Novinka MPP Solar PIP-MAX
Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX
Jake bylo napeti z panelu???StefanK píše:Tak som vymakol Axperta PIP,-MAX ako vo vypnutom stave vramci nabijania aku, pri slabom osvite veselo chrumka 1.6 A,
odpojil som ho od panelov a BMS uz nevykazuje ziadnu spotrebu. Clovek by povedal ze nielen soudruzi v cine, ale aj kapitalisti v TW pekne odrbavaju
startovacie 6 panelov v serii cca 120V.
namontujem merak, lebo to meranie co ma axpert je haluz
ja som zvyknuty za peniaze urobit dobru robotu,
ak vyrobca chce sparnu vazbu nech da patricnu zlavu napr. na "betaverziu"
Tak si kup studer proc furt vsichni brecite kdybys nacetl pip 5048mk je to daleko lepsi... resite blbosti... kupujete driv nez nacrete a pak tady kazdej breci.....StefanK píše:ja som zvyknuty za peniaze urobit dobru robotu,
Sory kamo ale muzes napsat do mpp a poprosit o slevu
minule som cital vlakno o studeri :Vitek píše:Tak si kup studer proc furt vsichni brecite kdybys nacetl pip 5048mk je to daleko lepsi... resite blbosti... kupujete driv nez nacrete a pak tady kazdej breci.....StefanK píše:ja som zvyknuty za peniaze urobit dobru robotu,
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=119&t=3513
a veru aj tam sa riesia kdejake zalezitosti. sice to ma malu spotrebu ale okolo toho je tiez kopu laborovabia. nehovoriac o cenach co to vsetko stoji aj to prislusenstvo. a studer je asi len menic a nabijac zo siete ak som dobre pochopil, mppt regulator treba zvlast. tu to je vsetko v jednej krabici...
Otazka je u vysokonapetoveho, kdy odhodi mppt. U me je to prave pri prisunu mensi jak 50W a cca. 46V a to i pri napeti baterie cca.53V.StefanK píše:startovacie 6 panelov v serii cca 120V.
Pak se asi cca 5-10min snazi cyklovat a hotovo.
Hrozne zalezi dle pocasi.
tak to bude zrejme tento pripad, budem sledovat smejda
ked si kupim okinu cakam ze budle splnat co ma napisane v TP,
a argumentovat ze som si mal kupit medveda moc nieje na mieste
sice s novym vW ma tiez pekne odrbali, ale to je asi dnes standard
Pozor, ja mam Mppt NN tj. do 150V. Nezjistoval jsem VN, tj. tvuj pripad.StefanK píše:tak to bude zrejme tento pripad, budem sledovat smejda
Ja si na MPPSolar nestezuji, holt to tak maji.
Pozn.: S WV si kazdej nabehne .
To je dnes taková dobaa, prodat polotovar a testování si zaplatí zákazníci, některý firmy dodají novej sw lepší než tu původní betaverzi, některý pořád horší a horší verze, jednu chybu nahradí chyb několik novejch - třeba nejmenovanej nadnárodní sw gigant - a některý díky tomu zkrachují. Takovej je prostě svět. Dokud byl svět jenom HW, tj někdy do začátku 70-tých let, tak tohle neexistovalo. Otázka je, jestli úprava firmware dokáže tyhle věci u měniče odstranit.
Ještě k Akspert King - a co přetok ve chvíli, kdy přepíná z měniče na DS, třeba při přetížení, a pokud je transfer time 0ms, přepínají to relátka, tak to znamená, že se napřed spojí vstup s výstupem, a za nějakou ms se odpojí měnič - řekněme vypne se buzení mosfetů, nebo odepne druhý relé, tak je nějakou chvilku měnič paralelně připojen k DS a zrovna při přetížení se snaží dávat ze sebe co může, tím pádem může třeba jednu periodu dodávat do sítě. Naopak přepínací relé mají nějakou chvilku "mezeru" ale stejně nedostatečnou podle ČSN EN... tohle zařízení jsem ještě nepitval, tak to nedokážu jinak odhadnout.
Tak tu to periodu dodá a?
a nic.. zas tak bych to neprožíval.
Pokud by po to chtěli jít, tak už dávno jdou.
