Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
antoni_sk
Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
Příspěvek od antoni_sk »
Štatistiky za posledné dva mesiace:
10/2020:
- vyrobených cca 134 kWh elektriny:
FV-1= 41 kWh, FV-2= 43 kWh, FV-3= 50 kWh
Denné vyrobené maximum 10,2 kWh (6.10.)
Denné vyrobené minimum 0,2 kWh (13.10.)
11/2020:
- vyrobených cca 88 kWh elektriny:
FV-1= 28 kWh, FV-2= 27 kWh, FV-3= 34 kWh
Denné vyrobené maximum 6,8 kWh (21.11.)
Denné vyrobené minimum 0,2 kWh (15.11.)
ixo
Příspěvek od ixo »
Máš parádny kontrolný panel!
antoni_sk
Takže dnes nejaký update mojej FVE:
Zdemontoval som dig.elektromer za 1. meničom (stav 680 kWh) a nahradil ho novým s komunikáciou Modbus.
Potom som pripojil rozhranie RS485 a trošku sa potrápil so skomunikovaním do mojej scady a potom ešte úprava vizualizácie a doplnenie údajov z elektromeru :
údaje z elektromeru 1.JPG (24.87 KiB) Zobrazeno 1366 x
Nasledujúca úloha je skúsiť skomunikovať ešte tento battery meter:
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
na čem ti běží scada?
ixo
Příspěvek od ixo »
Googlim ten SCADA... Je to niečo takéto? https://sourceforge.net/projects/free-scada/ Vianočný čas je vhodný na štúdium... ;)
antoni_sk
Písal som to už niekde na fóre - je to slovenská scada od fi. Ipesoft - D2000 - majú alebo mali aj bezplatnú verziu na Rpi - 50 alebo 100 tagov. Ja ju mám na NTB Lenovo Ideapad S205 - PC verziu do 50 tagov.
Predtým som mal českú free verziu Reliance - do 25 tagov tuším
antoni_sk
Elektromery s rovnakou Modbus adresou
Tak "súdruhovia" z číny opäť nesklamali - dokážu síce výrobiť fajn veci za dobré ceny, ale nevedia dotiahnúť ich do dokonalosti, resp. SW často kríva za HW:
- elektromery s rtu modbus komunikáciou sú fajn, len problém je že sa nedá zmeniť nastavená adresa 001 na inú cez tlačítko - resp. som nikde nenašiel ako...
Takže si kúpite napr. 2 elektromery ale bohužiaľ ich asi nepripojíte ne jeden prevodník kedže oba majú rovnakú adresu 001.
Skúšal som použiť qModMaster program ktorý vie čítať aj zapisovať Modbus registre - bohužiaľ sa mi to nepodarilo - vyhadzuje pri zápise chybu - illegal data address.
Nemáte nejaký tip na iný free Modbus zapisovač ???
Na nejakých forach som načiel že napr. cez nejaké príkazy by to malo ísť
josse
Příspěvek od josse »
Já jsem naposledy použil:
https://www.controllino.com/knowledge-b ... modbusrtu/
A předělal/dopsal a z Arduina čtu i zapisuju registry dvou VFD pro TČ na jedné RS485 sběrnici.
SW do počítače jsem vyzkoušel několik a u některých jsem měl problém, že to neovládalo vysílání/příjem té 485tky(nic to neodeslalo), takže jsem to rychle vzdal a přešel rovnou do Arduina a ta strana master bez problému. Soudruzi v Číně poslali manuál od měničů a registry byly některé prohozené, některé adresy jinak, něco neměli zdokumentováno a pokus/omyl jsem našel vše...
Držím palce, věřím že to nějak půjde. Nakonec jsem vzal manuál k ovládání z klávesnice a adresy a registry počítal. Protože registry nakonec přesně seděli s pořadím v manuálu pro ruční režim z panelu. A v mém případě jde měnit všechno i ta adresa nebo rychlost komunikace. Pouze pár registrů je read-only.
A pak by taky to už někdo mohl řešit, takže doporučuju se podívat po githubu ...
Lokalita: Žabčice
Re: Elektromery s rovnakou Modbus adresou
antoni_sk píše:Tak "súdruhovia" z číny opäť nesklamali - dokážu síce výrobiť fajn veci za dobré ceny, ale nevedia dotiahnúť ich do dokonalosti, resp. SW často kríva za HW:
pokud to myslíš na ty elměry co jsi psal výše, tak mám sw přímo k tomu elměru.
Jsem ty elměry při pokusech nejdřív po modbusu rozbil a pak tímtoi opravil.
Jsem prostě googlil hodiny a hodiny dokud to google nepřestalo bavit a dal mi soubor :D
dej vědět jestli pomohlo
SW na změnu ID.7z
(61.6 KiB) Staženo 83 x
Lokalita: Žabčice
jinak nastavit adresu jde i přes modbus ale taky jsem nenašel sw co by na tu seriovou linku vysypal přesně to co mu říkám.
