Gridfree 2KW Legalizace
uda
Příspěvek od uda »
Ahoj je tu prosím někdo kdo by mi mohl pomoci s papírováním při připojení tohoto měniče:https://www.i4wifi.cz/cs/210725-konvert ... sun-2000g2.
Podle dodavatele je měnič schálený v celé EU ,ale po tom co mi poslal smlouvu o připojení distributor , tak si nejsem jist jestli vyhoví všem jejich požadavkům jako je řízení činného, jalového výkonu a frekvence + odpojení přes HDO.
Tedy myslím jestli vyhoví bez nějakého jiného externího zařízení
díky
beethowen
Re: Gridfree 2KW Legalizace
Příspěvek od beethowen »
uda píše:Ahoj je tu prosím někdo kdo by mi mohl pomoci s papírováním při připojení tohoto měniče:https://www.i4wifi.cz/cs/210725-konvert ... sun-2000g2.
díky
Nevyhoví. Nepřipojíš to oficiálně. Pokud ano, tak se určitě pochlub, protože to by asi chtělo vyřešit hodně lidí.
uda
Příspěvek od uda »
beethowen píše:
díky
Výrobce tvrdí, že má veškeré holologace a že bych mě měl čez ten menič bez problému připojit, otázka je kde je pravda,
podle mě by měl čez zveřejňovat seznam schválených měničů a výrobce by tak měl možnost lobovat za to aby mu ho tam zahrnul, takhle v tom je bordel. Ten měnič má dokonce schválení v programu zelená úsporám což je podle mě max co může být. Nejen že tím pádem musí vyhovět pro připojení k síti, ale má i deklarovanou účinnost https://svt.sfzp.cz/vyrobky/detail/5878
ikovlabs
Příspěvek od ikovlabs »
Nepruchozi - neumi VARIABILNI nastavenin ochran jak pozaduje CEZ.Mam stejny a vzadal jsem to .I4wifi tvrdi ze nejaka firma to "umi" a poslal odkaz.Otazkou co to bude stat a nejspise to bude nejake "ocurani" pozadavku.Perlickou je ze to ma certifikaci"zelena usporam"- realne to nejde pripojit - CEzke reseni.Ale klidne poreferuj pokud vyresis -rad se poucim.
Tomanjan
Příspěvek od Tomanjan »
Připojit by možná šel s tímto:
http://shop.mypower.cz/napetova-frekven ... -rele-3824
Jenže to pak bude ve finále dražší než nějaký normální ongrid měnič.
uda
Příspěvek od uda »
Tomanjan píše:Připojit by možná šel s tímto:
Díky paráda tohle je ono, jinak co to je normální ongrid měnič a kolik cca stoji 2000Watový?
Co by jsi mohl doporučit lektrárna má sloužit hlavně na stálé odběry které jsou v době slun svitu minimálně 1000W
A opravdu ty měniče maji všechny předpsané ochrany?
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Pokud neplánujes baterií tak je to kombinovaný měnič k ničemu bo ty bez baterie dělají také přetoky
ikovlabs
Hmm...+ 6000 hola krabicka ktera dabluje ochrany v menici ale dela teplo CEZu.To je jak ta nase vlada - my se proste tou krizi proinvestujeme! :-)
rouchi
Příspěvek od rouchi »
Prosím nemíchejte hrušky s jabkama...
je to celé docela jinak, nevím teda vůbec jestli pripojí nebo nepřipojí, ale co se týče ochran budeš to mít asi stejné jako já a podle projektanta a revizíáka co mi dělali mojí FVE s goodweckem, se to má takhle:
celý dům musíš mít připojený přes reozepínací stykač, který rozepíná hlídací napětové relé (např HRN55) (to je podle mě napětová ochrana)
a potom ještě máš rozepínací stykač na výstupu z měniče, který ti čez může vypínat pomocí HDO - v podstatě to funguje jako dvoutarifní spínání bojleru, ale přesně obráceně (bojler signálem spíná, kdežto FVE signálem rozepíná - odpojuje od sítě říká se tomu žízení výkonu 0 - 100%)
kdyby někoho zuajímalo jak to je pozapojované, můžu zkusit udělat nějaké fotky, případně se můžete stravit na exkurzi...
podpe PPDS myslim, že v podstatě jediné co musí splnovat měnič, že muisí umět snižovat výkon na základě vyšší frekvence.. :-)
ikovlabs
Prosim nastuduj si to.CEzu je jedno co dela sam menic - oni chteji ochrany .Jde o to ze je rozdil mezi cenou 1 stykace a kompletni krabice ktera supluje jejich variabilni ochrany . Ty ochrany modrasek obsahuje ale nejsou nastavitelne na potencionalne jine hodnoty (to by ale musel CEZ zmenit parametry site..)Napetovou a frekvencni ochranu obsahuje modrasek primo - proste nad a pod urcitou hodnotu nedodava/nevyrabi.Predstava ze mam 2 a vice trvale napajene stykace jen aby bylo CEzu teplo - nic moc.
trud
Příspěvek od trud »
Odpoved na legalizáciu je jednoduchá..OSTROV..