Už dávno jdou... Aktivní blb uvidí na baráku panely a už máš kontrolu, jestli ti měří správně elektroměr (to ti leckdo potvrdí). A hlavně nevíš odkud to přijde, ale to je dnes obecně, všechny kriminalizovat, na každýho něco vědět a mít možnost to vytáhnout, to je skvělá doba, možná horší než za komančů, protože tehdy se většinou vědělo, kdo je bonzák a kdo pomocník VB.
u mna uz tiez boli, nahlasili zmenu elm, ale nakoniec sa na to vykaslali
Zeptám se tady, ať nezakládám nové vlákno. Mám (MSE) 3000w Solar inverter 24v 230v 40A MPPT a potřebuju odpojit baterky, jestli můžu bez problémů za chodu, nebo musím PIPa vypnout?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Vypnout. To platí u všech měničů sichr je sichrPlazivec píše:Zeptám se tady, ať nezakládám nové vlákno. Mám (MSE) 3000w Solar inverter 24v 230v 40A MPPT a potřebuju odpojit baterky, jestli můžu bez problémů za chodu, nebo musím PIPa vypnout?
Nezabudnut aj na panely ak su pripojene a nie je tma.
Dalsia chvala ma PIP-MAX, 6 panelov na juh, nie perilis vela slnka, ale co to to da.
PIP - dodaval 2A regulovatelny zdroj z ciny AC-DC 0-36V -0-16A v pohode 6 A . . . .
samozrejme PIP vypnuty
čau abych mohl něco odpovědět je třeba porozumnět co jsi chtěl vubec říct....StefanK píše:Dalsia chvala ma PIP-MAX, 6 panelov na juh, nie perilis vela slnka, ale co to to da.
Specifikuj a popiš lépe systém, napětí proudy výkony příkony... at se dá rozumně zamyslet.
Tvoje věty nedaváj absolutně smysl.
Nie příliž vela slunka znamená ani málo ani tma ano moc? Kolik to je...
Jaký byl výkon panelů resp napětí a proud.
Kolik kam teklo a jak to bylo zapojený...
promin ale rád bych se k tomu vyjádřil ale nerozumím cos nám chtěl říct.... Díky V.
6 x 285Wp panelovor. na Juho-juhozapad sklon 55o davalo cca 280 W
z tejto energie dokazal PIP dat do akumula 2A co je cca 60W
no a zmieneny AC-DC, ked som ho zapojil miesto PIPo 6A co je cca 180W co je 3x viac za 10x menej penez
merane na BMS bez pripojeneho menica DC AC.
Basnik chcel popvedat ze novinka PIP-MAX asi nebude to prave orechove, na to sluzi toto vlakno
StefanK> sám dobře víš,že solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah od 120V do 450V, doporučujeme minimálně 240Vmpp .A počítat snad umíš 6x285Wp to je 6x 31V= 186W a čím horší svit tím hůř i s napětím. Doporučuji doplnit panely,nebo je vyměnit za výkonnější s vyšším napětím.A porovnávat dva MPPT v krabici se sdílenými prvky s jedním jednoduchým mi nepříjde košér taky.
Každopádně mě na něm vadí maximálka solárního nabíjení,když má dva vstupy po 4000Wp(8000Wp),tak proč umí na baterku poslat jen 80A!? To by pro mě byla zásadní hodnota pro nepořízení domů,doufám,že to aspoň umí poslat do spotřeby celé(150A) na měnič,nebo kombinovat 80A na baterku a zbytek(70A) do spotřeby,když je energie z obou MPPT.A taky se rozpadly svorky na výstupu AC,musel jsem je přešroubovat z vstupu AC ,ty už drží.Rozsypaly se jako by byly ze skla,ta slitina byla zkřehlá jak sviňa.Další neduh je dlouhý náběh a to přez 10s,to neměl ani LF měnič PowerJack 10kW s třemi trafy a né tato HF technologie.Účinnost budu ještě měřit ,nyní stále není slunce a není u mě doma.Podsvícení led lišty jde vypnout i s displejem zvlášť,wifi jede stále a ventilátory se taky moc uspat nechtějí,ikdyž jede jen MPPT bez měniče.Displej je odnímatelný a opět na něm je eternetový konektor,kdy se dá přez první hnědý vodič měnič vypínat za pomoci přerušení ,na nějakém kontaktu,který si řídíme.Zpracování navenek i uvnitř je pěkné.
- 188 Odpovědi
- 22197 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 2 Odpovědi
- 618 Zobrazení
Poslední příspěvek od kapitanjeskynak
- 82 Odpovědi
- 6250 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 2 Odpovědi
- 575 Zobrazení
Poslední příspěvek od karol
- 0 Odpovědi
- 159 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
