Victron 100/20 problem
Zdravim. Ráno po východe slnka normálne všetky regulátory začali nabíjať. Po cca hodine Victor 100/20 na ktorom sú 2s2p panely 285w zahlásil vysokú teplotu a vypol sa. Po cca 5 minútach sa zapol a od vtedy hlasi chybu 21 senzor prúdu.
Pred tým ako úplne odišiel hlásil aj napätie 33,6v namiesto 28v.
Na všetkých regulatoroch mam ah ventilátory takže sa pekne chladia
Kable som kontroloval a všetko v poriadku.
vie niekto poradiť či má vôbec význam to reklamovať? Ma iba 1,5 roka a 990kw
Ďakujem
Ďakujem
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Victron 100/20 problem
Skus si pričuchnut k PV svorkam či nesmdia...
zatial vsetko vo výstavbe...
Smrdia a riadne ale ten regulátor bolo cítit od začiatku ako ho mam
Máš přepanelováno, tak určitě bylo dost chladno a mohl být větší nadproud do MPPT, napěťové by to bylo ok, ale proudově mohl nastat problém, on už nedobíjí ?pavelsiman píše:Zdravim. Ráno po východe slnka normálne všetky regulátory začali nabíjať. Po cca hodine Victor 100/20 na ktorom sú 2s2p panely 285w zahlásil vysokú teplotu a vypol sa. Po cca 5 minútach sa zapol a od vtedy hlasi chybu 21 senzor prúdu.
Ďakujem
To máš systém na 24 V ?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Nie už nedobija hneď zahlási chybu a vypne nabíjanie. Mam to prepanelovane ale tak nemám skratovy prúd vyšší ako 20A
To bych netvrdil když už je nějaký mráz, MPPT ti od začátku jel na maximum. Má už žebrovaný chladič zespodu ?pavelsiman píše:Nie už nedobija hneď zahlási chybu a vypne nabíjanie. Mam to prepanelovane ale tak nemám skratovy prúd vyšší ako 20A
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: Senec
Skor opacne, napatovo nesmie prekrocit hodnoty dane vyrobcom, samozrejme ze by ani prud nemal prekracovat FV pola a ted dokaze okresat, pojde do maxima ale nic sa nestane, aspon u mna zatial nie. Ked PV svorky smdia, vyzera to na vysoke napatie na vstupe PV a odpalilo trandaky či čo to tam je. Uz som nieco take zazil pri mppt 150/100Tr.
Napätie nemohlo prekročiť. Tieto 4 panely mam na tom regulatore od minulej jari a minulý rok cez zimu tam bolo maximálne 88v ked bolo - 18 st.
Výkonovo si ho preťažil. Ak vezmeme nominálny výkon 1140 W a podelíme prúdom 20 A, napätie by malo byť až 28,5 V a to bolo zrejme nižšie. Bolo moc husto v regulátore ((
Aj prepanelovanie má svoje hranice, oni to súdruhovia v Holandsku nevedeli povedať pekne po slovensky...
Jenže on ten MPPT nepracuje v tomto případě s výkonem panelů 1140Wp, ale jen 28,5V*20A, zbytek zůstane na střeše pokud je slunečno. Pokud je zamračeno tak zpracuje vše z panelů.vlkazajac píše:Výkonovo si ho preťažil. Ak vezmeme nominálny výkon 1140 W a podelíme prúdom 20 A, napätie by malo byť až 28,5 V a to bolo zrejme nižšie. Bolo moc husto v regulátore ((
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Všetky mam prepanelovane a nikde nieje problém
můj názor je že pokud smrděl od začátku tak pan hu-tong při výrobě něco nedotáhl, nebo studeňák ...
dobrej MPPT regl se musí zalimitovat na svým maximálním proudu i při hledání MP bodu kdy se snaží stlačit napětí na panelech dolů. Pokud se nezalimituje tak je to chyba v SW. Tím netvrdím že je v pořádku několikanásobný přepanelování, ale regulátor by neměl páchat sebevraždu. Provozoval jsem přepanelovanej regl a nebyl problém.
opatrně uřízni modrej dekl (jinak se do toho dostat nedá) a uvidíme. Není to žádná složitost. Pokud tiká procesor je ještě slušná šance na opravu.
Skúsim reklamáciu a uvidíme
Ty novější 100/20 nejsou zalité, daji se rozdělat, mají šroubky, Smart model je na 12,24,36,48V.PavelR píše:můj názor je že pokud smrděl od začátku tak pan hu-tong při výrobě něco nedotáhl, nebo studeňák ...
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
To máš Smart, nejde zresetoval na tovární nastavení ?, Nebo jak je nastavuješ, přes kabel ?pavelsiman píše:Skúsim reklamáciu a uvidíme
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Teraz som ho odpojil. Tečie z neho niečo ako olej niečo sa tam asi rozpustilo. Pôjde na reklamáciu a pokiaľ ho vyreklamuju tak k nemu do kúpim ešte jeden aby som mu uľahčil
Všetko je ináč, montujú sa totiž v Indii. Vyberám z internetu obľúbené indické mužské mená :PavelR píše:můj názor je že pokud smrděl od začátku tak pan hu-tong při výrobě něco nedotáhl, nebo studeňák ...
Jyotis - Svetlo slnka
Sandeep - Horiace
Deepak - Lampa
Kuldeep - Svetlo rodiny
Mohit - Opitý
Pradeep - Osvetlenie
Ravi - Slnko
Ravindra - Pán Slnko
Anshu - Slnečný Lúč
Siddharth - Dokončený
Tak sa potom nediv.
nedivím se že tam montují solární regulátory když tam mají taková osvícená jména. Asi pan osvětlení s lampou neměli den.
- 130 Odpovědi
- 9591 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 5 Odpovědi
- 476 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 159 Odpovědi
- 2931 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 13 Odpovědi
- 1024 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavelsiman
- 5 Odpovědi
- 763 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
