Elektricka / hybridni auta
matobabetak
Příspěvek od matobabetak »
podla mna do mesta postacujuce auto, navacsia vyhoda bude v absencii servisu, ziadny olej, rozvody, dpf a pod... stale je to auto ale ovela jednoduchsie. snad sa aj ostatne automobilky umudria a nebudu robit auta za 50000€, ale nieco pre ludi. a kdo bude chciet viac kupi si teslu ale az tak o 3 roky kedy by mala klesnut cena, dovtedy kazdy bude cakat a vyuzivat to co ma doteraz alebo jazdenku, nove spalovaky sa nebudu predavat
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
antoni_sk píše:Toto môže byť "bomba":
https://fontech.startitup.sk/elektricka ... zaskoceny/
Ale prd velebností bez dotací je to skoro půl milionu a to už tedy vedle toho Citigo mělo trošku parametry baterie
lubomirz
Příspěvek od lubomirz »
pobavilo zvlast to ze sa nove spalovaky nebudu predavat.
Dáčka pride bez klimatizacie ktoru bude treba doplatit. Nevie sa ci ta madarska cenovka ~18000 eur bola vo vyssej vybave ktora uz snad klimu ma alebo nema, v kazdom pripade v zakladnej verzii nebude prakticky vobec vobec nic.
Chapem ze to sudruhovia hraju na dotacie - cize realna cenovka v rozvinutych krajinach Europy bude okolo 11000 eur, lenze furt je to nap1cu male auto ku ktoremu NUTNE MUSIS mat este jedno, normalnejsie.
S hentym neprezijes ak mas rodinu (3.7 metra, dobre ? Kuknem z okna, ziadne 3.7 metrove kotrmelce nevidim). Dve deti, kde das kocik - budes tahat za sebou po ceste ? S hentym na ziadnu dovolenku nepojdes - nieze Juhoslavia k moru, ale ani Jezed s tym neotocis ani do Galanty sa nedostanes. Ziadny prives naklad s tym neodtiahnes, pretoze 33 kW a batercicka ktoru by trebalo kazdych seststo metrov dobijat. Sluzobne cesty ? Len tym ktori najazdia 14.837km rocne, nikto kto jazdi 40.000km rocne to nebude vediet pouzit (kvoli dojazdu, kvoli 125km/h a kvoli velkosti).
Co sme vyriesili ? Mmmmmno....
Nech ta svaty Mannitou ochranuje pred akymkolvek narazom. Zabije ta vsetko co sa na cestach dnes pohybuje - ja si svoj zivot cenim na daleko viacej nez takuto sibnutu ekologicku srajdu nech jazdi aj uplne zadarmo. A pre tych najviac uletenych uchylakov co kukaju len kolonky "emisie" a nikdy ich nic ine na aute nezaujimalo, MNOHE moderne spalovacie auta prakticky produkuju take emisie ako elektrarne ktorymi sa tieto zazraky nabijaju.
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
https://cleantechnica.com/2020/11/01/te ... aster/amp/
Koukam Tesla trochu otestuje LFP a uvidime jaka bude zivotnost.
Zatim se jim libi rychlejsi nabijeni.(uzivatelum)
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
dumi
Příspěvek od dumi »
Me se libi ty vykriky "bez emisi" :-D
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Jen to psal nadšenec, stačí napsat bez lokálních emisí. Respektove by měl napsat bez lokálních emisí z motoru, protože z pneu a brzd se stejně něco uvolní. To bude krok dva, až všichni budou mit el auta, tak eu začne tlačit zelené kotouče a destičky a sníží kvůli tomu max rychlost na 50Km/h i na dálnicích, páč je to i ekologické a víc to neubrzdí a tolik lidí se nebude přesouvat za práci 100km denně a míň nikdo na silnici v takové rychlosti nezemře. Vlastně samé pozitiva, nechápu že na to ouředníci netlačí již dnes. Asi není správná lobby.
Pawel
Příspěvek od Pawel »
Pro tuto planetu je úplně jedno jestli to jsou lokální emise nebo jakékoliv jiné. U elektromobilů je to v této době pro emise ještě horší. Protože polovina elektromobilu co jedou ze sítě jezdí vlastně na hnědé uhlí alespoň u nás v česku.