Vlastný okruh v dome čo je len zo soláru. A úradník mi môže ............
youda
Příspěvek od youda »
uda píše: Díky paráda tohle je ono, jinak co to je normální ongrid měnič a kolik cca stoji 2000Watový?
Ahoj Uda,
Modrásek aka Gridfree
Věc se má tak, že asijské on-grid měniče typu "modrásek", které sem tahá i4wifi aka GWL, jsou sice fajn, ale nemají potřebné certifikáty. Při jejich použití je tak svépomocná legalizace FVE prakticky nemožná. Největší problém nastane v posledním kroku procesu, kdy před prvním paralelním připojením bude distributor chtít revizi, protokol o nastavení ochran a takzvaný dokument výrobního modulu. To jsou věci, které bez montážní firmy nezvládneš dodat. A žádný soudný montážník ti ty dokumenty nevystaví, když k modráskovi neexistují ani základní certifikáty dle EN, IEC, VDE.
    legal disaster.PNG (31.91 KiB) Zobrazeno 2887 x
Normální on-grid měnič
Normálním on-grid měničem se pro účely tohoto vlákna myslí takový měnič, který vyrábí firma s evropským zastoupením, ochotná montážníkům dodat podklady ke zpracování formalit pro distributora. Takže například SMA, Fronius, GoodWe, Kostal.
Ani se značkovými měniči se neobejdeš bez pomoci projektanta, revizáka a montážníka, ale už to aspoň nebude předem prohraný boj. Kdybys náhodou zase nějaký on-grid vybíral, tak úplně základní věc je, že ve specsheetu musíš najít něco, jako je tento vzor. Pokud tam taková sekce není, tak nebrat:
Z formální stránky je proces připojení složitý jako dlabané necky. Asi nejsrozumitelněji ho má popsaný EON, takže doporučuji nastudovat, včetně příloh:
https://www.eon-distribuce.cz/zadost/no ... yrobnou-nn
Pisi
Příspěvek od Pisi »
jeden certifikát pro modráska z roku 2016 jsem vyštrachal, tak pokud to někomu pomůže. Jsou v něm test. hodnoty U, f, a časy vypnutí. Tyto +/- hodnoty jsou pevně dané a nedají se v modráskovi změnit.
Pisi
EN50438 CERTIFICATE 1000&2000W 45-90V.pdf
(813.66 KiB) Staženo 343 x
martin2190
Příspěvek od martin2190 »
rouchi píše:Prosím nemíchejte hrušky s jabkama...
..ten povel dalkoveho vypnuti je pripojenej?? kdysy 2012 sem dratoval rozvadec a chystal sem to tam ale pripjenej vod distributora nebyl , kdyz sem menil rozvadec 2016 tak sem to nachystal stejne ale kdyz osazoval mereni tak to zrusil ze uz to neni nutny , ochrany sou ve stridaci , ten rozepinaci stykac asi zrusim
uda
Příspěvek od uda »
Díky Vám všem za rady , asi tu opravdu není nikdo kdo má ten měnič zapojený legálně, dokonce ani dodavatel mi není schopen dodat nějakou referenci. Asi se na to vykašlu, protože navrhované řešení s jiným měničem, nebo s externím zařízením jen prodraží celou investici někam do nenávratna . Ostrovní režim s baterií v místě kdy je připojení k síti je podle mě nesmysl. Bohužel zákony a vyhlášky jdou proti o lidem a ekologii.
matobabetak
Příspěvek od matobabetak »
ostrovny rezim so zalohovanim zo siete... zalezi za aku cenu kupis baterky....
rouchi
mě jdou v pondělí připojovat legální hybridní elektrárnu, kterou jsem si celou montoval sám podle projektu, kde jsou ty ochrany / stykače přesně jak jsem ti říkal...
ikovlabs
Gratulujeme.Ovsem pokud na hlidani pod a prepeti musi byt extra krabice tak to godwee zklamalo....
rouchi
nemůže za to goodwe, ale PPDS při vadě na nějaké fázi musí býát odpojeno celé odběrné místo... taky jsem to uplně nepochopil ale projektat mi rikal neco o tom, že když máš baterky musí se odpojit celé odběrné místo. tak snad mi nekecal... uvidim co mi řekne Cezák v pondělí...
ikovlabs
NJN.Proc?Protoze muzem.
Mozna ti Cezak rekne ze jeste oplotit ostnatym dratem a velin bude potreba.....
