paralelní články je to tak, jak píše JonasPP a jednotlivé segmenty jsou oddělený tenkou stěnou. Navíc pro paralelní články jsou jednotlivé póly na střídačku aby se mohly spojkovat. Ale pro sériové zapojení, což je tento případ, se to dělá tak, že před svářením nádob k sobě se stěny proděrují aby byl společný elektrolyt. Potom se spojí pomocí spojek všechny kladné póly a všechny záporné póly a vznikne jeden velký monoblok o velké kapacitě a málem napětí (1,2V)
Pokud máte nějaké dotazy k výrobě takovýchto, nebo i podobných článků (Ferak), tak se klidně ptejte.
máš přehozený paralelní a sériový. Ale jinak asi správnej popis. Ale některý NiCd mají ty propojky na úhlopříčku, takže pořád to není nic proti ničemu. Pokud se při nahnutí baterky elektrolyt přelije tak není o čem diskutovat.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