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Ono je otázka co je lepší.
Jestli pálit hnědé uhlí v kotli za optimálních podmínek s přísnou kontrolou toho, co leze z komína, nebo pálit naftu v načipovaných herkách na kterých už od pohledu vidím, že nemohli projít emisema bez úplatku.
Ta dáčka v té čínské verzi nemá rekuperaci. Takže spotřeba klidně může být o 15-30% vyšší, než je u elektromobilů běžné. A bude mít daleko větší opotřebení brzd. destiček oproti spalováku, protože spalovák aspoň trošku brzdí motorem.
Podle mě to taková hitparáda nebude.
fugas
Příspěvek od fugas »
dracekvo píše:Ono je otázka co je lepší.
Jestli pálit hnědé uhlí v kotli za optimálních podmínek s přísnou kontrolou toho, co leze z komína, nebo pálit naftu v načipovaných herkách na kterých už od pohledu vidím, že nemohli projít emisema bez ...
S tím nejde než souhlasit.I kdyby ten elektromobil jezdil celoročně na to uhlí, tak z hlediska účinnosti přeměny energie je na tom pořád lépe než ten spalovák.Také ten benzín a nafta se nečerpají vědrem ze studny, ale musí se s nemalými energetickými náklady získat z ropy.Plus si odečteme oleje po každých 10-15tkm, které zase shoří někde ve spalovně.
Zaprášená města destičkami.Třídím odpad, neliju louh do kanálu, nejsem nijak extrémně ekologicky ultrazeleně založen.Ale tyhle argumenty proti elektromobilitě, některými jedinci ochotně převzaté od pumpařů, jsou prostě krátkozraké.
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
dracekvo> golf II 1.6TD(63kW/1130kg) ve stejných podmínkách jako dnes jsem s ním neomezeně jezdil do 4l/100km a když jsem chtěl tak do 3l,ale to už byla kontrolovaná jízda. Dnes stejný golfVII 1.6TDi s DPF (77kW/1360kg) 6l/100km bez omezování a se snahou 5l/100km. Který je teda eko? Ten s nespálenou naftou z výfuku,nebo ten s mikroprachem přez DPF?
dumi
Příspěvek od dumi »
To neni, o kratkozrakosti. Je to o tom, ze se to obecne povazuje, za bezemisni technlogii, coz proste neni pravda. o tom ze palit uhli ve velkem na jednom miste s lepsi kontrolou se nepru, to je jasne. Ale proste bezemisni to neni a nikdy nebude.
Osobne povazuji elektromobilitu tak jak je dnes prezentovana jako slepou cestu. Male auto do mesta fajn, to by slo, dojezd treba 150km po meste staci. Ale delat ciste bateriovy SUV ktery dojedou 300km, k cemu to je? k nicemu, jen poza, ktera nema s ekologii nic spolecneho. Tudy cesta nevede.
dumi
Příspěvek od dumi »
marko250 píše:dracekvo> golf II 1.6TD(63kW/1130kg) ve stejných podmínkách jako dnes jsem s ním neomezeně jezdil do 4l/100km a když jsem chtěl tak do 3l,ale to už byla kontrolovaná jízda. Dnes stejný golfVII 1.6TDi s DPF (77kW/1360kg) 6l/100km bez omezování a se snahou 5l/100km. Který je teda eko? Ten s nespálenou naftou z výfuku,nebo ten s mikroprachem přez DPF?
Presne tak, za kazdou cenu musime kvuli papirum a emisim CO2 snizit spotrebu, takze upravime motor tak, ze z nej lita ultra bordel, hmm, mame nizky CO2, ale zase je z toho rakovinomet. Co s tim? Ja vim, dame tam filtr. Jupi vyhrali sme, aha pockat! Ten filtr se zasere a musi se cistit a brzdi proud ve vyfuku, hmm, takze nam stoupla spotreba paliva a jeste palime dalsi palivo na to, abychom ten bordel z toho filtru spalili a stejne vyletel ven. Takze je to vlastne uppplne jedno, ale to nevadi, papirove je to lepsi, praxe je uplne jinde, ale urednik je spokojenej. :uh: :uh: :hell: :hell:
fugas
Hlasuju pro nespálenou naftu.A samozřejmě okamžitě po koupi nového Golf II zaslepit EGR.Tam tyhle kontraproduktivní nesmysly začaly...
fugas
dumi píše:To neni, o kratkozrakosti. Je to o tom, ze se to obecne povazuje, za bezemisni technlogii, coz proste neni pravda. o tom ze palit uhli ve velkem na jednom miste s lepsi kontrolou se nepru, to je jasne. Ale proste bezemisni to neni a nikdy nebude.
