Nízkootáčkový alternátor alebo dynamo
Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
bhava
Příspěvek od bhava »
Ahojte, chcel som sa spýtať na nejaký tipy na dostupný nízkotáčkový alternátor alebo dynamo (cca 15 V DC.) Nevedel som na nete nič také rozumné nájsť (iba veľmi drahé, 850 euro, alebo potom vysokotáčkové). Poháňanie buď stacionárnym bicyklom alebo vrtulou. Díky za tipy a rady.
Napríklad kedysi som kúpil takéto šlapátko, v ktorom je dynamo, kt. dáva 15 V DC max 100 Watt. Reálne to však dobije iba baterku LED a mobil, napr. na notebook 60 W je to slabé...
Re: Nízkootáčkový alternátor alebo dynamo
Příspěvek od kodl69 »
to tvoje má ale převod... Zkus motor z invertorové pračky a nebo motor z elektrokola. S kolem ve stojanu, na nejtěžší převod, při šlapání cca 60x za minutu jsem pár minut vydržel makat na 200W do 26V baterky, pak jsem odpadl. Limit nebyla technika. motor byl tento: https://www.e-pohon.cz/Konverzni-kit-Ma ... o-d181.htm místo regulátoru zapojeno 6 diod, wattmetr a baterie. Šlo to tady před několika lety...
fugas
Příspěvek od fugas »
Tak u Číňana by sis asi vybral.Dalo by se s tím nouzově svítit.Ale po pravdě si neumím představit nabít s tím notebook.To vyjíš spižírnu :D
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... nd+cranked
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
http://www.vdkelektronika.cz/?motory-regulace,140 na této adrese najdeš docela levné elektromotory které jdou použít jako generátory proudu s vysokou účinností,jen bych to nechtěl pohánět svojí silou,asibych brzo odpadl....
bhava
Ahoj, díky za tipy a linky. Ano to šlapanie je romantická predstava, ale reálne, - od číňana mám údajne 350 W pri 2700 RPM, ale najviac som dal 40 W a to som šlapal ako Sagan...iste, musím ešte doladiť prevody, ale nie je to žiadne terno...
fugas
Pokud to nemusí být přenosné, tak bych šel cestou, kterou zmínil kodl výše.Motor z pračky a staré kolo.Trochu si u toho zakutíš a výsledek je jistý.
https://www.youtube.com/watch?v=sqZ13d3492w
https://www.youtube.com/watch?v=-Y_Na5L0qko
Ti indi sou tak šikovní... Trochu mi to připadá jak tady za komančů, ale indi se s tím míň mažou... Ten motor v mým odkazu stačí včetně jízdního kola upevnit do "trenažéru" , zapojit diody a jede se. výhoda je, že to v létě funguje jako elektrokolo. Ale získat takhle nějakejch 35Wh pro NB si nedokážu představit, na těch 200W sem makal jak do 12% kopce, vydržel sem to pár minut. Samozřejmě na 19V by byly ještě drobek nižší otáčky, ale pokud má téct proud, síla bude podobná. Určitě by tam musela být stabilizace na těch 19V a NB se podle mě nabíjí tak 0.2C - 0,4C , takže po dobu 2.5-5 hodin šlapat, sice poměrně zlehka, ale tak dlouho? To je dost pakárna...
bhava
Ahojte, díky, ok, ak by som chcel kúiť taký prerobený motor zo starej práčky, ako na tom videu z youtube (nie som technicky zdatný na prerobenie), čo by ste mi doporučili? Dá sa to vôbec zohnať?
ladforu
Lokalita: Bruntál
Příspěvek od ladforu »
Zde najdeš vsechny potřebné informace.... https://www.thebackshed.com/home_mobile.php nejlépe seženeš motor z pračky LG....kupuj raději starou pračku (direct drive), než motor samotný,vyjde tě to levněji.
Jo a za mě šlape tohle...(tedy ne, je v přestavbě) https://youtu.be/MB4YMJ3JpQw
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
