FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Dnes som si urobil odpočet spotreby pre VSD pomocou ich aplikácie:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ocet&gl=SK
Takže mi v tej COVIDovej dobe nebude nikto chodiť po dvore.
Neviem prečo na to neprišli roky dozadu.
Je tu koniec mesiaca 10 / 2020.
Vyrobil som 307 kWh, čo je cca. 9.9 kWh denne.
Október bol velmi slabý, na úrovni 57 % z 10 / 2019.
Iba o 17 % lepší ako február 2020.
Keďže výroba v zamračených a daždivých dňoch je mizerná, na úrovni 0.9 až 1.7 kWh denne, tak rozmýšľam ako ušetriť.
Server/PC AMD2400G + Adata M.2 SSD žerie na DC strane 3.3/5/12 V .... 22 W.
Zdroj Corsair HX 1000 má síce max. 94 % úč., pri 240 V in, ale pri záťaži 22 W
je to niekde na 70 %, ergo 22 / 0.7 => 32 W.
No a pri 32 W z Victronu Multi II, ktorý má cca. 70 % úč., do Multi ide 32/.7 => 46 W.
Takže namiesto 22 W x 24 h = 528 Wh denne potrebujem 46 W x 24 h = 1104 Wh.
Monitor aj router viem dať na DC, cez DC-DC menič.
Pojde HX 1000 ATX PS priamo na 49 - 58 V ? Akú bude mať úč. ?
/ Keďže vieme, že čím nižšie vstupné nap., tým horšia úč. /
Ako to napojit ? Fázu na /+/ a nulák na /-/ ?
Akú úč. majú DC-DC ATX zdroje a sú kompatibilné s najnovšími doskami od AMD X370-X570, B320-B550 ?
https://tichepc.sk/Zdroj-picoPSU-150-XT ... 1001213009
Ak mi to usporí 10 € za 4 zimné mesiace, vydrží ten picoPSU aspon 5 rokov ?
- Lokalita: Šumperk
pico psu ma ucinnost kolem 90%. Pokud do nej pustis 12V na vstupu tak na 5V a 3,3V vetvi toho moc nejede. Zkus zmerit kolik jede v zatezi po jednotlivych vetvich a treba zjistis ze ti bude stacit dc/dc na 12V (tady bych nesetril a vzal treba nejaky meanwell) a z 12V nejake male DC menice z ciny na 5V a 3,3V
Tak sa to podarilo, 3 zdroje Fortron na 50 V nešli, ani po rýchlom prepnutí z 240 AC na 50 V DC.
Ale starý Corsair VX450 z r. 2007, sa priamo na 50 V nerozbehne, ale ak sa nabijú caps
z 240 AC a potom sa rýchlo prepne na 50 V DC, tak PC beží.
Zerie to od 0.64 do 0.67 A pri 50.25 V, čo je cca. 32 až 34 W na DC vstupe ATX PSU.
Dnesne MB maju najvacsi odber na 12V vetve, z tejto vetvy je napajany CPU chipset a RAM. Ten PicoPSU na ktory si poslal link som pred casom pouzival. Na vstupe potrebuje napatie v rozsahu 11.5-12.5V, toto napatie ide rovno do MB, teda ucinnost je prakticky dana ucinnostou zdroja 12V. 5V a 3.3V -12V z PicoPSU sluzi na napajanie disku a zariadeni na PCI zbernici. Ta cena za PicoPSU je zlodejina, podstatne lacnejsie ich predavala Alza. Uz PicoPSU nepouzivam, ale myslim, ze v praci by som este nieco mohol mat, ale bohuzial do prace teraz nechodim kvoli covid sialenstvu. S tymi PicoPSU som ziaden problem nemal a napajal som tym i7-4770, pouzival som SSD disk a ten PicoPSU bol prakticky studeny. Existuju aj DC ATX zdroje, len cena byva zavratna.
Existují picoPSU jak s 12V vstupem, tak pro auta, 8-28V tuším. Na 48V je to stále málo, ale kiwi má přeci i 24V sběrnici, to by mu pomohlo... Na DC ATX zdroje si musíme počkat ještě pár let až se začnou vyřazovat serverovny z dneška... Některé jsou opravdu s rozvody 48V...dano píše:Dnesne MB maju najvacsi odber na 12V vetve, z tejto vetvy je napajany CPU chipset a RAM. Ten PicoPSU na ktory si poslal link som pred casom pouzival. Na vstupe potrebuje napatie v rozsahu 11.5-12.5V, toto napatie ide rovno do MB, teda ucinnost je prakticky dana ucinnostou zdroja 12V. 5V a 3.3V -12V z PicoPSU sluzi na napajanie disku a zariadeni na PCI zbernici. Ta cena za PicoPSU je zlodejina, podstatne lacnejsie ich predavala Alza. Uz PicoPSU nepouzivam, ale myslim, ze v praci by som este nieco mohol mat, ale bohuzial do prace teraz nechodim kvoli covid sialenstvu. S tymi PicoPSU som ziaden problem nemal a napajal som tym i7-4770, pouzival som SSD disk a ten PicoPSU bol prakticky studeny. Existuju aj DC ATX zdroje, len cena byva zavratna.