Příklady nastavení mám taky.
Lokalita: Žabčice
mám ještě dotaz na těchto elměrech adresa 0 je stav nebo to je adresa 0 a 1 jaksi dohromady? respektive jak dát dvě adresy dohromady aby z toho bylo číslo. protože mě to funguje kapku jinak než píše manuál
antoni_sk
JOSSE: ved práve že som našiel nejaké info že to funguje na Domotics aj na OpenHab. Modbus tabulku som našiel na týchto stránkach...
PAVELR: duper, dík za program - adresa sa podarila zmeniť, aj ked to prostredie programu je dosť biedne, ale nakoniec som prišiel na to čo treba zaškrtnúť :yes: :handshake:
Čínaňovi som písal, chcel emailovú adresu, ale zatiaľ nič neposlal.
Takže dnes idem vymeniť druhý elektromer za druhým meničom za takýto istý, napojím na rovnakú linku a prevodník a malo by to ísť.
antoni_sk
Takže v tento hnusný upršaný deň aspoň krátky zápis do "denníčka" o FV výrobe za minulý rok 2020:
Celkovo všetky tri FVE vyrobili podľa ich údajov 1630 kWh - t.j. pri 0,14€ za kWh cca 228.
FV1 = 590 kWh (PWM), FV2 = 650 kWh (PWM), FV3 = 391 kWh (MPPT - v prevádzke len od 4/2020).
Tak ostáva len dúfať že rok 2021 bude aspoň z pohľadu slnka lepší ...
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Keď za to ušetrené kúpiš menič 3 kW, za rok sa Ti skoro vráti ...
antoni_sk
No musíš to rozviesť do viac viet ako to myslíš :-)
Ja mám už dva meniče - jedine čo ma už v minulosti napadlo bolo vymeniť buď Carspu 600 za silnejší aby som v lete pripojil ešte chladničku na tento okruh,
alebo vymeniť Soluowill 1200 za silnejší aby potiahla všetky tri okruhy (á 500W) špirály v bojlery... len tu by už asi občas hrozilo aj prehrievanie vody v bojlery
vlkazajac
No veď tušíš, o čom hovorím. Máš skoro toľko panelov ako ja. Ak máš ( v lete určite ) nabité a vodu zohriatu, máš nevyužité prebytky. Jediné, kde by si mohol minúť ešte dosť energie, sú žrúty nad 1800 W. Umývačka, práčka, vysávač, ....
600 W si ponechaj na noc a 2500-3000 W zapneš na deň. K 2620 Wp už daj rovno špirálu 3 x 800 W.
Hurá k vyššiemu levelu ! :celebrate4:
Potom ešte ::pv:: ::pv:: ::pv::
a máš hotové. ( ? )
antoni_sk
No najekonomickejši prípadný upgrade je skôr vymeniť Carspu 600 za Soluowill 1200 (kedže majú cca rovnakú spotrebu) a pripojiť na tento okruh ešte chladničku.
Soluowill 1200 nahradiť nejakým cca 2kW meničom s modifikovanou sinus. - čistý sínus pre špirály v bojlery je asi zbytočný luxus. Špirála 3x500W si musí svoje odslúžiť až potom môže byť nahradené napríklad silnejšou.
No a najideálnejšie by bolo zvyšiť bateriovú kapacitu aspoň o 100% - to sme už ale pri inej investícii.
vlkazajac
Budiž ako píšeš. Ale špirála stojí 15 EUR, tak ju s ľahkým srdcom hodím cez plece na zberný dvor, ak mám zahadzovať viac zo strechy. 2 kW menič s modifikovanou sinusovkou by bol predsa jednoúčelák na ohrev vody. Ale nadhodil som Ti predsa tému, ako spotrebovať všetko z panelov. K tomu treba ten menič 2,5+ kW - na silné spotrebiče aj na vyťažovanie. Ak nepreťažuješ batérie prúdovo, daj peniaze radšej do panelov a do silnejšieho meniča. 2 kW menič je brzda....
antoni_sk
No špirála na mieru 3x500W ma vyšla okolo 30€ aj s dopravou z CZ takže žiadnych 15€ :-)
Ideálna by bola v lete klimatizácia - ale tú nemám. Ženu nedonútim vysávať akurát ked svieti slnko, práčka je o poschodie nižšie v techn.miestnosti, umývačku nemám... zvážil som všetky tvoje návrhy... :handshake:
2 panely sa ešte na garáž vojdu, viac nie + treba mi další regulátor...
Keby bol nejaký vhodný menič alebo regulátor v akcii - asi kúpim.
Momentálne je vyťažovanie v lete do bojlera ako najefektívnejšie.
antoni_sk
email od energetikov ktorý potešil:
preplatok 158,11 Eur (za minulý rok 2020)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
