Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
dumi
Re: Počasí
Příspěvek od dumi »
Za poslednich par ni u nas luxus. cely dny azuro, predtim teda priserny asi dva tydny mlha a mraky...
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvek od JonasPP »
Pod tatrami mame krasne slnečno už druhy deň,ale tie dlhe noci ukazuju svoju spotrebu. Proste jak sa zotmie už sa baterka ždima,spotreba energie stupa,lebo je každy dnuka a kurenie si tiež svoje skonzumuje. Po tom už len stači jediny deň škaredo a už to pada do červenych čisel,ak ma človek malu baterku. Už znova sa Mi potvrdzuje,že bateria je idealna na 3 dni spotreby,aby sa pokryli kratke zatmenia.
No ale čo ma zaraža. Nerobim si zaznam o počasi,ale predošly rok som mal priemernu vyrobu zo solarka 2-3kWh denne o takomto čase za meničom a tohto roku som na 7-8kWh denne za meničom. Je pravda,že som rozširoval asi o 80% vykonu v paneloch,ale prevažna časť smeruje na severozapad.
A taka menšia moja vyhoda pred Joskobom. Ja som v mieste de viacej fuka ako u neho,ba dokonca som vyžšie položeny a teda mame uplne rozdielne podmienky,aj keď byvame od seba nie tak ďaleko.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Joskob
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Počasí
Příspěvek od Joskob »
Áno ráno bolo krásne o ôsmej keď som išiel do práce, ale o deviatej keď som sa vracal domov ,tak som si skoro cvrkol, celá dedina v mlieku ,iba kostolnú vežu bolo z vrchu vidieť. Ale našťastie sa to hneď posunulo trochu nižšie. No celý Poprad a Svit je stále v mlieku.
Dosť nám to tie kopčeky čo máme na severe kazia
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Příspěvek od rottenkiwi »
A ja už na to nemám nervy. Počasie ukazuje na zajtra takmer jasno.
A skončí to takým svinstvom celý deň, ako na obrázku.
Takže od začiatku októbra je tak, že 3 dni mám 20 kWh,
potom 7 dní tma pod 1 kWh, 2 dni 19 kWh, 6 dní tma,
2 dni 17 kWh, 11 dní tma. Na 11 dní tmy potrebujem 3x ::pv:: a 96 kWh *batt*
Vitek
Re: Počasí
Příspěvek od Vitek »
rottenkiwi píše:A ja už na to nemám nervy. Počasie ukazuje na zajtra takmer jasno.
Kiwi, a co takhle koupit centrálu jestli je problém zaplatit pár drobných ze sítě.... centrála bude určitě dražší jak na provoz tak údržbu než DS...
ikovlabs
Re: Počasí
Příspěvek od ikovlabs »
Profesore ...vzdyt to je jen za 0,5 BTC - tak co resis?
diablo007
Re: Počasí
Příspěvek od diablo007 »
ikovlabs píše:Profesore ...vzdyt to je jen za 0,5 BTC - tak co resis?
Já od tebe ty panely a baterie co píše kiwi za těch 0,5BTC koupím
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
To nie je 0.5 BTC ale 3.5 BTC až 3.7 BTC.
Baterky PylonTech 47500 €.
Panely 6400 €.
Konštrukcia 4300 €.
4 x REGL 4800
Dokopy 63000 € alebo 1 654 000 CZK.
mypower.cz
Re: Počasí
Příspěvek od mypower.cz »
rottenkiwi píše:Na 11 dní tmy potrebujem 3x ::pv:: a 96 kWh *batt*
Nebo snizit spotrebu na par dnu.
ikovlabs
Re: Počasí
rottenkiwi píše:To nie je 0.5 BTC ale 3.5 BTC až 3.7 BTC.
Panely 6400 €.
Konštrukcia 4300 €.
4 x REGL 4800
JJ :oops: :lol:
volente
Re: Počasí
Příspěvek od volente »
No vidíš a nedávno jsi zde psal, že by se vyplatilo podle předpovědi řídit spotřebu.
Už tehdá jsem se ti snažil vysvětlit že na předpověď se nedá v určitém místě spolehnout.
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Chcel som riadiť spotrebu podľa predpovede počasia a asi k tomu ešte príde.
Ale keď má človek veľkú baterku a dosť ::pv:: , tak ho to až tak nezaujíma.
Keď sa dá zarobiť 15 $ denne ťažbou, tak proste prebytky do ťažby.
Teraz zase idem z DS, lebo jednak mám zadarmo vyhriaté izby
a ešte mining zarobí aj na el. do klímy a možno budú v jari aj nové ::pv:: .
Lenže zase sa spustí začarovaný kruh viac ::pv:: -> viac *batt* -> vačšia spotreba
matobabetak
Re: Počasí
Příspěvek od matobabetak »
podobne aj u mna, na zahrade je mali mining rig, 100MHs, spotrebuje 50€mesacne, zarobi 100-120€...ked je viac slnka este mensie naklady. hlavne je ze temperujem garaz, voda nezamrza... len by to chcelo baterku z tesly
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Počasí
Příspěvek od Lui »
rottenkiwi píše:Ale keď má človek veľkú baterku a dosť ::pv:: , tak ho to až tak nezaujíma.
Tebe by to bolo aj tak jedno,že akú velkú by si mal baterku lebo by si doložil viacej kariet na ťaženie,a takto to pojde do nemvidímu :mrgreen:
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Příspěvek od PavelR »
ano ale to by se dalo topit ne klimou ale pomoci GPU. :)
rasto1
Re: Počasí
Příspěvek od rasto1 »
PavelR píše:ano ale to by se dalo topit ne klimou ale pomoci GPU. :)
GPU maju lepsi SCOP ako klima? :lol:
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
GPU majú zápornú bilanciu, ergo peniaze generujú,
klíma peniaze negeneruje, ale spotrebúva el. a tá niečo stojí.
Napr. 1600 W miner vygeneruje 1152 kWh tepla za mesiac.
To je bilancia: -450 $.
Klíma pri -5 *C napr. na 1152 kWh tepla spotrebuje 720 kWh,
to je cca. 0.15 € = 0.177 $ / kWh, bilancia: 127 $.
Takže čo je lepšie, získať 450 $ alebo zaplatiť 127 $ ?
Re: Počasí
Příspěvek od kodl69 »
Zajímavá úvaha. Škoda, že jsem koupil takovej krám co nic nevydělá, jenom žere elektriku a dělá hluk.
Do té bilance si ještě započítej cenu HW a jak dlouho se na něm vůbec vyplatí těžit, už to tak radostný nebude.
Topení mám momentálně dva druhy: tvrdý a měkký - používám podle venkovní teploty, a myslím tím dřevo. Scop je celkem dobrej, akorát ta spotřeba piva při řezání a štípání koncem května :)
ota
Re: Počasí
Příspěvek od ota »
Mě nastávajícím počasí rozčiluje hlavně to že v noci je naprosto jasno, na nebi asi miliarda zářících hvězdiček a jak se ráno rozední tak okamžitě mlíko, mlha a až do večera nevidím oblohu.
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Příspěvek od jahodovák »
Možná se dá najít odpověd zde...https://orgo-net.blogspot.com/2020/04/o ... aci-v.html ale je na každém čemu uvěří....
