Jak ovládat Studer XTM 4000 - 48
Měniče Studer
Dobrý den, mám regulátor Studer VT - 85 a k tomu RCC 02. Ted už je k tomu i měnič Studer XTM 4000 - 48. Můžu tou RCC 02 - kou nastavovat i parametry měniče? Když jo, jak to prosím propojit a čím? Děkuji moc.
Re: Jak ovládat Studer XTM 4000 - 48
Ano, hociakym "patch kablom" co sa pouziva v pocitacovych sietach, nesmie byt ale tzv. "krizeny".
Zapojenie je stylom sviecky na vianocnom stromceku t.j. akoby do serie. Ten prvok co ma dve prepojenia (prepojovacie kable) musi mat prepinac O-T v polohe O (open - bez ukoncenia), tie co do nich ide iba jeden prepojovaci kabel musia mat prepinac v polohe T (terminated -ukoncene).
Děkuji. Takže, rozumím tomu tak, že nechám kabel od RCC k VT-85 tak, jak je a propojím kabelem VT-85 a XTM. Na VT bude přepínač O-T v poloze O a na XTM bude přepínač O-T v poloze T. Je to tak?
poslední v serii musí být zakončený. TJ přepínač na T na obou stranách
kdo si hraje nezlobí
Jasně, chápu, děkuji moc.
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Na Studer portál mi chodí pořád tato zpráva:
Poradí někdo co s tím udělat ?
Hele, ja to mam taky, ale u VT80. Pokud jsem mel jednu, tak OK. Pak jsem dal druhou VT80 a error 66. Kazdy den pri svitani a zapadu ( prechod do Night Mode ?). Ptal jsem se i na Studeru, nechteji rict. Asi je to tajna informace.... Proste to neresim (i kdyz bych to rad vedel).bol-St píše:Na Studer portál mi chodí pořád tato zpráva:
- Lokalita: Opavsko
Mě se to tam objevuje pravidelně co 3,5 min ?
Tak to fakt nevim. Podle me je to nejaky SW problem - ale treba se tady ozve nejaky zkuseny Studerak (instalator) a objasni to. Me uz to dela rok a ziju s tim fpohode )
Namontoval som desiatky komplet Studer systemov XTM+VT, ale s touto hlaskou z VT som sa nikdy nestretol ani ked su dva-tri. Ale, niekto tu pisal ze sa moze na prepajanie pouzit klasicky patch kabel.. nie je to celkom pravda, su v nom totiz krutene pary a Studer bezi na CAN zbernici, ktora je symetricka a ak sa spravne pamatam CAN+ a CAN- nejde po jednom krutenom pare. Hlavne ked je tieneny som sa stretol s problemami. Ale vtedy pravidelna hlaska znela "CAN stage startup". Nalepsie je pouzivat original ploche netienene kable, alebo si presne taky kabel vyrobit . Preto tu mam 100m klbo toho plocheho kabla.. teda ak uz nie je co vyskusat, toto by som skusil.
Pravda a Láska zvítězí!.
CAN podle specifikace http://www.interfacebus.com/CAN-Bus-Des ... tocol.html má jít po krouceným páru, ale měl by to být pár a ne náhodný dráty z UTP kabelu...
Presne to pisem, pinout Studerackej zbernice nedava CAN na jeden kruteny par pretoze pocita s plochym origo kablom.kodl69 píše:CAN podle specifikace http://www.interfacebus.com/CAN-Bus-Des ... tocol.html má jít po krouceným páru, ale měl by to být pár a ne náhodný dráty z UTP kabelu...
Vse mam po origo plochych kabelech Studeru, nektere zkracene a zakrimpovane, at neplandaji. Hlaska (Err 66 pri svitani a zapadu kazdy den) se zacla objevovat po zapojeni druhe VT80 do systemu. Ve FV stringach to taky ASI nebude, protoze predtim jelo vse na jedne VT80 (prepanelovano) bez err66, po rozdeleni stringu na dve VT80 se objevuje ta chyba.
Dve VT80 jsou z ruznych zdroju (jedna nova od Studeru, druha pres ebay z Holandska - vicemene taky nova), vse samozrejme na stejnem upgradu SW.
Po dotazu na Studeru - zadne info neupustili )
Jinak vse jede OK, chyba nema viditelny vliv na cokoli. Ale presto bych rad vedel, co to znamena, protoze ta stejna chyba se objevila tady u Bol-st v souvislosti s RCC/Xcom.
- Lokalita: Opavsko
Já mám všude klasické patch kabely, jak jsem se tady dočetl, že se dají použít. Systém se zdá že funguje normálně, ale na portálu je hláška pořád. Dnes jsem se díval, že se objevuje pravidelně od 30 sec. do 3,5 min.
Dobrý den, tak jsem propojil RCC 02 s VT 85 a Studer XTM a funguje mi to. Nemám ale žádný manuál, v nastavení Basic jsem nastavil, co se dalo,tam toho moc není, po přepnutí RCC do expert se nemohu dostat do By menu, dostanu se jenom so nastavení By parameter number, když kliknu na By menu, skočí to do nastavení basic. Jak mám nastavit Standby level? Je tam 0 a pak po 10 ti procentech nahoru.....dále bych potřeboval bych čtyřmístné číslo pro nastavení nabíjecího napětí a vypnout equalizaci, mám Lion...SDI 60.....Nevíte kde najít na internetu manuál??? Děkuji moc.
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Děkuji moc, už nastavuji.....
- 7 Odpovědi
- 855 Zobrazení
Poslední příspěvek od milhaus
- 12 Odpovědi
- 607 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
- 3 Odpovědi
- 653 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1lubos1
- 36 Odpovědi
- 2303 Zobrazení
Poslední příspěvek od ospaly
- 2 Odpovědi
- 438 Zobrazení
Poslední příspěvek od Xixan