Vďaka za komenty.
JA o tých https://www.alza.sk/recenzie/m3-atx-6-2 ... 361801.htm
viem, ale asi sa u nás už nedajú zohnať, zatiaľ som to poriešil tým VX450 na 48 - 59 V DC.
Tady mají jiné cenovky, ale zase je tam dodací lhůta...
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... o+pc+power
Tak toto by možno potiahlo aj GPU:
https://www.aliexpress.com/item/4000480 ... web201603_
Hodnocení to tam má víc než dobré, tak snad.
Možu sa v elektroinštalácii káble Cu takto zvárať ?
https://youtu.be/pzxqegxzbuA?t=2809
A načo by som to robil keď tu máme wago svorky za pár centov? A wago ma určite väčšiu izolacnu pevnosť ako ta Buzirka
Dnes mi prišla faktúra:
Silová el. bez DPH 2019: 0.0553 € / kWh
Silová el. bez DPH 2020: 0.0682 € / kWh
0.0682 / 0.0553 => nárast 23.33 %
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny: 108.86 €
Tarifa za distribučné straty : 41.54 €
Tarifa za prístup do distr. sústavy : 52.13 €
Odvod do Národného jadrového fondu : 16 €
Tarifa za systémové služby: 30.18 €
Tarifa za prevádzkovanie systému : 117.66 €
Keby som nejako vedel poriešiť november, december, január,
tak sa im možem na tie všetky tarify v r. 2021 v.....ť.
Dalo by sa, predovšetkým pre reumatikov :
november - Kanárske ostrovy,
december - liečenie na reumu,
január - Sicília
A za 9 mesiacov na to zarobiť minerovaním ))
január - Sicília
Minule som nemal doma zápalky a tak som riešil,ako zapáliť drevo pomocou papiera.
No lenže mal som problém, zapáliť aj ten papier.
Panely síce dávajú volty, ale asi 10 W výkonu, s tým asi nič nezapálim.
Takže ostáva jedine zapnúť menič a použiť hriankovač,
alebo ešte mám 12 / 24 / 36 / 48 V baterky.
Viete mi niekto poradiť 5 spôsobov, ako zapáliť papier pomocou NMC, NCA či LiFePO ?
Benzín a jiskra 12V baterie šrtnout drátama do zkratu. Ale to není příliš bezpečné, trochu to bouchá, lepší je kořalka, ideálně 70 % a víc a to samé jiskření. Ideální je použít zapalovač...rottenkiwi píše:Minule som nemal doma zápalky a tak som riešil,ako zapáliť drevo pomocou papiera.
S tím benzínem to prosím nezkoušej. Zkoušeli to za tebe už jiní, včetně mě. Někteří přišli třeba o obočí, jiní měli těžké popáleniny...
12V a stará funkční žhavící svíčka zapálíš papír i bez benzínu
prerazit nabity lithiovy clanok klincom, prekontrolovat poistenie domu predtym : https://www.youtube.com/watch?v=2J-h6fC1GrU alebo LiIon rozbalit a vyskratovat, ide do poziaru okamzite
CIGARETOVY ZAPALOVAC Z AUTA ??
papier do mikrovlnky ?
nejaka petarda ?
ako to bolo s tym citronom a zinkom ? Citronovu stavu na zinok a bude to iskrit ?
Strelný prach z nábojnice a hocico buchnut
plynovy sporak mas ? To by si asi nemal problem ako zapalit drevo, co... tak nic, to som sa nepytal
zabuchat u suseda ci nepozicia dve zapalky
svetlica ?
valcovanie akejkolvek starej vaty kriedou (aj roztrhany matrac zo starej postele)
dva droty do zasuvky a "pripojit" na tenky hlinik (alobal z kuchyne, obal zo zuvacky) ale bacha nech ta nezabije
>> "Panely síce dávajú volty, ale asi 10 W výkonu, s tým asi nič nezapálim."
prepojit viacero do serie aby bola vysoka voltaz, potom "DC obluk" mozno vycaruje malinku iskricku. Ked mas na panel 10W a vela panelov tak to by slo, ked mas 10W dohromady tak som nic nepovedal.
nejaka petarda ?
svetlica ?
Naposledy upravil(a) lubomirz dne pát lis 27, 2020 12:09 am, celkem upraveno 1 x.
- 60 Odpovědi
- 3541 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10281 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 78 Odpovědi
- 6023 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 1 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1099 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