S tím souhlasím.SUV okamžitě zakázat.Nafouklý osobák s teréní dostupností Fiata500 na efekt, aby se holky co se bojí řídit cítily vysoko a bezpečně.Do měst ele nákupní tašky a MHD.Kamiony na železnici.Velké místní dopravě z nádraží se holt už vyhnout nejde.
EDIT: Bezemisní to není.Ale snížení je obrovské.A když říkáme to "A", že to vlasně jezdí na uhlí, nezapomínejme na "B", za jakých podmínek oproti spalovacímu motoru.Na to "B" se zapomíná velmi rádo.Ona to neí lež, je to jen půl pravdy.
vlkazajac
Chceme auto stále väčšie, viac vybavené, aj 4 USB konektory a dráty k nim niečo vážia, takže v tom dôsledku si vozíme viac " nevyhnutného priestoru pre život " so sebou a ešte tomu pripcháme výfuk s ďalším kilom. A chceme aj eko...
Ale príspevok som sem hodil kvôli vodíku ako médiu, i keď sa spáli v palivových článkoch. Ak sa raz zvládne lacnejšia technológia výroby a skladovania, z Prahy do Tábora budú štyri "vodíčky" a jedna "benzínka". A pri každom baráčku kontajner, žiadne rozvody fosílneho plynu a elektriny. Potravinová sebestačnosť je na 30 %-tách ( a politici len falošne naznačujú, že im to vadí ), tak miesta musí byť dosť. Futurum...
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
dumi
Příspěvek od dumi »
Ty smatlablety jsou priserny, v nemecku uz to zakazali... nejsem vubec priznivec zakazu a prikazu, ale tohle jsem od samyho zacatku povazoval za nesmysl, dotykovy ovladani v aute. Aneb nahradime ovladani, ktery je bezpecny, protoze ho lze ovladat aniz bych sundal oci ze silnice necim, na co musim koukat a pri trosku hrbolatejsi silnici se na to ani neda trefit...
dracekvo
Já také nevím co je moderního na tom, že ta palubka vypadá jak kdyby si nějaký tuner do žigulíka přilepil tablet, aby byl moderní. Tyť tam ty displeje jdou zabudovat tak, aby byli součástí palubky. U nějakých audin se mi třeba celkem líbí jak jsou zapuštěné.
A ještě nejhorší jsou ty palubky co má citroent atd. kde je budík uprostřed.
Ale vše je to jen kvůli šetření. Protože SW do tabletu stojí řádově méně, jak mechanické čudlíky.
Já třeba v dnešní době nechápu jak mohla dostat homologaci tak 1/2 vozů. Většina oslňuje, některé rozsvicí přední mlhovky i když nemají (naše legislativa přesně říká, kdy se může přední mlhovkou svítit).
Většina vozů přepíná pozdě denní svícení (a točiči volantem už jsou tak zdegenerovaní, že neumí rozsvítit sami)
A jako korunu tomu nasazují automatické dálkové, adaptabilní dálkové a tyhle moderní palubky, kde si základní věcí nenastavím bez toho, aniž bych musel koukat na displej.
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
dumi píše:Ty smatlablety jsou priserny, v nemecku uz to zakazali... nejsem vubec priznivec zakazu a prikazu, ale tohle jsem od samyho zacatku povazoval za nesmysl, dotykovy ovladani v aute. Aneb nahradime ovladani, ktery je bezpecny, protoze ho lze ovladat aniz bych sundal oci ze silnice necim, na co musim koukat a pri trosku hrbolatejsi silnici se na to ani neda trefit...
nesnaším tablet v autě...nejhorsí ovládání je v TM3 a navíc roh tlačí do kolena
už jen pro tohle nikdy
kdo si hraje nezlobí
